查看: 2149|回复: 0
NXP S08P-LITE-V3开发板试用 2、开发环境搭建
  • 签到天数: 1071 天
    发表于 2018-11-12 16:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        S08P开发环境搭建,开发工具CodeWarrior v10.7。
        一、开发环境搭建:
            1.1、软件下载:下载地址:CodeWarrior v10.7 我选择是离线版本。
            1.2、软件安装:                            安装过程如下:
        二、程序编译
        2.1、导入项目文件
            打开CodeWarrior软件
            选择导入项目
            选择项目文件,开发板例程文件我放置在D盘下。
            加载文件后,执行编译
            第一次编译时,会有一个报错,这时要执行一下clean project 操作
            然后重新编译就没有错误了。
            编译通过。
        三、下载程序
        四、实验结果
            程序下载程序,开发板按复位后,程序运行。因为程序是DEMO程序,运行效果和开发板自带的程序一样,开发环境搭建完成。
           串口输出结果:
    GMT+8, 2024-11-19 22:52 , Processed in 0.111099 second(s), 16 queries , MemCache On.
