查看: 2199|回复: 2
NXP S08P-Lite开发板 试用活动(5)工程模板创建
  • 签到天数: 164 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-11-9 23:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本节我们讲解S08P项目的创建方法,对于S08P创建有两种方法,下面讲解如何创建我们的工程。
    方法一:建立无PE的项目
    先打开CW10.7,如下所示:
    然后
    输入工程名称以及修改工程路径
    在选择芯片型号
    然后选择仿真器的型号
    由于我们之前安装了USBDM插件,所以出现了USBDM仿真器选项,我们可以选择1板载的OSBDM,也可以选择2自己的USDBM 。
    选择默认C语言编写
    选择NONE,不用PE配置,直接默认后面的,就完成项目的创建,如下所示。
    方法二:建立带PE的项目
    在选择PE选项之前的操作全部一样,就在是否选择PE的界面,选择PE配置即可,这样我们就可以用PE配置项目。
    选择PE配置之后如下所示:
    后面我再介绍如何使用PE开发S08P。
    除了上述两种方法创建工程模块外,我们还可以采用导入官方的demo来作为我们开发的框架。
    同样先打开cw10.7,然后选择导入:
    如上所示完成官方给的demo导入,我们可以根据官方demo修改作为自己产品的工程。
    7 天前
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-11-10 13:42:20 | 显示全部楼层
    这个软件是 NXP 官方的么,好用不好用
  • 签到天数: 164 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2018-11-10 21:55:27 | 显示全部楼层
    官方的,挺好
    GMT+8, 2024-11-27 03:59 , Processed in 0.141019 second(s), 20 queries , MemCache On.
