查看: 2184|回复: 5
PCB设计软件之Protel系列、AD系列软件所画的线部分注意事项
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2018-11-8 10:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Protel系列、AD系列软件所画的线,不论画在哪一层(包括走线层、Keepout层等),双击打开线的属性,
    一定不能勾选keepout选项,一旦选中了keepout选项,则这根线无法在gerber文件中生成,导致此线无法生产出来。
    1、Protel99se软件为例
    2.Altium Designer软件为例
  • 签到天数: 1071 天
    发表于 2018-11-8 11:36:43 | 显示全部楼层
    keep-out layer 禁止布线层,你说的这个功能还没注意过
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2018-11-20 09:25:13 | 显示全部楼层
    这点设置很重要,一旦选中了keepout选项,则这根线无法在gerber文件中生成,导致此线无法生产出来情况的
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2019-3-14 13:56:13 | 显示全部楼层
    一定要注意!如果用AD16以上版本软件。这个软件会自动禁止KEEPOUT 层上的元素输出加工外形和孔以及槽的。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-4-13 16:23:40 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2019-4-26 15:54:47 | 显示全部楼层
    feixiang20 发表于 2019-4-13 16:23
    看来有版本冲突么
    是的,软件版本不兼容的情况的,所以设计出来发生产最好是使用gerber文件的
    GMT+8, 2024-11-26 23:26 , Processed in 0.164351 second(s), 26 queries , MemCache On.
