查看: 7229|回复: 1
RISC-V指令集介绍 - 整数基本指令集
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2018-11-2 16:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间在修改 picorv32 核心(一个riscv-32的cpu核心),阅读了一下riscv指令集的手册。
    在此,做一下简单记录。
    RV32I:32位risc-v整数指令集
    1. 寄存器
            32个x寄存器,RV32下x reg是32位宽
            x0:硬连线 常数0
            x1-x31:31个通用reg
            返回地址:没有强制要求那一个x作为lr,但是一般用x1
            pc:额外的用户可见寄存器
    3. 基本指令格式
            四种基础指令格式 R/I/S/U
            imm:立即数
            rs1:源寄存器1
            rs2:源寄存器2
            rd:目标寄存器
            opcode:操作码
    4. 立即数
            各种指令格式下,拼装出立即数
            inst[i]:指令第i位
    5. 整数计算
            使用R或者I类指令
            R类:寄存器-立即数
            I类:寄存器-寄存器
            整数计算不会造成运算异常
            寄存器-立即数:
                    ADDI:将12位有符号立即数和rs相加,溢出忽略,直接使用结果的最低32bit,并存入rd
                            伪指令MV:"MV rd,rs"实际上是"ADDI rd, rs, 0"
                    SLTI:如果rs小于立即数(都是有符号整数),将rd置1,否则置0
                    SLTIU:和SLTI一致,不过都是无符号数
                            伪指令SEQZ:"SEQZ rd, rs" 实际上是 "SLTIU rd, rs1, 1"
                    ANDI/ORI/XORI:rs与有符号12位立即数进行and,or,xor操作
                            伪指令NOT:"NOT rd, rs"实际上是"XORI rd, rs1, -1"
                    shift是I类指令格式
                            SLLI:逻辑左移,低位移入0
                            SRLI:逻辑右移,高位移入0
                            SRAI:算数右移,符号移入高位
                    u类指令格式
                            LUI:创建32位无符号整数,存放立即数到rd的高20位,低20位置0
                            AUIPC:创建pc的相对地址,pc+无符号立即数(偏移量)=>rd
            寄存器-寄存器:
                    ADD/SUB:rs1(+/-)rs2 => rd
                    SLT/SLTU: 如果rs1<rs2,rd写1; 否则rd为0
                    AND/OR/XOR: rs1与rs2进行and,or,xor操作
                    SLL/SRL/SRA: 和"寄存器-立即数"指令一致,将r2的低5位作为立即数即可
            NOP指令:
                    实际上是ADDI x0,x0,0
    6. 控制传输指令
            1)非条件跳转:
                    JAL:J类指令,立即数+pc为跳转目标,rd存放pc+4(返回地址)
                            跳转范围为pc(+/-)1MB
                    JALR:I类指令,rs+立即数为跳转目标,rd存放pc+4(返回地址)
                            实现远跳转
            2)条件跳转
                    所有分支指令使用B类指令格式,12位立即数+pc作为目标
                    跳转范围为pc(+/-)4KB
                    BEQ/BNE:rs1(==/!=)rs2, 分别在相等或者不等时,发生跳转
                    BLT:rs1 < rs2, 跳转
                    BGE:rs1 >= rs2, 跳转
    7. 加载存储指令
            RV32I是一个加载/存储架构,只有load/store能访问内存,运算指令只操作寄存器
            load是I类指令,store是S类指令
            LOAD:rs作为基地址,加上有符号的偏移,读取到rd寄存器
            STORE:rs1作为基地址加上有符号的偏移,作为内存地址,写入内容为rs2
    8. 内存模型
            RISC-V ISA支持单地址空间上多线程运行,每个hardware thread都有都有自己的寄存器状态
    9. 控制状态寄存器指令
                    寄存器-寄存器:读/写/修改 CSR
                            CSRRW:Atomic Read/Write CSR
                                    读取CSR的值存入rd寄存器,并将rs存入CSR
                                    另外:如果rd为x0,将不会执行
                            CSRRS:Atomic Read and Set Bits in CSR
                                    读取CSR的值存入rd寄存器,并根据rs中高位对CSR置1
                                    另外:如果rs为x0,将不会执行
                            CSRRC:Atomic Read and Clear Bits in CSR
                                    读取CSR的值存入rd寄存器,并根据rs中高位对CSR置0
                                    另外:如果rs为x0,将不会执行
                    立即数-寄存器:读/写/修改 CSR
                            CSRRWI/CSRRSI/CSRRCI
                            将CSRRW类寄存器中的rs换成立即数
                            另外:如果立即数为0,将不会执行
                    用户级系统指令:时钟和计数器
                            RV32I提供三个64位只读用户级寄存器:RDCYCLE[H]/RDTIME[H]/RDINSTRET[H]
                            使用CSRRS读取这三个寄存器的高32 bit
                            RDCYCLE:时钟周期计数
                            RDTIME:时间 tick数
                            RDINSTRET:指令数
    10. 环境调用和断点
            ECALL
            EBREAK
    本文作者:zhangshuaiisme,转载自CSDN
    GMT+8, 2024-11-19 20:36 , Processed in 0.114941 second(s), 17 queries , MemCache On.
