查看: 3016|回复: 1
[项目] 使用树莓派制作的远程开门器
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-10-26 16:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景:
    话说自从我厂的商务部门搬到旁边的商务楼之后,工程师发现漂亮的前台MM也搬走了,某区只留下冷冷清清的鱼缸。然后,工程师们发现开门成了个问题。鉴于进门需要刷卡,所以没有带卡的工程师就不得不摁下门铃,等待其他人从座位上起身为自己开门。经历过多次不得不让别人来开门以及不得不为别人开门之后,终于有工程师不能忍受了(我就是其中一个),于是,决定自己动手解决问题。要知道,地球上没有能难住工程师的问题!
    研究与选择方案:
    我厂的电子门锁的开门设备是通过一个带弹簧的开关(门内,类似墙面上开灯的开关)控制的,按下开关就能打开门,按下开关的时候能够听到明显的继电器闭合的声音,因此,趁着没人的时候我把开关拆开看了一下,证实的确是通过触电控制的一个继电器。按下开关时,两个金属触电接触,继电器动作,门打开。继电器在动作后延时4秒左右恢复。这样看来,硬件层面的开门实现就非常简单了:跨接一个数字继电器,要开门时,通过电平信号控制继电器闭合并保持2秒即可。
    但要实现远程控制,必须设置一台可以通过TCP或是HTTP协议接受用户命令,并能控制开门硬件(继电器)的设备。最初考虑过Arduino,作为一个开源的硬件平台,Arduino的电平输出非常易于控制和操作。而且Arduino也有RJ45或是无线的接口模块。不过在查看了Arduino的无线模块的操作方式之后,我发现要让Arduino接入一个WPA加密的无线网络并实现一个web server并不容易。所以最终还是选择了树莓派(Raspberry PI),虽然RPI的硬件成本更高一点。
    RPI与Arduino的设计目标不同,它主要是一个超小的PC主机。幸好RPI本身提供了若干个GPIO的输出口(3.3V),用来操作数字继电器倒是没有问题。
    RPI的GPIO引脚的定义
    引脚的输出规格
    RPI的GPIO教程
    请特别注意:由于GPIO的引脚是没有保护电路的,不当的硬件连接很可能会导致整块RPI板子烧掉,连接和操作时务必慎重。在确定方案时,我个人使用了面包板,电阻和二极管等电子元件搭建实验电路,并反复用万用表验证过输出电压和电流(主要是对RPI的每个脚的输出不确定)。
    操作步骤
    在RPI上安装操作系统
    拿到RPI后,首先要在RPI上安装操作系统。这里有份文档:点击查看,安装完操作系统后,确保重新启动成功(RPI的视频输出口是HDMI接口,可以直接连接在支持HDMI的显示器或是电视上,或者可以通过HDMI转VGA/DVI的连接线连接到支持VGA/DVI的显示器上。注意:无源的HDMI转VGA的线可能会损坏RPI板)。
    配置网络
    RPI本身的网络支持已经比较完善,通过有线方式接入的话,只要直接插入网线就可。考虑到无线方式部署比较方便,我采用的是无线连接的方式。
    RPI仅对部分网卡支持较好,利用RPI的官网上的无线网卡兼容信息,最终选择了一款相对便宜且能得到较好支持的网卡:TP-LINK TL-WN823N,该网卡可以从amazon.cn购买,购买地址见本文最后的列表。
    插入网卡后,修改网卡的配置信息:
    1.     sudo vi /etc/network/interfaces
    修改其中与wlan0相关的部分:
    1.     auto lo
    2.     iface lo inet loopback
    3.     iface eth0 inet dhcp
    4.     allow-hotplug wlan0
    5.     iface wlan0 inet static
    6.         wpa-ssid 你要连接的wifi ssid
    7.         wpa-psk 你的wpa连接密码
    8.     address 192.168.0.20    # 设定的静态IP地址
    9.     netmask 255.255.255.0   # 网络掩码
    10.     gateway 192.168.0.1     # 网关
    11.     network 192.168.0.0      # 网络地址
    12.     #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    13.     iface default inet dhcp
    这里我选择了使用静态地址,原因是我们不希望开门的服务器地址老是变来边去。设置好网络并确认能够正常工作后,就可以着手进行下一个步骤了。
    连接硬件
    下图是具体的连接方式,注意连在RPI上的三条线,白色(电源)、黑色(GND)、灰色(信号)分别连接在RPI GPIO的2号、6号与7号针脚上。
    编写代码
    RPI的操作系统缺省已经有一个Python的安装了。因此,我们可以使用Python来设置Web Server并控制开门的硬件设备。我选择了web.py作为Web server的开发基础,加上GPIO的python库来完成工作。
    Web.py的下载、安装与教程
    RPI GPIO的python库安装和使用
    接下来就是在RPI上设置Web server了。遵循我厂的传统,使用Python作为Web server的主要开发语言。
    开门硬件控制相关代码:
    1.     import RPi.GPIO as GPIO
    2.     import time
    3.     PORT = 7
    4.     def reset():
    5.         GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    6.         GPIO.setup(PORT, GPIO.IN)
    7.     def initcontroller():
    8.         GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    9.         GPIO.setup(PORT, GPIO.OUT)
    10.         GPIO.output(PORT, True)
    11.     def opendoor():
    12.         GPIO.setup(PORT, GPIO.OUT)
    13.         GPIO.output(PORT, False)
    14.         time.sleep(2)
    15.         GPIO.output(PORT, True)
    Web server代码(基于web.py)
    1.     import web
    2.     from web import form
    3.     import doorop
    4.     import requests
    5.     render = web.template.render('templates/')
    6.     urls = (
    7.             '/', 'index'
    8.     )
    9.     app = web.application(urls, globals())
    10.     myform = form.Form(
    11.         form.Textbox("username"),
    12.         form.Textbox("password", form.notnull)
    13.     )
    14.     #initial door controller
    15.     doorop.initcontroller()
    16.     def verifyuser(uname, passwd):
    17.         #这里是验证用户的逻辑,我是用公司的LDAP服务器进行验证的
    18.         #验证成功返回True,否则返回False
    19.         pass
    20.     class index:
    21.         def GET(self):
    22.             form = myform()
    23.             return render.formtest(form)
    24.         def POST(self):
    25.             form = myform()
    26.             if not form.validates():
    27.                 return render.formtest(form)
    28.             else:
    29.                 if(verifyuser(form['username'].value, form['password'].value)):
    30.                     doorop.opendoor()
    31.                     return "door opened!"
    32.                 else:
    33.                     return "Username/Password invalid!"
    34.     if __name__ == "__main__":
    35.         web.internalerror = web.debugerror
    36.         app.run()
    这样就在RPI上建立了一个web server,用HTTP POST方式输入正确的用户名和口令就能实现开门。
    为了更方便地应用远程开门(例如,用手机开门显然更cool),可以编写iOS或是Android上运行的开门应用。当然,由于开门只需要发送一个HTTP POST请求,直接写成一个可以在Mac/Linux/Win下运行的命令行也可以。
    部署后的全景
    豆瓣开门
    豆瓣开门widget
    THE END
    难过
    2024-1-22 11:05
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-11-5 17:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
    这就是你单身的原因了,你不要个qq微信啥的。做个开门的,开门的有啥用
    GMT+8, 2025-1-30 09:24 , Processed in 0.171378 second(s), 18 queries , MemCache On.
