TA的每日心情 | 开心 2019-11-4 13:48 |
签到天数: 14 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
https://v.qq.com/x/page/i0749xrzi37.html
在本文中,我们将谈到如何用 OpenCV 的多目标追踪API,通过使用 MultiTracker 类来实现。我们将分享用 C++ 和用 Python 实现的代码。
在我们深入探讨细节之前,请检查下边列出来的之前的关于目标追踪的帖子,理解用 OpenCV 实现的单目标追踪器的基本原理。
1. 用 OpenCV 实现目标追踪
2. GOTURN: 基于深度学习的目标追踪
为什么我们需要多目标追踪
大多数计算机视觉和机器学习的入门者都学习目标识别。如果你是一个初学者,你可能会思考我们到底为什么需要目标追踪。我们为什么不能只是在每一帧检测目标?
然我们来探索追踪很有用的几个原因。
首先,当视频的一帧中有多个目标(这里指人)时,追踪帮助建立帧之间的目标同一性。
第二,在一些情况下,目标检测可能失败但是仍有可能追踪目标,因为追踪考虑到目标在前一帧中的位置和外观。
第三,一些追踪算法是非常快的,因为他们做本地搜索而非全局搜索。所以通过每隔 n 帧做目标检测并在中间的帧做目标追踪,我们的系统可以获得很高的帧速。
所以,为什么不在第一次检测后无限期地跟踪这个对象呢?一个追踪算法有时可能会丢掉它所追踪的目标的轨迹。例如,当目标的移动太大,一个追踪算法可能不能保持一直追踪。所以现实中许多应用将检测和追踪一起使用。
在这个教程中,我们将只关注追踪这部分,我们将通过在对象周围拖动一个边界框来指定想要跟踪的对象。
多目标追踪:OpenCV 的多目标追踪器
OpenCV 中的 MultiTracker 类提供了多目标追踪的实施方法。他是一个简单的实施方法因为他独立地处理被追踪的目标,不需要对被追踪对象做任何优化。
让我们一步步查看代码,学习我们如何用 OpenCV 的多目标追踪 API。
下载代码
为了能容易地跟着这个教程学习,请点击下面的按钮,下载代码。代码是免费的!
第一步:创建单目标追踪器
一个多目标追踪器是由一系列简单的单目标追踪器组成的。一开始,我们先定义一个函数,用追踪器类型作为输入并创建一个追踪器对象。OpenCV 有八个不同的追踪器类型:BOOSTING, MTL, KCF, TLD, MEDIANFLOW, GOTURN, MOSSE, CSRT.
如果你想用 GOTURN 追踪器,请确保阅读这篇文章并i喜爱在caffe模型。
在下面的代码中,给出追踪器类别的名字,我们返回追踪器对象。这个追踪器会用于多目标追踪器。
Python
- from __future__ import print_function
- import sys
- import cv2
- from random import randint
- trackerTypes = ['BOOSTING', 'MIL', 'KCF','TLD', 'MEDIANFLOW', 'GOTURN', 'MOSSE', 'CSRT']
- def createTrackerByName(trackerType):
- # Create a tracker based on tracker name
- if trackerType == trackerTypes[0]:
- tracker = cv2.TrackerBoosting_create()
- elif trackerType == trackerTypes[1]:
- tracker = cv2.TrackerMIL_create()
- elif trackerType == trackerTypes[2]:
- tracker = cv2.TrackerKCF_create()
- elif trackerType == trackerTypes[3]:
- tracker = cv2.TrackerTLD_create()
- elif trackerType == trackerTypes[4]:
- tracker = cv2.TrackerMedianFlow_create()
- elif trackerType == trackerTypes[5]:
- tracker = cv2.TrackerGOTURN_create()
- elif trackerType == trackerTypes[6]:
- tracker = cv2.TrackerMOSSE_create()
- elif trackerType == trackerTypes[7]:
- tracker = cv2.TrackerCSRT_create()
- else:
- tracker = None
- print('Incorrect tracker name')
- print('Available trackers are:')
- for t in trackerTypes:
- print(t)
- return tracker
C++
注意:除了需要 include opencv2 / opencv.hpp 之外,你还需要 include opencv2 / tracking.hpp 。
- #include <opencv2/opencv.hpp>
- #include <opencv2/tracking.hpp>
- using namespace cv;
- using namespace std;
- vector<string> trackerTypes = {"BOOSTING", "MIL", "KCF", "TLD", "MEDIANFLOW", "GOTURN", "MOSSE", "CSRT"};
- // create tracker by name
- Ptr<Tracker> createTrackerByName(string trackerType)
- Ptr<Tracker> tracker;
- if (trackerType == trackerTypes[0])
- tracker = TrackerBoosting::create();
- else if (trackerType == trackerTypes[1])
- tracker = TrackerMIL::create();
- else if (trackerType == trackerTypes[2])
- tracker = TrackerKCF::create();
- else if (trackerType == trackerTypes[3])
- tracker = TrackerTLD::create();
- else if (trackerType == trackerTypes[4])
- tracker = TrackerMedianFlow::create();
- else if (trackerType == trackerTypes[5])
- tracker = TrackerGOTURN::create();
- else if (trackerType == trackerTypes[6])
- tracker = TrackerMOSSE::create();
- else if (trackerType == trackerTypes[7])
- tracker = TrackerCSRT::create();
- else {
- cout << "Incorrect tracker name" << endl;
- cout << "Available trackers are: " << endl;
- for (vector<string>::iterator it = trackerTypes.begin() ; it != trackerTypes.end(); ++it)
- std::cout << " " << *it << endl;
- return tracker;
第二步:读取视频的第一帧
一个多目标追踪器需要两个输入
1. 视频的一帧
2. 你想要追踪的所有目标的位置(边界框)
给定这些信息,追踪器会在多有子序列帧中追踪这些特定目标的位置。
在下面的代码中,我们先用 VidoeCapture 类加载视频,读取第一帧。这一帧将会用于之后的 MultiTracker 的初始化。
Python
- # Set video to load
- videoPath = "videos/run.mp4"
- # Create a video capture object to read videos
- cap = cv2.VideoCapture(videoPath)
- # Read first frame
- success, frame = cap.read()
- # quit if unable to read the video file
- if not success:
- print('Failed to read video')
- sys.exit(1)
C++
- // set default values for tracking algorithm and video
- string videoPath = "videos/run.mp4";
- // Initialize MultiTracker with tracking algo
- vector<Rect> bboxes;
- // create a video capture object to read videos
- cv::VideoCapture cap(videoPath);
- Mat frame;
- // quit if unabke to read video file
- if(!cap.isOpened())
- cout << "Error opening video file " << videoPath << endl;
- return -1;
- // read first frame
- cap >> frame;
第三步:在第一帧中定位物体
接下来,我们需要在第一帧中定位我们想要追踪的物体。位置是一个简单的边界框。
OpenCV 提供了一个叫做 selectROI 的功能,它可以弹出一个 GUI 来选择边界框(也叫做感兴趣的区域(ROI))。
在C++版本中,selectROI允许你得到多个边界框,但在 Python 版本中,它会只返回一个边界框。所以,在 Python 版本中,我们需要一个循环来得到多个边界框。
对于每个目标,我们还会选择随机的颜色来显示边界框。
下面就是实现代码。
Python
- ## Select boxes
- bboxes = []
- colors = []
- # OpenCV's selectROI function doesn't work for selecting multiple objects in Python
- # So we will call this function in a loop till we are done selecting all objects
- while True:
- # draw bounding boxes over objects
- # selectROI's default behaviour is to draw box starting from the center
- # when fromCenter is set to false, you can draw box starting from top left corner
- bbox = cv2.selectROI('MultiTracker', frame)
- bboxes.append(bbox)
- colors.append((randint(0, 255), randint(0, 255), randint(0, 255)))
- print("Press q to quit selecting boxes and start tracking")
- print("Press any other key to select next object")
- k = cv2.waitKey(0) & 0xFF
- if (k == 113): # q is pressed
- break
- print('Selected bounding boxes {}'.format(bboxes))
C++
- // Get bounding boxes for first frame
- // selectROI's default behaviour is to draw box starting from the center
- // when fromCenter is set to false, you can draw box starting from top left corner
- bool showCrosshair = true;
- bool fromCenter = false;
- cout << "\n==========================================================\n";
- cout << "OpenCV says press c to cancel objects selection process" << endl;
- cout << "It doesn't work. Press Escape to exit selection process" << endl;
- cv::selectROIs("MultiTracker", frame, bboxes, showCrosshair, fromCenter);
- // quit if there are no objects to track
- if(bboxes.size() < 1)
- return 0;
- vector<Scalar> colors;
- getRandomColors(colors, bboxes.size());
getRandomColors 函数相当简单
- // Fill the vector with random colors
- void getRandomColors(vector<Scalar>& colors, int numColors)
- RNG rng(0);
- for(int i=0; i < numColors; i++)
- colors.push_back(Scalar(rng.uniform(0,255), rng.uniform(0, 255), rng.uniform(0, 255)));
第三步:初始化多目标追踪器
直到目前,我们读到了第一镇并且得到了目标周围的边界框。这些事我们需要初始化多目标追踪器所需的全部信息。
我们首先创建一个 MuliTracker 对象并且增加和单个目标追踪器一样多的边界框。在这个例子中,哦我们用 CSRT 单目标追踪器,但是你尝试可以通过将 trackerTyper 变量改变为这篇文章一开始提到的8种追踪器中的一种,来尝试其使用他类型的追踪器。CSRT 追踪器不是最快的,但它在我们尝试的许多情况下都能生成最好的结果。
你可以用封装在同一个 MultiTracker 中的不同的追踪器,但是当然,这意义不大。
MultiTracker 类是一个简单的单目标追踪器的封装器。我们从前边的文章种知道,初始化单目标追踪器,我们需要视频第一帧和用来标定我们想要追踪的目标位置的边界框。多目标追踪器将这些信息传递给它内部封装的单目标追踪器。
Python
- # Specify the tracker type
- trackerType = "CSRT"
- # Create MultiTracker object
- multiTracker = cv2.MultiTracker_create()
- # Initialize MultiTracker
- for bbox in bboxes:
- multiTracker.add(createTrackerByName(trackerType), frame, bbox)
C++
- // Specify the tracker type
- string trackerType = "CSRT";
- // Create multitracker
- Ptr<MultiTracker> multiTracker = cv::MultiTracker::create();
- // Initialize multitracker
- for(int i=0; i < bboxes.size(); i++)
- multiTracker->add(createTrackerByName(trackerType), frame, Rect2d(bboxes[i]));
第四步:更新多目标追踪器并展示结果
最后,我们的多目标追踪器已经准备好了,我们可以在新的帧中追踪多个目标。我们用 MultiTracker 类中的 update 的方法来定位新一帧中的目标。每个用来追踪目标的边界框都用不同颜色来画。
python
- # Process video and track objects
- while cap.isOpened():
- if not success:
- break
- # get updated location of objects in subsequent frames
- success, boxes = multiTracker.update(frame)
- # draw tracked objects
- for i, newbox in enumerate(boxes):
- p1 = (int(newbox[0]), int(newbox[1]))
- p2 = (int(newbox[0] + newbox[2]), int(newbox[1] + newbox[3]))
- cv2.rectangle(frame, p1, p2, colors[i], 2, 1)
- # show frame
- cv2.imshow('MultiTracker', frame)
- # quit on ESC button
- if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27: # Esc pressed
- break
C++
- while(cap.isOpened())
- // get frame from the video
- cap >> frame;
- // Stop the program if reached end of video
- if (frame.empty()) break;
- //Update the tracking result with new frame
- multiTracker->update(frame);
- // Draw tracked objects
- for(unsigned i=0; i<multiTracker->getObjects().size(); i++)
- rectangle(frame, multiTracker->getObjects()[i], colors[i], 2, 1);
- // Show frame
- imshow("MultiTracker", frame);
- // quit on x button
- if (waitKey(1) == 27) break;
翻译.燕婕 校对.酱番梨
原文http://www.gair.link/page/TextTranslation/1047
