查看: 3290|回复: 0
瑞芯微 RK3399 android7.1 wifi驱动移植
发表于 2018-10-15 15:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   RK3399的CPU采用big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,对整数、浮点、内存等作了大幅优化,在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升。 RK3399的GPU采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术:如智能迭加、ASTC、本地像素存储等,还支持更多的图形和计算接口,总体性能比上一代提升45%。
    盈鹏飞科技最新研发的RK3399安卓主板,搭载了最新android7.1 系统,4G DDR3内存,32G EMMC 存诸等...RK3399开发板主板尺寸为:146*102mm,设计有非常丰富的接口,板载5路UART,支持USB3.0高性能设备接口, WIFI/BT二合一,HDMI OUT 、HDMI INT、Type C、4G、IR、以太网等;可扩展模块包括4G模块、Camera(1300万、500万)等应用类功能模块。
      RK3399安卓主板为消费类电子、智能终端、MID、无线通讯、医疗设备、工业控制等行业产品的应用开发而设计,超强的视频处理能力,超高清视频输出优势,口丰富、性能稳定。支持Android\Linux\Ubuntu系统,软件支持完善,开放源代码适合企业二次开发带高清显示的商显广告机、自助售货机、教育终端等,可降低研发门槛,缩短产品研发周期。
andriod 7.1wifi 驱动移植
新 wifi 模块调试
  目前对外发布的 andriod 7.1 SDK, WIFI 自动兼容框架已经搭建完毕, 如果客户需要自行调试其他模块, 只需按照本章节提到的修改地方修改即可。
wifi 驱动移植
   RK 平台上所有的 WIFI 模块驱动都是放到内核 kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan 目录,一般移植新的 WIFI 驱动,需要在 kernel/drivers/net/wireless 目录添加相应的 wifi 模块的 Kconfig 和Makefile, 有的模块还需要修改 wifi 驱动的 Kconfig 和 Makefile(根据特定的 wifi 模块驱动), 如果采用 Realtek 的模块,可以参考 RealTek wifi 驱动移植说明文档。
   内核能正确编译出 wifi ko 驱动文件后, 参考将 ko 在编译 android 阶段放到相应源码目录。
注意:由于目前 wifi 驱动是采用 ko 方式,如果有修改内核网络相关配置,一定要重新编译ko,否则很可能导致 wifi ko 和内核网络协议栈不匹配。
wifi.c 添加 wifi 兼容
1. 添加 wifi 名称和 wifi vid pid
    souce_code/hardware/libhardware_legacy/wifi/rk_wifi_ctrl.c 代码 supported_wifi_devies[]结构体中添加 wifi 模块的名称和对应 vid pid, vid pid 可以根据下面章节手动读取 uevent 进行查看,以AP6356S 为例: AP6356S 为模块名称, 02d0:4356 为 vid pid,如下列表中已经添加了几款 wifi 的兼容,参考如下格式添加:
2. 添加 wifi 驱动 ko 文件存放路径
    hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c 中 wifi_ko_file_name module_list[]结构体存放的是 wifi模块的 ko 驱动存放路径和加载 wifi ko 驱动所需的参数, wifi ko 存放路径统一采用XXXX_DRIVER_MODULE_PATH 的命名方式。
    如果 ismod wifi ko 不需要带参数,那么可以使用 UNKKOWN_DRIVER_MODULE_ARG,如果需要额外参数请根据 wifi 模块的移植文档进行相应处理。
     注意: wifi 名称要与 supported_wifi_devies[]结构体中定义的名称一样。
     盈鹏飞嵌入式专注于Atmel、TI、NXP、Rockchip等平台产品的研发。公司团队拥有超过10年的ARM软硬件开发经验,拥有智能家居、人机界面、工业缝纫机、电力采集器等多个成功案例;公司2005年成立至今,主要从事工业控制领域开发,先后开发了以ARM9- AT91SAM9G45、Cortex-A8-335x 、A7- i.MX6UL 、A9-I.MX6Q为主控的各种方案,深入WINCE/LINUX 嵌入式系统开发多年,产品以高稳定性,高可靠性获得客户的信赖!2017年我们再出发,依赖工业控制领域多年的设计造诣,公司以创"芯"科技,智造双赢为经营理念,先后开发了以RK3288、RK3399 等处理器为应用的ANDROID解决方案,承接项目定制、BSP以及APP开发,为客户提供专业化的量身定制广告机、消费类电子等解决方案。
GMT+8, 2024-11-19 22:41 , Processed in 0.113645 second(s), 16 queries , MemCache On.
