TA的每日心情 | 无聊 2019-1-9 09:43 |
签到天数: 6 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I
我目前正在进行一项研究,审查图像数据增强的深度和有效性。本研究的目标是在有限或者少量数据的情况下,学习如何增加我们的数据集大小,来训练鲁棒性卷积网络模型。
这项研究需要列出所有我们能想到的图像增强方法,并穷举所有这些组合,尝试提高图像分类模型的性能。首先出现在脑海中最简单的图片增强:是翻转,平移,旋转,缩放,隔离个别的r,g,b颜色通道,和添加噪音。更令人兴奋的增强是使用生成对抗网络模型,或用遗传算法交换生成器网络,更有甚者在图像中应用instagram风格的光照滤镜、随机区域锐化滤镜、基于聚类技术的均值图像增强等创新方法。
本文将向您展示如何使用NumPy对图像进行增强。
下面是一些增强技术的列表和说明,如果你能想到任何其他方法来增强图像,可提高图像分类器的质量,请留下评论。
原始图片(未增强)
增强
所有的增强都是在没有OpenCV库的情况下使用Numpy完成的
- # Image Loading Code used for these examples
- from PIL import Image
- import numpy as np
- import matplotlib.pyplot as plt
- img = Image.open('./NIKE.png')
- img = np.array(img)
- plt.imshow(img)
- plt.show()
翻转
翻转图像是最流行的图像数据增强方法之一。
这主要是由于翻转代码的简单性以及对于大多数问题的直观性,翻转图像会为模型增加价值。
下面的模型可以被认为是看到左鞋而不是右鞋,因此通过这种数据增加,模型对于看到鞋的潜在变化变得更加健壮。
- # Flipping images with Numpy
- flipped_img = np.fliplr(img)
- plt.imshow(flipped_img)
- plt.show()
平移
平移增强对检测类分类器有很大价值。 这个分类模型试图检测鞋子何时在图像中而不是在图像中。
平移将有助于它在不看鞋架的整个鞋子的情况下拿起鞋子。
- # Shifting Left
- for i in range(HEIGHT, 1, -1):
- for j in range(WIDTH):
- if (i < HEIGHT-20):
- img[j][i] = img[j][i-20]
- elif (i < HEIGHT-1):
- img[j][i] = 0
- plt.imshow(img)
- plt.show()
- # Shifting Right
- for i in range(HEIGHT):
- img[j][i] = img[j][i+20]
- plt.imshow(img)
- plt.show()
- # Shifting Up
- if (j < WIDTH - 20 and j > 20):
- img[j][i] = img[j+20][i]
- else:
- img[j][i] = 0
- plt.imshow(img)
- plt.show()
- #Shifting Down
- for j in range(WIDTH, 1, -1):
- for i in range(278):
- if (j < 144 and j > 20):
- img[j][i] = img[j-20][i]
- plt.imshow(img)
- plt.show()
噪点
噪点是一种有趣的增强技术。 我已经看过很多关于对抗训练的有趣论文,你可以将一些噪点投入到图像中,因此模型无法正确分类。 但我仍然在寻找产生比下图更好的噪点的方法。 添加噪点可能有助于光照畸变并使模型更加鲁棒(编者就2:意思是这里让边缘光照发生失真,让尺度不变的情况下特征转变(SIFT),从而能增加鲁棒性(SURF),使得识别更加准确 ,不过,看这文章的水平应该是我多虑了)。
- # ADDING NOISE
- noise = np.random.randint(5, size = (164, 278, 4), dtype = 'uint8')
- for i in range(WIDTH):
- for j in range(HEIGHT):
- for k in range(DEPTH):
- if (img[i][j][k] != 255):
- img[i][j][k] += noise[i][j][k]
- plt.imshow(img)
- plt.show()
GANs(生成对抗网络):
我已经收到很多关于研究使用Generative Adversarial Networks进行数据增强的兴趣,下面是我能够使用MNIST数据集生成的一些图像。
正如我们从上面的图片中可以看出的那样,它们确实看起来像3 ,7和9。我目前在扩展网络架构方面遇到一些麻烦,以支持运动鞋的300x300x3尺寸输出,而不是28x28x1 MNIST数字。
但是,我对这项研究感到非常兴奋,并期待继续这项研究!感谢您阅读本文,希望您现在知道如何实现基本数据扩充以改进您的分类模型!
