文 / Akil Hylton
DeepMind 最近发布了一篇新的论文---《神经算术逻辑单元(NALU)》(https://arxiv.org/abs/1808.00508),这是一篇很有趣的论文,它解决了深度学习中的一个重要问题,即教导神经网络计算。 令人惊讶的是,尽管神经网络已经能够在许多任务,如肺癌分类中获得卓绝表现,却往往在一些简单任务,像计算数字上苦苦挣扎。
在一个展示网络如何努力从新数据中插入特征的实验中,我们的研究发现,他们能够用 -5 到 5 之间的数字将训练数据分类,准确度近乎完美,但对于训练数据之外的数字,网络几乎无法归纳概括。
论文提供了一个解决方案,分成两个部分。以下我将简单介绍一下 NAC 的工作原理,以及它如何处理加法和减法等操作。之后,我会介绍 NALU,它可以处理更复杂的操作,如乘法和除法。 我提供了可以尝试演示这些代码的代码,您可以阅读上述的论文了解更多详情。
第一神经网络(NAC) 神经累加器(简称 NAC)是其输入的一种线性变换。什么意思呢? 它是一个转换矩阵,是 tanh(W_hat)和 sigmoid(M_hat)的元素乘积。 最后,转换矩阵 W 乘以输入(x)。
Python 中的 NAC - import tensorflow as tf
- # NAC
- W_hat = tf.Variable(tf.truncated_normal(shape, stddev=0.02))
- M_hat = tf.Variable(tf.truncated_normal(shape, stddev=0.02))
- W = tf.tanh(W_hat) * tf.sigmoid(M_hat)
- # Forward propogation
- a = tf.matmul(in_dim, W)
复制代码NAC
第二神经网络 (NALU) 神经算术逻辑单元,或者我们简称之为 NALU,是由两个 NAC 单元组成。 第一个 NAC g 等于 sigmoid(Gx)。 第二个 NAC 在一个等于 exp 的日志空间 m 中运行 (W(log(|x| + epsilon)))
Python 中的 NALU - import tensorflow as tf
- # NALU
- G = tf.Variable(tf.truncated_normal(shape, stddev=0.02))
- m = tf.exp(tf.matmul(tf.log(tf.abs(in_dim) + epsilon), W))
- g = tf.sigmoid(tf.matmul(in_dim, G))
- y = g * a + (1 - g) * m
复制代码NALU
通过学习添加来测试 NAC 现在让我们进行测试,首先将 NAC 转换为函数。 - # Neural Accumulator
- def NAC(in_dim, out_dim):
- in_features = in_dim.shape[1]
- # define W_hat and M_hat
- W_hat = tf.get_variable(name = 'W_hat', initializer=tf.initializers.random_uniform(minval=-2, maxval=2),shape=[in_features, out_dim], trainable=True)
- M_hat = tf.get_variable(name = 'M_hat', initializer=tf.initializers.random_uniform(minval=-2, maxval=2), shape=[in_features, out_dim], trainable=True)
- W = tf.nn.tanh(W_hat) * tf.nn.sigmoid(M_hat)
- return a, W
复制代码NAC function in Python
Python 中的 NAC 功能 接下来,让我们创建一些玩具数据,用于训练和测试数据。 NumPy 有一个名为 numpy.arrange 的优秀 API,我们将利用它来创建数据集。 - # Generate a series of input number X1 and X2 for training
- x1 = np.arange(0,10000,5, dtype=np.float32)
- x2 = np.arange(5,10005,5, dtype=np.float32)
- y_train = x1 + x2
- x_train = np.column_stack((x1,x2))
- print(x_train.shape)
- print(y_train.shape)
- # Generate a series of input number X1 and X2 for testing
- x1 = np.arange(1000,2000,8, dtype=np.float32)
- x2 = np.arange(1000,1500,4, dtype= np.float32)
- x_test = np.column_stack((x1,x2))
- y_test = x1 + x2
- print()
- print(x_test.shape)
- print(y_test.shape)
现在,我们可以定义样板代码来训练模型。 我们首先定义占位符 X 和 Y,用以在运行时提供数据。 接下来我们定义的是 NAC 网络(y_pred,W = NAC(in_dim = X,out_dim = 1))。 对于损失,我们使用 tf.reduce_sum()。 我们将有两个超参数,alpha,即学习率和我们想要训练网络的时期数。在运行训练循环之前,我们需要定义一个优化器,这样我们就可以使用 tf.train.AdamOptimizer() 来减少损失。 - # Define the placeholder to feed the value at run time
- X = tf.placeholder(dtype=tf.float32, shape =[None , 2]) # Number of samples x Number of features (number of inputs to be added)
- Y = tf.placeholder(dtype=tf.float32, shape=[None,])
- # define the network
- # Here the network contains only one NAC cell (for testing)
- y_pred, W = NAC(in_dim=X, out_dim=1)
- y_pred = tf.squeeze(y_pred) # Remove extra dimensions if any
- # Mean Square Error (MSE)
- loss = tf.reduce_mean( (y_pred - Y) **2)
- # training parameters
- alpha = 0.05 # learning rate
- epochs = 22000
- optimize = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=alpha).minimize(loss)
- with tf.Session() as sess:
- #init = tf.global_variables_initializer()
- cost_history = []
- sess.run(tf.global_variables_initializer())
- # pre training evaluate
- print("Pre training MSE: ", sess.run (loss, feed_dict={X: x_test, Y:y_test}))
- print()
- for i in range(epochs):
- _, cost = sess.run([optimize, loss ], feed_dict={X:x_train, Y: y_train})
- print("epoch: {}, MSE: {}".format( i,cost) )
- cost_history.append(cost)
- # plot the MSE over each iteration
- plt.plot(np.arange(epochs),np.log(cost_history)) # Plot MSE on log scale
- plt.xlabel("Epoch")
- plt.ylabel("MSE")
- plt.show()
- print()
- print(W.eval())
- print()
- # post training loss
- print("Post training MSE: ", sess.run(loss, feed_dict={X: x_test, Y: y_test}))
- print("Actual sum: ", y_test[0:10])
- print()
- print("Predicted sum: ", sess.run(y_pred[0:10], feed_dict={X: x_test, Y: y_test}))
复制代码训练之后,成本图的样子:
NAC 训练之后的成本
Actual sum: [2000. 2012. 2024. 2036. 2048. 2060. 2072. 2084. 2096. 2108.]
Predicted sum: [1999.9021 2011.9015 2023.9009 2035.9004 2047.8997 2059.8992 2071.8984
2083.898 2095.8975 2107.8967]
虽然 NAC 可以处理诸如加法和减法之类的操作,但是它无法处理乘法和除法。 于是,就有了 NALU 的用武之地。它能够处理更复杂的操作,例如乘法和除法。
通过学习乘法来测试 NALU 为此,我们将添加片段以使 NAC 成为 NALU。
神经累加器(NAC)是其输入的线性变换。神经算术逻辑单元(NALU)使用两个带有绑定的权重的 NACs 来启用加法或者减法(较小的紫色单元)和乘法/除法(较大的紫色单元),由一个门(橙色单元)来控制。
- # The Neural Arithmetic Logic Unit
- def NALU(in_dim, out_dim):
- shape = (int(in_dim.shape[-1]), out_dim)
- epsilon = 1e-7
- # NAC
- # NALU
- return y
复制代码Python 中的 NALU 函数
现在,再次创建一些玩具数据,这次我们将进行两行更改。 - # Test the Network by learning the multiplication
- y_train = x1 * x2
- y_test = x1 * x2
- print()
复制代码用于乘法的玩具数据
第 8 行和第 20 行是进行更改的地方,将加法运算符切换为乘法。
现在我们可以训练的是 NALU 网络。 我们唯一需要更改的地方是定义 NAC 网络改成 NALU(y_pred = NALU(in_dim = X,out_dim = 1))。 - # Define the placeholder to feed the value at run time
- # Define the network
- y_pred = NALU(in_dim=X, out_dim=1)
- epochs = 22000
- cost_history = []
- print("Pre training MSE: ", sess.run (loss, feed_dict={X: x_test, Y: y_test}))
- print()
- _, cost = sess.run([optimize, loss ], feed_dict={X: x_train, Y: y_train})
- # Plot the loss over each iteration
- plt.ylabel("MSE")
- plt.show()
- print("Actual product: ", y_test[0:10])
- print()
- print("Predicted product: ", sess.run(y_pred[0:10], feed_dict={X: x_test, Y: y_test}))
NALU 训练后的成本
Actual product: [1000000. 1012032. 1024128. 1036288. 1048512. 1060800. 1073152. 1085568.
1098048. 1110592.]
Predicted product: [1000000.2 1012032. 1024127.56 1036288.6 1048512.06 1060800.8
1073151.6 1085567.6 1098047.6 1110592.8 ]
在 TensorFlow 中全面实现
注:链接地址 https://github.com/ahylton19/simpleNALU-tf
