查看: 3052|回复: 0
Banana BPI-bit 评测 BPI-bit和micro:bit对比
    19 小时前
  • 签到天数: 1466 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-10-8 10:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于工作关系,一直没时间进行评测,国庆期间有空进行了体验,现在陆续发出来。第一眼看到BPI-bit板子就想到是和BBC的micro:bit一个类型的开发板,用于儿童教育领域。
    先上开箱图
    包装正面
    包装背面
    包装侧面,有两个二维码,分别指向BPI-bit国际网站和中文网站。
    打开包装后,使用防静电袋包装,没有其他附件了。
    开发板1
    开发板2
    BPI-bit内建一个 25 颗全彩 LED 灯的矩阵,两个光敏电阻、两个按钮开关、一个温度感应电阻 一个蜂鸣器和一个九轴传感器 ( 三轴加速度、三轴陀螺仪与三轴磁力指南针 )。在这么小的板子上实现了很多功能,编程环境也很友好,创客的最爱。
    下面和micro:bit板子对比一下
    两种板子宽度一致,高度BPI:bit高了一点。
    仔细观察BPI-bit开发板就会发现下部的金手指与micro:bit相同的,这是专为青少年爱好者设计的,5个孔是为了螺丝连接用的,孔下的几个较宽的引脚也是为了使用鳄鱼夹连接而设计的。从图上看出金手指没有防呆设计,万一插反了怎么办呢?不用担心,仔细观察背面金手指,就会发现背面的一排金手指实际上没有任何电路连接,插反了不会有任何反应。
    下面是BPI-bit与micro:bit的金手指对比
    上为BPI-bit,下为micro:bit,对比发现两者的引脚是完全兼容的,这是一个好消息,由于目前BPI-bit的配件还是很少,但micro:bit的配件很多,可以借用来进行BPI-bit测评。
    下面是我订购的几种扩展板,为评测准备的。
    LED点阵板
    舵机驱动板
    传感器板
    在后续的测评中会陆续使用到。
    GMT+8, 2025-1-19 19:31 , Processed in 0.118426 second(s), 16 queries , MemCache On.
