查看: 3127|回复: 0
【教程分享】Arduino接入机智云,实现物联网开发
发表于 2018-9-26 16:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作:
  • 1.云端数据点创建。
  • 2.Ardunio UNO R3一块,某宝10来块钱一块。
  • 3.ESP12F(32Mbit)一个(需要给模块下载GAgent固件,固件下载,按照文件里面地址对应下载,固件下载地址http://goms-1251025085.cosgz.myqcloud.com/GAgent_00ESP826_04020029-1524657141995.rar
  • 4.2.DHT11
  • 5.RGB_LED(共阴)
  • 6.微动开关
  • 7. 5V继电器一个
接线方法:
  • Ardunio      esp8266
  • Txd              Rxd
  • Rxd              Txd
  • 3.3V              VCC
  • Gnd              Gng
  • Ardunio      RGB_LED
  • pin9                  R
  • pin10                G
  • pin11                B
  • GND             COM
  • Ardunio      DHT11
  • A0               data
  • 5V               VCC
  • Gnd             Gng
  • Ardunio      继电器
  • pin2             in
  • 5V                VCC
  • Gnd              Gng
  • Ardunio      LED
  • 5V               阳极
  • pin3            阴极
  • Ardunio      按键
  • A4                K1
  • A5                K2
教程开始
创建完所有数据点之后。点击MCU开发,按照下图完成设置之后生成ardunio uno r3代码。生成好代码之后下载代码
解压代码,导入到项目到开发环境之中(需要把文件解压到软件的库目录下,否则会编译不过)
导入项目之后修改程序,对于程序介绍,此处我挑重点,其余代码请自行下载附件查看。为了方便查看增加的代码,这个地方我就不再增加库,而是全部用驱动的方式来实现。
首先来看一下DHT11。我们使用的是A0引脚,也就是第PC5引脚,驱动pin14代码如下
  • int temp;//温度
  • int humi;//湿度
  • int tol;//校对码
  • int j;
  • unsigned int loopCnt;
  • int chr[40] = {0};//创建数字数组,用来存放40个bit
  • unsigned long time;
  • #define DHT11 14
  • //温湿度采集
  • void read_dht11()
  •   //delay(1000);//注意采集间隔应该大于1秒
  •   //设置19号接口模式为:输出
  •   //输出低电平20ms(>18ms)
  •   //输出高电平40μs
  •   pinMode(DHT11,OUTPUT);
  •   digitalWrite(DHT11,LOW);
  •   delay(20);
  •   digitalWrite(DHT11,HIGH);
  •   delayMicroseconds(40);
  •   //设置2号接口模式:输入
  •   pinMode(DHT11,INPUT);
  •   //高电平响应信号
  •   loopCnt=10000;
  •   while(digitalRead(DHT11) != HIGH)
  •     if(loopCnt-- == 0)
  •           //如果长时间不返回高电平,跳出程序。
  •       break;
  •   //低电平响应信号
  •   loopCnt=30000;
  •   while(digitalRead(DHT11) != LOW)
  •     //如果长时间不返回低电平,跳出程序。
  •       break;
  •   //开始读取bit1-40的数值
  •     for(int i=0;i<40;i++)
  •     while(digitalRead(DHT11) == LOW)
  •           //当出现高电平时,记下时间“time”
  •     time = micros();
  •     while(digitalRead(DHT11) == HIGH)
  • //当出现低电平,记下时间,再减去刚才储存的time
  • //得出的值若大于50μs,则为‘1’,否则为‘0’
  • //并储存到数组里去
  •     if (micros() - time >50)
  •       chr=1;
  •     }else{
  •       chr=0;
  •     //湿度,8位的bit,转换为数值
  •     humi=chr[0]*128+chr[1]*64+chr[2]*32+chr[3]*16+chr[4]*8+chr[5]*4+chr[6]*2+chr[7];
  •     //温度,8位的bit,转换为数值
  •     temp=chr[16]*128+chr[17]*64+chr[18]*32+chr[19]*16+chr[20]*8+chr[21]*4+chr[22]*2+chr[23];
  •     //校对码,8位的bit,转换为数值
  •     tol=chr[32]*128+chr[33]*64+chr[34]*32+chr[35]*16+chr[36]*8+chr[37]*4+chr[38]*2+chr[39];
  •     //输出:温度、湿度、校对码
  •     //校对码,我这里没用上
  •     //理论上,湿度+温度=校对码
  •     //如果数值不相等,说明读取的数据有错。
  •    bgn;//跳出程序,可能是没查DHT11可修改成报警或者故障
[color=rgb(0, 0, 0) !important]复制代码
接下来修改按键,按键要把管脚修改过去,按键的管脚分别是A4 A5 对应18  19,修改过后:
  • #define   KEY1              18
  • #define   KEY2              19
  • bool led = 0;//LED状态,控制的时候进行取反
  • bool gdq = 0;//继电器状态控制的时候进行取反
同时修改长短按键。
  • void KEY_Handle(void)
  •   /*  Press for over than 3 second is Long Press  */
  •   switch (gokit_keydown())
  •       case KEY1_SHORT_PRESS:
  •       if(led)
  •         led=0;
  •         mySerial.println(F("KEY1_SHORT_PRESS LED OFF"));
  •         else
  •           led=1;
  •           mySerial.println(F("KEY1_SHORT_PRESS LED ON"));
  •       break;
  •     case KEY1_LONG_PRESS:
  •       mySerial.println(F("KEY1_LONG_PRESS Soft AP mode"));
  •       myGizwits.setBindMode(WIFI_SOFTAP_MODE);
  •       //Soft AP mode
  •       break;
  •     case KEY2_SHORT_PRESS:
  •       if(gdq)
  •         gdq=0;
  •         mySerial.println(F("KEY2_SHORT_PRESS LED OFF"));
  •         else
  •           gdq=1;
  •           mySerial.println(F("KEY2_SHORT_PRESS LED ON"));
  •       break;
  •     case KEY2_LONG_PRESS:
  •       mySerial.println(F("KEY2_LONG_PRESS ,AirLink mode"));
  •       myGizwits.setBindMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
  •       //AirLink mode
  •       break;
  •     default:
  •       break;
到此按键就修改完了,接下来修改用户处理函数,没安装notepad++的最好安装一个,用记事本也行,个人习惯用notepad++。修改其他代码需要用到。利用
notepad++打开
gizwits_protocol.h文件,修改数据上报时间为1秒或者2秒,此处我修改为2秒#define REPORT_TIME_MAX 2000 //2S,打开gizwits_product.c文件,里面绝大部分程序思维按照类上一篇帖子的思维进行修改。
将以下内容补充完整。在gizwits_product.c里面
  • case EVENT_switch_led:
  •         currentDataPoint.valueswitch_led = dataPointPtr->valueswitch_led;
  •         attrFlags.flagswitch_led = 1;
  •                 if(0x01 == currentDataPoint.valueswitch_led)
  •                         led=1;//打开大功率LED
  •                 else
  •                         led=0;//关闭大功率LED
  •         break;
  •       case EVENT_switch_relay:
  •         currentDataPoint.valueswitch_relay = dataPointPtr->valueswitch_relay;
  •         attrFlags.flagswitch_relay = 1;
  •                         gdq=1;//打开继电器
  •                 else
  •                         gdq=0;//关闭继电器
  •         break;
  •       case EVENT_color_controls:
  •         currentDataPoint.valuecolor_controls = dataPointPtr->valuecolor_controls;
  •         attrFlags.flagcolor_controls = 1;
  •                 mode_Cloud_data[0]=currentDataPoint.valuecolor_controls;
  •         break;
  •       case EVENT_LED_R:
  •         currentDataPoint.valueLED_R = dataPointPtr->valueLED_R;
  •         attrFlags.flagLED_R = 1;
  •                 mode_Cloud_data[1]=currentDataPoint.valueLED_R;//红色值
  •                 if(mode_Cloud_data[1]!=1)mode_Cloud_data[0]=1;//自定义
  •         break;
  •       case EVENT_LED_G:
  •         currentDataPoint.valueLED_G = dataPointPtr->valueLED_G;
  •         attrFlags.flagLED_G = 1;
  •                 mode_Cloud_data[2]=currentDataPoint.valueLED_G;//绿色值
  •                 if(mode_Cloud_data[2]!=1)mode_Cloud_data[0]=1;//自定义
  •         break;
  •       case EVENT_LED_B:
  •         currentDataPoint.valueLED_B = dataPointPtr->valueLED_B;
  •         attrFlags.flagLED_B = 1;
  •                 mode_Cloud_data[3]=currentDataPoint.valueLED_B;//蓝色值
  •                 if(mode_Cloud_data[0]!=1)mode_Cloud_data[0]=1;//自定义
  •         break;
在文件开头全局一个int mode_Cloud_data[4]={0};//云端数据缓存  0模式 1R 2G 3B
接下来回到Ardunio软件,增加RGB驱动函数。
定义管脚
  • int redPin = 9 ;
  • int greenPin = 10;
  • int bluePin = 11;
  • 初始化
  •   pinMode(redPin ,OUTPUT);
  •   pinMode(greenPin ,OUTPUT);
  •   pinMode(bluePin ,OUTPUT);
  • RGB控制函数
  • //rgb控制
  • void RGB_light_set_color(int red,int green,int blue)
  •     analogWrite(redPin,red);
  •     analogWrite(greenPin,green);
  •     analogWrite(bluePin,blue);
接下来我们需要新增用户处理的函数
  • //用户处理函数
  • void setsystem()
  •   if(led) digitalWrite(LED_SW,LOW);
  •     else digitalWrite(LED_SW,HIGH);
  •   if(gdq) digitalWrite(GDQ_SW,LOW);
  •     else digitalWrite(GDQ_SW,HIGH);
  •   switch(mode_Cloud_data[0])
  •     case 0 :
  •       RGB_light_set_color(0,0,0);//关闭灯
  •       currentDataPoint.valuecolor_controls = 0;
  •       currentDataPoint.valueLED_R = 0;
  •       currentDataPoint.valueLED_G = 0;
  •       currentDataPoint.valueLED_B = 0;
  •       break;
  •     case 1 :
  •       RGB_light_set_color(mode_Cloud_data[1],mode_Cloud_data[2],mode_Cloud_data[3]);//自定义
  •       currentDataPoint.valuecolor_controls = 1;
  •       currentDataPoint.valueLED_R = mode_Cloud_data[1];
  •       currentDataPoint.valueLED_G = mode_Cloud_data[2];
  •       currentDataPoint.valueLED_B = mode_Cloud_data[3];
  •       break;
  •     case 2 :
  •       RGB_light_set_color(255,0,0);//红色
  •       currentDataPoint.valuecolor_controls = 2;
  •       currentDataPoint.valueLED_R = 255;
  •       break;
  •     case 3 :
  •       RGB_light_set_color(0,255,0);//绿色
  •       currentDataPoint.valuecolor_controls = 3;
  •       currentDataPoint.valueLED_G = 255;
  •       break;
  •     case 4 :
  •       RGB_light_set_color(0,0,255);//蓝色
  •       currentDataPoint.valuecolor_controls = 4;
  •       currentDataPoint.valueLED_B = 255;
  •       break;
  •     case 5 :
  •       RGB_light_set_color(255,255,0);//黄色
  •       currentDataPoint.valuecolor_controls = 5;
  •       break;
  •     case 6 :
  •       RGB_light_set_color(255,0,255);//紫色
  •       currentDataPoint.valuecolor_controls = 6;
  •       break;
  •     case 7 :
  •       RGB_light_set_color(255,52,179);//粉色(估计不是粉色)
  •       currentDataPoint.valuecolor_controls = 7;
  •       currentDataPoint.valueLED_G = 52;
  •       currentDataPoint.valueLED_B = 179;
  •       break;
  •     case 8 :
  •       RGB_light_set_color(255,255,255);//白色
  •       currentDataPoint.valuecolor_controls = 8;
  •       break;
  •     default:
  •       break;
将setsystem();函数放在loop里面,同时吧DHT11
也放进去
  •   setsystem();
  •   read_dht11();
  •   currentDataPoint.valuetemperature = temp;
  •   currentDataPoint.valuehumidity = humi;
GMT+8, 2024-11-24 09:11 , Processed in 0.110943 second(s), 15 queries , MemCache On.
