查看: 5226|回复: 0
ReSpeaker 6-Mic圆形麦克风阵列套件 相关资料
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-9-18 16:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于Raspberry Pi的ReSpeaker 6-Mic圆形阵列套件是一款适用于AI和语音应用的Raspberry Pi的四通道麦克风扩展板。这意味着您可以借助它构建一个集成Amazon Alexa语音服务,Google助手等,功能更强大,更灵活的语音产品。
    ReSpeaker 6-Mic圆形阵列包含两个板子:一个是适配板,另一个是6mic阵列。
    ReSpeaker 6-Mi圆形阵列支持在Raspian系统下八通道输入输出。其中,前六个麦克风输入通道录音(只有前4个输入通道有效捕获数据),其余2个输入通道是回采通道;输出通道中前2播放输出通道,其余6输出通道是虚拟的。
    产品特性
    • 2个ADC 芯片和一个 DAC芯片
    • 8输入8输出通道
    • 六麦克阵列
    • 支持Grove接口
    • 与树莓派40针接口兼容
    • 耳机和扬声器输出
    规格说明
    • 2 x X-Power AC108 ADC
    • 6 x高性能贴片模拟麦克
    • 1 x X-Power AC101 DAC
    • 输出接口:
      • 3.5mm headset audio jack
      • 扬声器接口
    • 与树莓派40pin接口兼容
    • 麦克风: Knowles SPU0414HR5HSB
    • 灵敏度: -22 dBFS (Omnidirectional)
    • SNR: 59 dB
    创意应用
    • 智能语音交互
    • 智能语音助手
    • 录音
    • 语音会议系统
    • 会议通信设备
    • 语音控制机器人
    • 汽车语音助手
    • 其他需要语音指令的设计
    硬件概述
    安装图示
    入门指导
    1. 准备工作
    准备材料
    ReSpeaker 6-Mic 线性麦克阵列 x1
    Raspberry Pi 3B or 3B+ x1
    Micro-USB Cable x1
    PC x1
    耳机或Speaker x1
    Tips
    实时上该套件支持 Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 1 B+, Raspberry Pi 2 B, Raspberry Pi 3 B 和 Raspberry Pi 3 model B+, 在这个wiki中我们用的是Raspberry Pi 3 B
    连接
    Step 1. 将 ReSpeaker 适配板 与 ReSpeaker 4-Mic 线性阵列 通过带线连接
    Step 2. 将 ReSpeaker 适配板 插在 树莓派 上
    Step 3. 将 耳机 插在 3.5mm 耳机孔*上 或者 *扬声器 插在*JST 2.0 speaker jack*上
    Step 4. 将 树莓派*与 *PC 通过micro-USB线连接
    2. 软件
    准备工作
    方法A 通过PUTTY由SSH协议登陆
    通过 Putty 或其他 ssh 工具 来登陆你的树莓派,在开始之前,请确保:
    1- 打开树莓派中的 ssh 功能,让其能够通过 putty 登陆. 如果不知道如何打开 ssh 功能, 请去百度或者谷歌一下.
    2- 你的树莓派和PC机在同一子网下链接.若不知如何配置wifi,请去百度或者谷歌一下。
    3- 查看你的树莓派的IP地址,如果不知道如何操作,请参考raspberry offical documentation
    4- 在PC机端选择SSH登陆,将莓派的地址输入后打开终端
    进入终端后请输入用户名和密码,分别是‘pi’和‘raspberry’
    1. login as: pi
    2. pi@192.168.43.210's password:raspberry
    此时,登陆树莓派成功,可以通过终端输入命令控制树莓派
    方法B,通过VNC软件由SSH协议登陆树莓派
    VNC Viewer
    该方法与方法A不同之处在于可以图形化控制你的树莓派,由于要使这个套件可以与alexa或者dueros一起工作, 需要打开网页来取得授权,所以必须得用图形化界面登陆,这里推荐你用 VNC Viewer 来登录树莓派,也是通过SSH协议登陆 ,需要注意的是,在烧录官方镜像后需要先通过方法C来通过图形化界面开启SSH和VNC,之后才能用VNC登陆树莓派。
    方法 C,直接插上外设来控制树莓派
    如果觉得以上步骤太繁杂,你也可以直接将显示器插在HDMI接口,将鼠标键盘插在USB接口来控制树莓派,更为简单
    3. 系统配置与驱动安装
    step 1. 烧录系统,登陆,换源
    因为当前的Pi内核目前不支持wm8960编解码器,所以我们需要手动构建。
    • 确保您正在您的Pi上运行最新的Raspbian操作系统(debian 9)。 (更新于2017.09.15),您可以用etcher进行系统烧录
    • 您可以用 VNC或者PUTTY连接树莓派,但之前请配置好wifi
    • 在安装驱动之前,请根据以下流程切换源到清华。
    1. pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
    用#注释掉原文件内容,用以下内容取代:
    1. deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main non-free contrib
    2. deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main non-free contrib
    step 2. 驱动下载并安装 运行下面命令
    1. sudo apt-get update
    2. sudo apt-get upgrade
    3. git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard.git
    4. cd seeed-voicecard #下载声卡驱动
    5. sudo ./install.sh #安装声卡驱动
    6. reboot  #重启
    step 3. 检查声卡名称是否与源代码seeed-voicecard相匹配.
    输入以下命令来查看声卡
    1. pi@raspberrypi:~ $ arecord -L
    如果正常,应该是显示以下内容:
    1. null
    2.     Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
    3. default
    4. playback
    5. dmixed
    6. ac108
    7. multiapps
    8. ac101
    9. sysdefault:CARD=seeed8micvoicec
    10.     seeed-8mic-voicecard,
    11.     Default Audio Device
    12. dmix:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
    13.     seeed-8mic-voicecard,
    14.     Direct sample mixing device
    15. dsnoop:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
    16.     seeed-8mic-voicecard,
    17.     Direct sample snooping device
    18. hw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
    19.     seeed-8mic-voicecard,
    20.     Direct hardware device without any conversions
    21. plughw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
    22.     seeed-8mic-voicecard,
    23.     Hardware device with all software conversions
    使用下面的命令来检查声卡.
    1. pi@raspberrypi:~ $ aplay -L
    应该如下所示:
    1. null
    3. default
    4. playback
    5. dmixed
    6. ac108
    7. multiapps
    8. ac101
    9. sysdefault:CARD=ALSA
    10.     bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
    12. dmix:CARD=ALSA,DEV=0
    13.     bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
    15. dmix:CARD=ALSA,DEV=1
    16.     bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
    17.     Direct sample mixing device
    18. dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0
    19.     bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
    20.     Direct sample snooping device
    21. dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1
    22.     bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
    23.     Direct sample snooping device
    24. hw:CARD=ALSA,DEV=0
    25.     bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
    26.     Direct hardware device without any conversions
    27. hw:CARD=ALSA,DEV=1
    28.     bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
    29.     Direct hardware device without any conversions
    30. plughw:CARD=ALSA,DEV=0
    31.     bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
    32.     Hardware device with all software conversions
    33. plughw:CARD=ALSA,DEV=1
    34.     bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
    35.     Hardware device with all software conversions
    36. sysdefault:CARD=seeed8micvoicec
    37.     seeed-8mic-voicecard,
    38.     Default Audio Device
    39. dmix:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
    40.     seeed-8mic-voicecard,
    41.     Direct sample mixing device
    42. dsnoop:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
    43.     seeed-8mic-voicecard,
    44.     Direct sample snooping device
    45. hw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
    46.     seeed-8mic-voicecard,
    47.     Direct hardware device without any conversions
    48. plughw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
    49.     seeed-8mic-voicecard,
    50.     Hardware device with all software conversions
    4. 录音播放测试
    你可以先录音在播放,或者一边录音一边播放
    1. #It will capture sound on AC108 and save as a.wav
    2. arecord -Dac108 -f S32_LE -r 16000 -c 8 a.wav
    3. #Take care of that the captured mic audio is on the first 6 channels
    4. #It will play sound file a.wav on AC101
    5. aplay -D ac101 a.wav
    6. #Do not use -D plughw:1,0 directly except your wave file is single channel only.
    7. #Doing capture && playback the same time
    8. arecord -D hw:1,0 -f S32_LE -r 16000 -c 8 to_be_record.wav &
    9. #mono_to_play.wav is a mono channel wave file to play
    10. aplay -D plughw:1,0 -r 16000 mono_to_play.wav
    Note
    限制开发人员使用6-Mic圆形阵列套件(或6-Mic圆形阵列套件)同时进行捕获和回放:
    -1. 捕获必须首先开始,否则捕获通道可能是无序的.
    -2. 播放输出通道必须填充8个相同的通道数据或4个相同的立体声通道数据,否则扬声器或耳机将无法输出任何内容。
    -3. 如果要同时播放和录制,aplay音乐文件必须是单声道,否则您无法使用此命令播放。
    您也可以使用Audacity进行播放和录制。
    你可以通过图形界面手动点击打开audacity或者通过命令行打开
    1. $ sudo apt update
    2. $ sudo apt install audacity
    3. $ audacity                      // run audacity
    5. 安装python和虚拟环境
    这样是是为了隔离SDK与系统Python包关系。
    1. pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi
    2. pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/respeaker/4mics_hat.git
    3. pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/4mics_hat
    4. pi@raspberrypi:~/4mics_hat $ sudo apt install python-virtualenv          # 安装 python2 虚拟环境工具
    5. pi@raspberrypi:~/4mics_hat $ virtualenv --system-site-packages ~/env     # 建立虚拟环境,命名位env,放在~目录下
    6. pi@raspberrypi:~/4mics_hat $ source ~/env/bin/activate                   # 激活虚拟环境
    7. (env) pi@raspberrypi:~/4mics_hat $ pip install spidev gpiozero           # 安装需要的工具包
    6. LED测试
    阵列板上有12个RGB LED,你可以自己配置他们,让我们看看如何点亮他们吧
    1. git clone --depth 1 https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
    2. cd pixel_ring
    3. pip install -U -e .
    4. python examples/respeaker_4mic_array.py
    你将会看到灯被点亮,并且运动起来。你可以参考 python examples/respeaker_4mic_array.py 文件来设计自己想要的花样
    Alexa SDK 和 DuerOs SDK
    由于国内登录不上 Google Assisant ,所以使用在国内能连接的 Alexa 和 百度 DuerOs 作为语音引擎,开发出能让大多数人使用的语音互动系统。
    step 1. 配置和安装AVS以及相关依赖
    1. pi@raspberrypi:~ $ source ~/env/bin/activate                    # activate the virtual, if we have already activated, skip this step
    2. (env) pi@raspberrypi:~ $ cd ~/
    3. (env) pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/respeaker/avs
    4. (env) pi@raspberrypi:~ $ cd avs                                 # install Requirements
    5. (env) pi@raspberrypi:~ $ python setup.py install
    6. (env) pi@raspberrypi:~/avs $ sudo apt install gstreamer1.0
    7. (env) pi@raspberrypi:~/avs $ sudo apt install gstreamer1.0-plugins-good
    8. (env) pi@raspberrypi:~/avs $ sudo apt install gstreamer1.0-plugins-ugly
    9. (env) pi@raspberrypi:~/avs $ sudo apt install python-gi gir1.2-gstreamer-1.0
    10. (env) pi@raspberrypi:~/avs $ pip install tornado
    step 2. 取得授权
    在终端运行 alexa-auth ,然后登陆获取alexa的授权, 或者运行 dueros-auth 获取百度的授权。 授权的文件保存在/home/pi/.avs.json
    !!!Note 如果我们在 alexa-authdueros-auth之间切换, 请先删除 /home/pi/.avs.json 。 这个是隐藏文件,请用 ls -la 显示文件。
    当成功登陆后,可以通过如下命令来打开alexa
    2. (env) pi@raspberrypi:~ $ alexa-tap
    这时你可以敲击 enter 键开始语音对话
    step 3. 配置和安装语音引擎
    开始这部分之前,你首先要取得Alexa或者Dueros的授权.可能如你所见,上面的示例都是由敲击回车键启动Alexa或者Dueros,但是如果你想通过语音唤醒词来启动呢
    1. pi@raspberrypi:~ $ source ~/env/bin/activate                    # 激活Python虚拟环境, 如果已经激活,调到下一步。
    2. (env) pi@raspberrypi:~ $ cd ~/4mics_hat
    3. (env) pi@raspberrypi:~/4mics_hat $ sudo apt install libatlas-base-dev     # 安装 snowboy dependencies
    4. (env) pi@raspberrypi:~/4mics_hat $ sudo apt install python-pyaudio        #安装pyaudio音频处理包
    5. (env) pi@raspberrypi:~/4mics_hat $ pip install ./snowboy*.whl             # 安装 snowboy for KWS
    6. (env) pi@raspberrypi:~/4mics_hat $ pip install ./webrtc*.whl              # 安装 webrtc for DoA
    7. (env) pi@raspberrypi:~ $ cd ~/
    8. (env) pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/voice-engine/voice-engine #write by seeed
    9. (env) pi@raspberrypi:~ $ cd voice-engine/
    10. (env) pi@raspberrypi:~ $ python setup.py install
    Step 4. 配置 Pulse Audio
    1. cd ~
    2. sudo apt install pulseaudio
    3. cd seeed-voicecard
    4. cd pulseaudio
    5. cd pulse_config_6mic
    6. sudo cp seeed-voicecard.conf /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/profile-sets/
    然后你需要修改 .rules文件。当系统启动时,当检测到卡“seeed8micvoicec”时,将在udev数据库中设置PULSE_PROFILE_SET变量,并强制使用PulseAudio.
    1. sudo nano /lib/udev/rules.d/90-pulseaudio.rules
    然后在大约第87行添加以下行(在某些笔记本电脑的设置后面和行之前 GOTO="pulseaudio_end")
    1. # Seeed Voicecard
    2. ATTR{id}=="seeed8micvoicec",ATTR{number}=="1",ENV{PULSE_PROFILE_SET}="seeed-voicecard.conf"
    应该显示如下: file:///https://github.com/respeaker/seeed-voicecard/raw/master/pulseaudio/udev_rules_6mic.png 按 ++ctrl+x++退出,然后按 ++y++ 来保存编辑. ATTR{number}的值可以通过下面的命令找到:
    1. udevadm info -a -p /sys/class/sound/card1/:
    Step 5. 配置 default.padaemon.conf
    1. sudo cp default.pa /etc/pulse/
    2. sudo cp daemon.conf /etc/pulse/
    Step 6. 重启树莓派并检查
    1. sudo reboot
    2. pulseaudio --start  # start pulse at first
    3. pactl info  # check the setting
    4. # The output should be like this
    5. # You could see the default sink is seeed-2ch and default source is seeed-8ch
    6. pi@raspberrypi:~ $ pactl info
    7. Server String: /run/user/1000/pulse/native
    8. Library Protocol Version: 32
    9. Server Protocol Version: 32
    10. Is Local: yes
    11. Client Index: 6
    12. Tile Size: 65496
    13. User Name: pi
    14. Host Name: raspberrypi
    15. Server Name: pulseaudio
    16. Server Version: 10.0
    17. Default Sample Specification: s32le 8ch 96000Hz
    18. Default Channel Map: front-left,front-left-of-center,front-center,front-right,front-right-of-center,rear-center,aux0,aux1
    19. Default Sink: alsa_output.platform-soc_sound.seeed-2ch
    20. Default Source: alsa_input.platform-soc_sound.seeed-8ch
    21. Cookie: 3523:e5af
    当配置过snowboy后,请按照下面来做
    step 7. 让我们High起来! 执行下方命令行:
    1. source ~/env/bin/activate
    2. cd ~/voice-engine/examples
    3. python ds_kws_doa_for_respeaker_6mic_array_pihat.py
    这时,你将会看到LED亮起,你可以喊“snowboy”来唤醒它。这时,绿色LED灯会指向唤醒词的来源方向。 我们会在终端看到很多 debug 的消息. 当我们看到 status code: 204 的时候, 请说 snowboy 来唤醒 respeaker。接下来 respeaker 上的 led 灯亮起来, 我们可以跟他对话, 比如问,"谁是最帅的?" 或者 "播放刘德华的男人哭吧哭吧不是罪"。小伙伴,尽情的 High 起来吧。
    STT (语音转文字)
    本部分将介绍百度STT(语音到文本)功能以及GPIO控件。 这是GPIO配置。 如果您没有风扇,可以在GPIO12 / GPIO13上连接2个LED进行演示。
    Step 1. 安装依赖
    1. sudo apt install mpg123
    2. pip install baidu-aip monotonic pyaudio
    Step 2. 从百度获取key Here.
    Step 3. 下载源码 Smart_Fan.py
    1. cd ~
    2. wget https://github.com/SeeedDocument/MIC_HATv1.0_for_raspberrypi/raw/master/src/baidu_STT.zip
    3. unzip baidu_STT.zip
    4. cd baidu_STT
    5. python Smart_Fan.py
    Warning
    请在运行 Smart_Fan.py之前添加百度密钥 @ line 36,37,38。 您还可以通过运行synthesis_wav.py来生成所有者的声音。 请在第6,7,8行添加百度密钥,并将字符串修改为您要生成的内容。
    Step 4. 说 '开风扇'.
    Step 5. 你会看到风扇开启.
    Step 6. 可以试试 '快一点', '慢一点' 或 '关风扇'.
    FAQ(疑问解答)
    Q1:严格按照本 wiki 操作,驱动还是安装失败,怎么办?
    A1:如果按照上述方法安装驱动均失败,请点击下面固件安装
    我是固件
    需要以下几点需要注意,第一,lite版本是没有图形界面的精简版,建议您安装有图形界面的。第二,烧了固件后,记得换源。第三, 如果要使用交互功能之前请命令行输入alexa-auth或dueros-auth申请授权,授权成功后会在/home/pi目录下生成.avs.json文件,这时才能使用交互功能。第四,/home/pi目录下会有 respeaker的例程文件夹,可以根据用的mic不同而使用相应的例程。但是请烧录系统后在respeaker目录下更新下例程,可以在respeaker目录下执行git pull origin master命令来更新。
    Q2 驱动安装后无法识别到声卡
    A2: 打开 Preferences → raspberry Pi config 中的 1-wire 设置成disable
    Q3: 只有6个mic,怎么会有8个通道?
    A3: 该套件集成了2个 AC108在阵列上, 每个 AC108 有4个输出通道. 所以一共有8个输出通道。其中有6个是mic的 ,两个是回采的。
    GMT+8, 2025-3-11 13:13 , Processed in 0.121096 second(s), 16 queries , MemCache On.
