查看: 6648|回复: 1
Respeaker Mic array V2.0开发板 相关资料
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-9-13 14:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Seeed 的 ReSpeaker Mic Array v2.0 是基于 XVSM-2000 的 ReSpeaker Mic Array v1.0 的升级版本。v2.0 是基于 XMOS 的 XVF-3000 开发。它可以堆叠 (连接) 到 ReSpeaker Core 的顶部,显着改善语音交互体验。该主板集成了 4 个 PDM 麦克风,有助于将 ReSpeaker 的声学 DSP 性能提高到更高的水平。
    ReSpeaker Mic Array v2.0 直接支持 USB Audio Class 1.0 (UAC 1.0)。所有主流的操作系统,如 Windows,MacOS,Linux 都与 UAC 1.0 兼容,因此它可以作为声卡运行而无需 ReSpeaker Core,但具有语音算法。
    ReSpeaker Mic Array v2.0 有两个固件,一个包含语音算法,另一个仅捕获用于特殊用途的原始语音数据。
    产品特性
    • 远场语音捕获
    • UAC 1.0
    • 四麦阵列
    • 12 个可编程 RGB LED 指示灯
    • 语音算法和功能
    • 语音活动检测 Voice Activity Detection
    • DOA
    • 波束成形
    • 噪声抑制
    • 消混响
    • 声学回声消除
    规格参数
    参数
    16 内核 XVF-30002 个 xCore 磁贴上的 16 个实时逻辑核心
    dual issue 模式下内核共享最高可达 2400 MIPS
    512KB 内部单周期 SRAM 和 2MB 内置闪存
    16KB 内部 OTP (每块最大 8KB)
    USB PHY,完全符合 USB 2.0 规范
    可编程 I/O
    支持 DFU 模式
    4 个数字麦克风 (型号 : MP34DT01-M)单电源电压
    低功耗
    120 dB SPL 声学过载点
    61 dB 信噪比
    全方位的灵敏度
    -26 dB FS 灵敏度
    PDM 输出
    12 RGB LEDs (型号 : APA102)256 级亮度
    800kHz 线路数据传输
    音频输出板载 3.5mm Aux 输出
    WOLFSON WM8960
    24 位或 16 位 16kHz 立体声输出
    16 Ω @ 3.3 V 下输出功率为 40mW
    尺寸直径 70mm
    功率Micro USB 或扩展接头供 5V 电源
    功耗 190mA
    硬件概述
    • XMOS XVF-3000 : 它集成了先进的 DSP 算法,包括声学回声消除 (AEC),波束成形,去混响,噪声抑制和增益控制。
    • WM8960 : WM8960 是一款低功耗立体声编解码器,采用 D 类扬声器驱动器,可为每个通道提供 1 W,总计 8 W 的负载。
    • 3.5mm Headphone jack : 输出音频,我们可以将有源音响或耳机插入此端口。
    • USB Port : 提供电源并控制麦克风阵列。
    • RGB LED : 三色 RGB LED。
    • Digital Microphone : MP34DT01-M 是一款超小型,低功耗,全方位的数字 MEMS 麦克风,内置电容式感应元件和 IC 接口。
    引脚图
    尺寸图
    创意应用
    • USB 语音捕获
    • 智能音响
    • 智能语音助理系统
    • 录音机
    • 语音会议系统
    • 会议通信设备
    • 语音互动机器人
    • 车载语音助手
    • 其他需要语音命令的场景
    入门指导
    Note
    ReSpeaker Mic Array v2.0 兼容 Windows,Mac 和 Linux 系统。以下脚本在 Python2.7 上进行了测试。
    安装 DFU 和 LED 控制驱动程序
    • Windows : 音频录制和播放运行良好。Windows 上仅需 Libusb-win32 驱动程序来控制 LED 指示灯。我们使用 一个方便的工具 - Zadig为 SEEED DFU 和 SEEED Control 安装 libusb-win32 驱动程序 (ReSpeaker Mic Array 在 Windows 设备管理器中会显示 2 个设备)。
    Warning
    确保选择 libusb-win32,而不是 WinUSB 或 libusbK。
    • MAC : 无需安装驱动
    • Linux : 无需安装驱动
    更行固件
    有2个固件。 一个包含 1 个通道数据,另一个包含 6 个通道数据。这里是差异表 :
    这是 audacity 刷 i6_firmware 后的录音
    对于 Linux 系统 : ReSpeaker Mic Array v2.0 支持 USB DFU。我们开发了一个 python script dfu.py 来通过 USB 更新固件。
    1. sudo apt-get update
    2. sudo pip install pyusb click
    3. git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
    4. cd usb_4_mic_array
    5. sudo python dfu.py --download default_firmware.bin  # Change the bin names base on needs
    这是固件下载结果。
    对于 Windows 用户 :我们不建议使用 Windows 更新固件。
    控制 LED
    我们可以通过 USB 控制 ReSpeaker Mic Array V2 的 LED。USB 设备具有供应商特定的等级接口,可用于通过 USB 控制传输发送数据。我们引用 pyusb python library 并发布 usb_pixel_ring python library
    LED 控制命令由 pyusb 的 usb.core.Device.ctrl_transfer() 发送,其参数如下 :
    1. ctrl_transfer(usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE, 0, command, 0x1C, data, TIMEOUT)
    这里是 usb_pixel_ring APIs。
    对于 Linux 系统 :这里是控制 LED 的示例。
    1. git clone https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
    2. cd pixel_ring
    3. sudo python setup.py install
    4. sudo python examples/usb_mic_array.py
    这里是 usb_mic_array.py 的代码。
    1. import time
    2. from pixel_ring import pixel_ring
    3. if __name__ == '__main__':
    4.     pixel_ring.change_pattern('echo')
    5.     while True:
    6.         try:
    7.             pixel_ring.wakeup()
    8.             time.sleep(3)
    9.             pixel_ring.think()
    10.             time.sleep(3)
    11.             pixel_ring.speak()
    12.             time.sleep(6)
    13.             pixel_ring.off()
    14.             time.sleep(3)
    15.         except KeyboardInterrupt:
    16.             break
    17.     pixel_ring.off()
    18.     time.sleep(1)
    对于 Windows 系统
    这里是控制 LED 的示例
    2. cd pixel_ring/pixel_ring
    用下面的代码创建一个led_control.py并运行 'python led_control.py'
    1. from usb_pixel_ring_v2 import PixelRing
    2. import usb.core
    3. import usb.util
    4. import time
    5. dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
    6. print dev
    7. if dev:
    8.     pixel_ring = PixelRing(dev)
    9.     while True:
    10.         try:
    11.             pixel_ring.wakeup(180)
    12.             time.sleep(3)
    13.             pixel_ring.listen()
    14.             time.sleep(3)
    15.             pixel_ring.think()
    16.             time.sleep(3)
    17.             pixel_ring.set_volume(8)
    18.             time.sleep(3)
    19.             pixel_ring.off()
    20.             time.sleep(3)
    21.         except KeyboardInterrupt:
    22.             break
    23.     pixel_ring.off()
    Note
    如果您在屏幕上看到 "None",请重新安装 libusb-win32 驱动程序。
    调音
    我们可以配置一些内置算法的参数。它适用于 Linux 和 Windows。
    • 获取完整列表参数 :
    1. git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
    2. cd usb_4_mic_array
    3. python tuning.py -p
    • 例如,我们可以关闭自动增益控制 (AGC) :
    1. python tuning.py AGCONOFF 0
    提取语音
    使用 PyAudio python library 通过 USB 提取语音。
    对于 Linux 系统 : 可以使用下面的命令来录制或播放语音。
    1. arecord -D plughw:1,0 -f cd test.wav # record, please use the arecord -l to check the card and hardware first
    2. aplay -D plughw:1,0 -f cd test.wav # play, please use the aplay -l to check the card and hardware first
    3. arecord -D plughw:1,0 -f cd |aplay -D plughw:1,0 -f cd # record and play at the same time
    我们也可以使用 python 脚本来提取语音。
    • 步骤 1,我们需要运行以下脚本来获取麦克风阵列的设备索引号 :
    1. sudo pip install pyaudio
    2. cd ~
    3. nano get_index.py
    1. import pyaudio
    2. p = pyaudio.PyAudio()
    3. info = p.get_host_api_info_by_index(0)
    4. numdevices = info.get('deviceCount')
    5. for i in range(0, numdevices):
    6.         if (p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('maxInputChannels')) > 0:
    7.             print "Input Device id ", i, " - ", p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('name')
    • Step 3, 按 Ctrl + X 退出并按 Y 保存。
    • Step 4, 运行 'sudo python get_index.py',我们将看到如下的设备 ID。
    1. Input Device id  2  -  ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0): USB Audio (hw:1,0)
    • Step 5, 将 RESPEAKER_INDEX = 2 更改为索引号。运行 python 脚本 record.py 来录制语音。
    1. import pyaudio
    2. import wave
    3. RESPEAKER_RATE = 16000
    4. RESPEAKER_CHANNELS = 1 # change base on firmwares, default_firmware.bin as 1 or i6_firmware.bin as 6
    5. RESPEAKER_WIDTH = 2
    6. # run getDeviceInfo.py to get index
    7. RESPEAKER_INDEX = 2  # refer to input device id
    8. CHUNK = 1024
    9. RECORD_SECONDS = 5
    10. WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"
    11. p = pyaudio.PyAudio()
    12. stream = p.open(
    13.             rate=RESPEAKER_RATE,
    14.             format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
    15.             channels=RESPEAKER_CHANNELS,
    16.             input=True,
    17.             input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)
    18. print("* recording")
    19. frames = []
    20. for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
    21.     data = stream.read(CHUNK)
    22.     frames.append(data)
    23. print("* done recording")
    24. stream.stop_stream()
    25. stream.close()
    26. p.terminate()
    27. wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
    28. wf.setnchannels(RESPEAKER_CHANNELS)
    29. wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
    30. wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
    31. wf.writeframes(b''.join(frames))
    32. wf.close()
    对于 Windows 系统:我们首先运行命令 'pip install pyaudio',然后使用 get_index.pyrecord.py来提取语音。
    Warning
    如果看到 "Error: %1 is not a valid Win32 application.",请安装 Python Win32 版本。
    实时声源定位跟踪
    ODAS 代表 Open embeddeD Audition System。这是一个专门用于声源定位,追踪,分离和后期过滤的库。
    对于 Linux 用户:
    • Step 1. 获得 ODAS 并构建它。
    1. sudo apt-get install libfftw3-dev libconfig-dev libasound2-dev
    2. sudo apt-get install cmake
    3. git clone https://github.com/introlab/odas.git --branch=dev
    4. mkdir odas/build
    5. cd odas/build
    6. cmake ..
    7. make
    • Step 2. 获得 ODAS Studio 然后打开.
    • Step 3. odascore 将位于 odas/bin/odascore,配置文件是 odas.cfg。请根据您的声卡号更改 odas.cfg。
    1. interface: {
    2.     type = "soundcard";
    3.     card = 1;
    4.     device = 0;
    5. }
    • Step 4. 使用包含 4 声道原始音频数据的 i6_firmware.bin 更新麦克风阵列。
    对于 Windows 系统 : 请参考 ODAS.
    FAQ
    Q1: Parameters of built-in algorithms
    1. pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ python tuning.py -p
    2. name            type    max min r/w info
    3. -------------------------------
    4. AECFREEZEONOFF      int 1   0   rw  Adaptive Echo Canceler updates inhibit.
    5.                                                             0 = Adaptation enabled
    6.                                                             1 = Freeze adaptation, filter only
    7. AECNORM             float   16  0.25    rw  Limit on norm of AEC filter coefficients
    8. AECPATHCHANGE       int 1   0   ro  AEC Path Change Detection.
    9.                                                             0 = false (no path change detected)
    10.                                                             1 = true (path change detected)
    11. AECSILENCELEVEL     float   1   1e-09   rw  Threshold for signal detection in AEC [-inf .. 0] dBov (Default: -80dBov = 10log10(1x10-8))
    12. AECSILENCEMODE      int 1   0   ro  AEC far-end silence detection status.
    13.                                                             0 = false (signal detected)
    14.                                                             1 = true (silence detected)
    15. AGCDESIREDLEVEL     float   0.99    1e-08   rw  Target power level of the output signal.
    16.                                                             [−inf .. 0] dBov (default: −23dBov = 10log10(0.005))
    17. AGCGAIN             float   1000    1   rw  Current AGC gain factor.
    18.                                                             [0 .. 60] dB (default: 0.0dB = 20log10(1.0))
    19. AGCMAXGAIN          float   1000    1   rw  Maximum AGC gain factor.
    20.                                                             [0 .. 60] dB (default 30dB = 20log10(31.6))
    21. AGCONOFF            int 1   0   rw  Automatic Gain Control.
    22.                                                             0 = OFF
    23.                                                             1 = ON
    24. AGCTIME             float   1   0.1 rw  Ramps-up / down time-constant in seconds.
    25. CNIONOFF            int 1   0   rw  Comfort Noise Insertion.
    26.                                                             0 = OFF
    27.                                                             1 = ON
    28. DOAANGLE            int 359 0   ro  DOA angle. Current value. Orientation depends on build configuration.
    29. ECHOONOFF           int 1   0   rw  Echo suppression.
    30.                                                             0 = OFF
    31.                                                             1 = ON
    32. FREEZEONOFF         int 1   0   rw  Adaptive beamformer updates.
    33.                                                             0 = Adaptation enabled
    34.                                                             1 = Freeze adaptation, filter only
    35. FSBPATHCHANGE       int 1   0   ro  FSB Path Change Detection.
    36.                                                             0 = false (no path change detected)
    37.                                                             1 = true (path change detected)
    38. FSBUPDATED          int 1   0   ro  FSB Update Decision.
    39.                                                             0 = false (FSB was not updated)
    40.                                                             1 = true (FSB was updated)
    41. GAMMAVAD_SR         float   1000    0   rw  Set the threshold for voice activity detection.
    42.                                                             [−inf .. 60] dB (default: 3.5dB 20log10(1.5))
    43. GAMMA_E             float   3   0   rw  Over-subtraction factor of echo (direct and early components). min .. max attenuation
    44. GAMMA_ENL           float   5   0   rw  Over-subtraction factor of non-linear echo. min .. max attenuation
    45. GAMMA_ETAIL         float   3   0   rw  Over-subtraction factor of echo (tail components). min .. max attenuation
    46. GAMMA_NN            float   3   0   rw  Over-subtraction factor of non- stationary noise. min .. max attenuation
    47. GAMMA_NN_SR         float   3   0   rw  Over-subtraction factor of non-stationary noise for ASR.
    48.                                                             [0.0 .. 3.0] (default: 1.1)
    49. GAMMA_NS            float   3   0   rw  Over-subtraction factor of stationary noise. min .. max attenuation
    50. GAMMA_NS_SR         float   3   0   rw  Over-subtraction factor of stationary noise for ASR.
    51.                                                             [0.0 .. 3.0] (default: 1.0)
    52. HPFONOFF            int 3   0   rw  High-pass Filter on microphone signals.
    53.                                                             0 = OFF
    54.                                                             1 = ON - 70 Hz cut-off
    55.                                                             2 = ON - 125 Hz cut-off
    56.                                                             3 = ON - 180 Hz cut-off
    57. MIN_NN              float   1   0   rw  Gain-floor for non-stationary noise suppression.
    58.                                                             [−inf .. 0] dB (default: −10dB = 20log10(0.3))
    59. MIN_NN_SR           float   1   0   rw  Gain-floor for non-stationary noise suppression for ASR.
    60.                                                             [−inf .. 0] dB (default: −10dB = 20log10(0.3))
    61. MIN_NS              float   1   0   rw  Gain-floor for stationary noise suppression.
    62.                                                             [−inf .. 0] dB (default: −16dB = 20log10(0.15))
    63. MIN_NS_SR           float   1   0   rw  Gain-floor for stationary noise suppression for ASR.
    64.                                                             [−inf .. 0] dB (default: −16dB = 20log10(0.15))
    65. NLAEC_MODE          int 2   0   rw  Non-Linear AEC training mode.
    66.                                                             0 = OFF
    67.                                                             1 = ON - phase 1
    68.                                                             2 = ON - phase 2
    69. NLATTENONOFF        int 1   0   rw  Non-Linear echo attenuation.
    70.                                                             0 = OFF
    71.                                                             1 = ON
    72. NONSTATNOISEONOFF   int 1   0   rw  Non-stationary noise suppression.
    73.                                                             0 = OFF
    74.                                                             1 = ON
    75. NONSTATNOISEONOFF_SR    int 1   0   rw  Non-stationary noise suppression for ASR.
    76.                                                             0 = OFF
    77.                                                             1 = ON
    78. RT60                float   0.9 0.25    ro  Current RT60 estimate in seconds
    79. RT60ONOFF           int 1   0   rw  RT60 Estimation for AES. 0 = OFF 1 = ON
    80. SPEECHDETECTED      int 1   0   ro  Speech detection status.
    81.                                                             0 = false (no speech detected)
    82.                                                             1 = true (speech detected)
    83. STATNOISEONOFF      int 1   0   rw  Stationary noise suppression.
    84.                                                             0 = OFF
    85.                                                             1 = ON
    86. STATNOISEONOFF_SR   int 1   0   rw  Stationary noise suppression for ASR.
    87.                                                             0 = OFF
    88.                                                             1 = ON
    89. TRANSIENTONOFF      int 1   0   rw  Transient echo suppression.
    90.                                                             0 = OFF
    91.                                                             1 = ON
    92. VOICEACTIVITY       int 1   0   ro  VAD voice activity status.
    93.                                                             0 = false (no voice activity)
    94.                                                             1 = true (voice activity)
    Q2: ImportError: No module named usb.core
    A2: Run sudo pip install pyusb to install the pyusb.
    1. pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
    2. Traceback (most recent call last):
    3.   File "tuning.py", line 5, in <module>
    4.     import usb.core
    5. ImportError: No module named usb.core
    6. pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo pip install pyusb
    7. Collecting pyusb
    8.   Downloading pyusb-1.0.2.tar.gz (54kB)
    9.     100% |████████████████████████████████| 61kB 101kB/s
    10. Building wheels for collected packages: pyusb
    11.   Running setup.py bdist_wheel for pyusb ... done
    12.   Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/8b/7f/fe/baf08bc0dac02ba17f3c9120f5dd1cf74aec4c54463bc85cf9
    13. Successfully built pyusb
    14. Installing collected packages: pyusb
    15. Successfully installed pyusb-1.0.2
    16. pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
    17. DOAANGLE: 180
    Q3: 有没有树莓派的Alexa的样例?
    A3: Yes, we can connect the mic array v2.0 to raspberry usb port and follow Raspberry Pi Quick Start Guide with Scriptto do the voice interaction with alexa.
    Q4: Do you have the example for Mic array v2.0 with ROS system?
    A4: Yes, thanks for Yuki sharing the package for integrating ReSpeaker Mic Array v2 with ROS (Robot Operating System) Middleware.
    Q5: 能直接通过3.5mm耳机孔听到采样的声音吗?
    A5 不行的。3.5mm耳机孔音源来自于上位机,但是如果用树莓派的话可以通过执行arecord -D plughw:1,0 -f cd |aplay -D plughw:1,0 -f cd 达到目的
    资源下载
    [产品简介] XVF3000-3100-product-brief_1.4.pdf (249.51 KB, 下载次数: 12)
    发表于 2020-4-23 09:42:14 | 显示全部楼层
    您好,请问您有使用Respeaker Mic array v2.0开发板在windows上调用ODAS嘛,如您看到,请回复下,十分感谢
    GMT+8, 2024-11-26 05:27 , Processed in 0.124006 second(s), 18 queries , MemCache On.
