查看: 3690|回复: 4
【Banana BPI-bit 一元秒杀活动】一、 亮灯
  • 签到天数: 224 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-9-12 16:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        废话留在后面,直接上电亮灯。    连接USB口至电脑,当然用电池也可以,只有给电路板供电就行。
        上电后电路板进行WIFI名称后4位的闪烁,之后所有的LED都在闪着红光。(PS:一直闪红灯对于我这样一个做设备的人来说,感觉心里很发慌,总觉得不是什么好现象)
        点开电脑的WIFI连接,我的板子显示WIFI名称是bit2861。点击连接输入密码:12345678.(PS:隐去其他的WIFI名称是因为在公司做实验,免得有认识的人看到不太好)
       然后在浏览器的输入:192.168.4.1.出现一个下面这个界面。
    WIFI SSID:是用来填写你自己可以联网的WIFI名称。
    WIFI PWD:是用来填写你自己WIFI的密码。
    Device ID是板子全球唯一的ID号。
    Device SSID 板子的WIFI名称。
    Device PWD 板子的WIFI密码,可以更改,也可以不改。
    MQTT Server服务器选项用来配置开发板连接服务器位置,默认是全球,我选择的是中国。
      点击提交,进行修改。浏览器转向一个地址。用记事本记着你的Device ID。因为在线编程的时候需要这个ID。
      把开发板的电源重新插拔,或者复位,或者等一会自动复位。
      再点开电脑上的WIFI连接,就会发现你的开发板WIFI名称后面加了IP地址,这个地址是你路由器分配给开发板的IP地址。
      然后进入Webduino的网页https://bit.webduino.com.cn/blockly/?lang=zh-hans。
        让我们开始编程吧。点击侧边栏的开发板。用鼠标左键按住使用WIFI这个控件,拖到右边空白的地方。
        再1234这个位置左键点击,修改为我们板子的Device ID(前面让用记事本记录了的,直接拷贝过来)
        点击侧边栏的全彩点矩阵。用鼠标左键按住设定控件,拖到右边WIFI控件的凹槽里,就像拼积木一样。
        继续用同意的方式再把灯拖进来。其中黑色框框是代表一个灯。
        最终效果。
        设定值都默认,然后编程区点击选择色彩,然后再点击下面的黑色框框
    修改为自己需要的颜色。点击右上角的运行按钮,等1S左右,你就会发现你的电路板上的灯亮了,而且颜色和你设定的颜色一样。
        亮灯就写到这,后面我把其他功能也测试一遍,各位有什么建议和意见都可以留言。
    发表于 2018-9-13 10:36:30 | 显示全部楼层
    可以推荐下学习资料吗?
  • 签到天数: 224 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2018-9-14 05:00:05 | 显示全部楼层
    小小燕子 发表于 2018-9-13 10:36
    可以推荐下学习资料吗?
    可以,我整理一下
    发表于 2018-10-23 10:21:48 | 显示全部楼层
    403463275 发表于 2018-9-14 05:00
    可以,我整理一下
    谢谢哈
    发表于 2018-11-21 14:48:56 | 显示全部楼层
    BPI:bit arduino 开发
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-102005-1-1.html
    webduino教学:
    https://www.webduino.com.cn/site/zh_cn/tutorials.html
    GMT+8, 2025-1-19 19:39 , Processed in 0.161424 second(s), 24 queries , MemCache On.
