查看: 3000|回复: 1
VS-RK3288板卡Android7.1 power键休眠降低功耗
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-9-5 10:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    串口指令进入深度休眠命令:
    su
    echo mem > /sys/power/state
    1、修改dts:
    kernel\arch\arm\boot\dts\rk3288-evb-android-rk808-mipi.dts
    找到配置pmu的节点,这里使用的是rk808。
    节点rk808里面的regulators包含了很多子节点,它们代表808的各个模块的输出电压。
    vdd_cpu
    vdd_gpu
    vcc_ddr
    vcc_io
    vcc_tp
    vcca_codec
    vdd_10
    vccio_wl
    vccio_sd
    vdd10_lcd
    vcc_18
    vcc18_lcd
    vcc_sd
    vccio_pmu
    每个子节点中有一个选项:
    regulator-state-mem {
            regulator-off-in-suspend;        //在休眠中关闭
    //        regulator-on-in-suspend;        //在休眠中打开
    如果配置为regulator-off-in-suspend,则表示在休眠状态下,关闭该子节点对应的电压,唤醒的时候打开。
    为了降低功耗,这里只将如下几个电压打开了(配置为regulator-on-in-suspend),其余都可以在休眠下关闭(配置为regulator-off-in-suspend)。
    vcc_ddr    :给ddr供电,内存如果断电,系统跑不了。
    vcc_io
    vdd_10           :给CPU晶振模块供电。
    vcc_18           :
    2、VCC3V3_SYS
    DCIN提供电压给VCC_SYS,VCC_SYS通过一个降压稳压芯片给VCC3V3_SYS供电。这个降压稳压芯片的使能脚接在808的EXT_EN上,这个脚不能被控制,
    因为PMU里面固化了程序。
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 54 天
    发表于 2018-9-6 09:16:49 | 显示全部楼层
    进来学习一下
    GMT+8, 2024-11-20 00:31 , Processed in 0.118792 second(s), 20 queries , MemCache On.
