查看: 2916|回复: 0
失败DIY之手机收音机便携天线
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-9-2 13:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DIY&分享—GravityShare
    当前大部分的智能手机上自带的收音机使用的时候会提示你先插上耳机不然无法启动,这就说明耳机上的线其实是充当了收音机的天线。初步猜想原理就是把收音机芯片的天线引脚外接一个放大器,再外接耳机的地线,再加上一些匹配之类的就实现收音机的信号搜索。
    根据耳机线地线作为FM天线的原理设想得出以下图示:
    P01  原理图示
    下面根据原理设想,观看视频可以最直观地了解DIY的信号搜索效果如何:点击播放视频
    V01  制作过程
    从视频中看的出按照上面的设计原理制作出来的收音效果并不理想,因此这次的DIY作品失败!
    图文部分↓
    一、制作准备
    准备工具&材料:
    13.5mm音频插头
    2、漆包线
    二、DIY过程分享
    准备好的3.5mm音频插头一个以及漆包线一段:
    P02  材料
    将漆包线焊接在音频插头的GND接线端:
    P03  焊接漆包线
    焊接好之后将漆包线绕到音频插头上,然后将插头帽盖上:
    P04  绕线
    将制作好的3.5mm音频插头查到手机的耳机插孔上,然后打开收音机试试效果,前后收音效果对比之后发现这样的做法并不能提成收音机的收音效果,因此这样的做法是不可取的。DIY作品失败了:
    P05  效果
    三、思考
    失败的原因是不是因为原理设想本身的错误呢?还是制作失误?或者是收音机的天线需要拉长才能接受信号?这些问题还有待进一步探究!
    END
    GMT+8, 2025-1-24 10:50 , Processed in 0.112738 second(s), 16 queries , MemCache On.
