查看: 3398|回复: 0
Keil MDK软件下载(最新版v5.25)
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-8-31 17:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
          Keil MDK软件更新到v5.25咯,
          Keil MDK软件最新版下载:http://www.myir-tech.com/soft.asp?id=1140
          Keil MDK是基于Arm的微控制器最全面的软件开发解决方案,包括创建,构建和调试嵌入式应用程序所需的所有组件。
          MDK v5.25通过其集成的功率测量功能引入了对ULINK plus的支持
          Keil MDK-ARM 5.25 uVision5开发工具新增功能介绍
          新增功能:系统分析器在一个窗口中随时间显示相关的执行信息。它显示程序事件,中断执行,数据跟踪和功耗(使用 ULINKplus时)。
          新增:事件统计窗口显示相应的启动和停止事件之间的执行时间和当前消耗(使用ULINKplus时)。它提供了多个执行中的平均值的统计信息,并捕获最小和最大时间/当前事件。
          新增:事件记录器调试命令:事件文件记录,过滤器设置保存/恢复以及统计重置/文件记录。
          新增功能:编辑器改进:灰色文本显示#if / #endif语句之间的非活动源代码; 带下划线的文本显示符号,类型和功能的帮助链接。按F1键打开相应的文档。
          新增功能:无需调试的能量测量功能禁用CoreSight调试硬件,以便使用ULINKplus对目标硬件进行纯功率测量。
    [目标调试]
          补充:Arm ULINKplus调试适配器支持。有关详细信息,请参阅ULINKplus 用户指南。用户指南还介绍了使用ULINKplus 为电源测量和 测试自动化引入的uVision功能 。
          更新:P&E Micro调试驱动程序到版本6.78。
          更新:Segger J-Link调试驱动程序到版本6.30h。
          更新:NULink驱动程序到版本2.03.6674。
    [包含ARM编译器]
          将ARM编译器5更新为版本5.06u6:有关更多详细信息,请参阅发行说明。
          将ARM编译器6更新为版本6.9:有关更多详细信息,请参阅发行说明。
    [包括软件包]
    ARM - CMSIS 5.3.0
          补充:神经网络库CMSIS-NN 版本 1.0.0的初始版本 。
          更新:CMSIS-Core(Cortex-M)到版本 5.1.1和 CMSIS-Core(Cortex-A)到版本 1.1.1
          更新:CMSIS-DAP 到版本2.0.0(通过WinUSB进行通信以实现更高的传输速率)。
          Keil - ARM编译器扩展1.4.0
          为事件记录器组件添加了专用的启动/停止事件。这些事件使MDK调试器的“ 事件统计”对话框能够显示这些事件之间的最小,最大和平均执行时间,通过次数和当前消耗。
          Keil - MDK中间件7.6.0
          该文件系统组件:保持不变到版本6.10.0。
          更新:网络组件:到版本7.8.0。
          补充:netUninitialize函数用于取消初始化网络组件。
          更正:netSMTPc_SendMail函数在发送包含大附件的电子邮件时失败。
          更正:netSMTPc_SendMail功能,如果请求的附件不存在,则函数失败,错误代码为netFileError,而不是发送虚拟附件。
          更改:在TFTP客户端中适当的地方将代码netError返回到netFileError。
          更正:netSMTPc_SendMail函数中字符’=’的带引号可打印编码。
          记录:网络API函数的可能返回码。
          更新:USB组件到版本6.12.4。
    USB主机
          更正:用于调试目的的计时器,信号量和互斥锁部分位置。
          改进:通过为失败的驱动程序操作添加2次重试的稳健性。
          更正的:USART_CDC_ACM.c CMSIS UART驱动程序接收函数在接收缓冲区中返回无效数据。
          改进:USB闪存盘卸载程序。
    USB设备
          更新:图形组件到版本5.46.5(5.46e)。
          为运行时轮换添加了一组新功能。
          添加了新函数GUI_SetClearTextRectMode()来管理GUI_DispStringInRect()的背景绘制行为
    GMT+8, 2024-11-24 10:06 , Processed in 0.113753 second(s), 15 queries , MemCache On.
