查看: 2495|回复: 0
【征集/转载】Plug And AI角蜂鸟AI开发板在Ubuntu16.04下的安装
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-24 00:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [征集]你玩AI,我送幸运,为AI套件专区添砖加瓦--
    Plug And AI角蜂鸟AI开发板在Ubuntu16.04下的安装和使用
    介绍一下环境
    WIN10下安装的VMware的然后在其中运行Ubuntu16.04
    一路过来有不少坑这里介绍一下帮助大家避免。
    首先,我觉得触景无限既然要做生态,而且又将入门门槛放的这么低,一定有很多完全没接触过的Ubuntu的甚至Linux的新手玩这块板子。所以这里从开头开始介绍。
    首先CSDN里就有很多关于虚拟机安装的Ubuntu的的帖子的,关键词的Ubuntu的中,VMware的
    安装好Ubuntu以后推荐安装open-vm-tools,不要折腾那个VMware Tools非常的麻烦好不容易装完了还会提示您装不装open-vm-tools直接终端输入以下代码就可
    sudo apt install open-vm-tools
    然后的话如果要实现文件夹共享,需要安装开放式虚拟机的工具,DKMS
    桌面环境还需要安装开放式虚拟机工具 - 桌面以支持双向拖放文件
    这样以后我们就可以开始安装角蜂鸟相关的了
    借用官网的一句话,着重号!使用如果VMware等虚拟化软件检测不到设备,将虚拟机的USB兼容性设置为USB 3.0!
    一定要记得设置。可以在右下角看USB的那个标志是不是这个状态
    至于判断有没有上电的话,几十秒后摸一下那颗FLASH,应该会有温度(从后面传过来的)至于不认识FLASH参见的
    然后的话
    接下来就可以安装了。安装前记得换源的,Ubuntu的的换源非常简单,是可以可视化操作的。打开的Ubuntu的软件中心,点击顶部面板的“编辑”然后就可看到“软件源”选项了。
    下载SDK
    git clone https://github.com/HornedSungem/SungemSDK.git
    然后就是打打代码了,一路点文件夹到Ubuntu的(SungemSDK /安装/ Ubuntu的)
    sudo ./install.sh tuna
    tuna加不加就看你有没有换源了. tuna 是国内的清华源。
    然后刷固件
    刷固件可能会遇到不会再API目录下放固件,提示没有硬件。给出我的几点建议
    1.不要在电脑的USB2.0口上插,电流不够如图是我用USB表测的.360P的画质,如果想跑1080P肯定电流惊人了(后来实测没什么变化可能是我的电压电流表是USB2 0.0的缘故?)3.0的USB协议支持最大0.9A的电流。我用的是CC线直接连ç口
    PS在例程里找到zoom=True,改成zoom=False就可改1080输出
    可以看到上电后有一段时间电流较低之后才是待机状态。大概是系统在开机。我拿到的是A.0的版本,没有Micro USB辅助供电。很绝望...峰值过0.5A了,不过也许加个大电容可以解决,毕竟不是一直要那么大电流而且亚克力盒子里空间挺大的。够装好多6.3V的固态了233
    2.官方说要等一会...... emmm你可以去看部番......第一次上电很慢。好几分钟的。后面就很快了,可能是新固件的原因。基本把python3 XXXX.py打完就OK了。
    3.SDK的文件夹,你是无法用右键复制粘贴解决的,因为没有权限。但是新固件下载下来要复制进去啊。
    你需要以下命令
    因为是面向纯小白所以这里说一下
    在终端键入su,输入你的密码,获得权限
    因为我是在浏览器里直接下载的,默认是到名为下载的文件夹
    然后输入mv / home /用户名/下载/固件名/ home /用户名/ SungemSDK / api /
    具体如图所示
    然后更新大概需要一两分钟吧
    至于体验演示嘛,进入SungemSDK /示例/ Python的
    右键终端
    然后键入python3 XXXXX.py
    就可以开始玩了
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集奖励
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-20 00:38 , Processed in 0.128329 second(s), 20 queries , MemCache On.
