查看: 2773|回复: 1
Banana pi m3扩展系统分区(不需要电脑)
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-8-23 17:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天试了下 M3可以直接在板子上面进行扩容
    #运行这个命令后 还是记下这个数字cat /sys/block/mmcblk0/mmcblk0p2/start然后运行fdisk
    sudo fdisk /dev/mmcblk0输入
    d 回车2 回车n 回车p 回车2 回车刚才记录下来的数字 回车再按一次回车w 回车会输出以下文字
    The partition table has been altered.
    Calling ioctl() to re-read partition table.
    Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy
    The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
    告诉我们系统依然在使用老的分区表,这时候我们重启一下系统
    sudo reboot重启后运行命令
    sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2输出以下文字就代表扩容成功了
    resize2fs 1.42.13 (17-May-2015)
    Filesystem at /dev/mmcblk0p2 is mounted on /; on-line resizing required
    old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
    The filesystem on /dev/mmcblk0p2 is now 7700608 (4k) blocks long.
    可以用df -h看到分区变大
    如提示The filesystem is already 1817600 (4k) blocks long. Nothing to do!
    代表刷新分区表失败了,还是需要电脑进行操作
    GMT+8, 2025-1-19 19:30 , Processed in 0.122015 second(s), 17 queries , MemCache On.
