查看: 2645|回复: 0
[征集/转载]从零开始:在树莓派上构建tensorflow——详细至极
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2018-8-21 15:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ==前言==:本人现在也是一头雾水,忙活了一天终于把环境装好了,闲来无事,突发奇想,总结一下经验,让后人少走弯路
    T-T
    1.树莓派的相关准备已经装完系统的树莓派一个,本人用的官方2017-09-07-raspbian-stretch,sd卡最好16G以上,网速较好为了方便最好把树莓派连上显示屏,没有的可以用Windows自带远程桌面连接【具体方法请看从零(一)】==你要有一个github账号,大神必备==
    开始安装 **tensorflow的安装共有两种方法**
    1)pip 法,抱着SamAbrahams的大腿就是好,不过烦心事也不少,本人采用的就是这种方法;
    2)源代码安装法
    这种方法比较难,下面连接里有英文的介绍,不过听过来人一句劝,还是用pip吧。
    [大佬的git](https://github.com/samjabrahams/tensorflow-on-raspberry-pi)
    【大佬的github如果本文没解决你的问题可以从这里寻找灵感,不过是纯英文的哦(⊙o⊙)?】
    ==pip法==(版本号根据情况自己改)1)首先安装tensorflow需要的一些依赖和工具。
    sudo apt-get update
    # For Python 2.7
    sudo apt-get install python-pip python-dev
    # For Python 3.3+
    sudo apt-get install python3-pip python3-dev
    2)下载安装tensorflow,==注意,划重点了==方法一:
    # For Python 2.7
    wget https://github.com/samjabrahams/tensorflow-on-raspberry-pi/releases/download/v1.1.0/tensorflow-1.1.0-cp27-none-linux_armv7l.whl
    sudo pip install tensorflow-1.1.0-cp27-none-linux_armv7l.whl
    # For Python 3.4
    wget https://github.com/samjabrahams/tensorflow-on-raspberry-pi/releases/download/v1.1.0/tensorflow-1.1.0-cp34-cp34m-linux_armv7l.whl
    sudo pip3 install tensorflow-1.1.0-cp34-cp34m-linux_armv7l.whl
    尝试以下,如果你的网够好,或者会翻墙,那么你就轻松不少,下面一大段都可以跳过去了(好羡慕ToT),如果你发现自己下载失败,就可以尝试一下下面的歪门邪道了。
    方法二:(我才没有幸灾乐祸?雾)
    首先复制这个网址,就是上面的下载地址
    你可以先尝试用浏览器下载,如果失败,那就把网址用手机浏览器打开,我用的百度浏览器,访问该地址自动下载,转眼间下好,再把文件发送给电脑。如果这也失败,出门右转,不送。这是无意间找到的邪道,没想到还挺好用。
    ==接下来==,便是把下载的文件【tensorflow-1.1.0-cp27-none-linux_armv7l.whl】发送给树莓派,我是用的是==Filezilla==软件,安利一下。使用方法很简单,不会就百度一下。把文件随便放在一个地方,然后安装,方法同上。
    如果你成功了,那么恭喜你,你离成功又进了一步,如果失败那么就无能为力了TT。
    3)卸载,重装mock,我也不知道为什么,不过照着做准没错。
    # For Python 2.7
    sudo pip uninstall mock
    sudo pip install mock
    # For Python 3.3+
    sudo pip3 uninstall mock
    sudo pip3 install mock
    4)来一个小测试,识别国宝大熊猫
    我们可以查看Tensorflow的文件目录:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tensorflow,在该目录的models/image/imagenet目录下,存放了用于图像识别的代码classify_image.py。
    ==问题又来了==
    如果你和我安装的一样是tensorflowv1.1.0,你会发现你没有models,更别说classify_image.py了。因为1.0版本以后models就被SamAbrahams大佬独立出来了,不在放在一个压缩包里了,那我们去哪找呢? 当然是大佬的git了
    link,classify_image.py就在models/tutorials/image/imagenet/里。抱歉不知道怎样下载git里的单个文件,也为了以防万一,我把整个models都clone()到了自己的电脑里,然后用filezilla传到树莓派上。
    完成上面的准备工作后,我们就可以进入下一个步骤。
    首先我们在/home/pi目录下建立一个目录用于测试,如tensorflow_test。
    然后,我们在该目录/home/pi/tensorflow_test下使用python来运行该代码:
    python /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tensorflow/models/image/imagenet/classify_image.py。
    执行上述指令下,程序自动下载Tensorflow深度学习图像识别库:inception-2015-12-05.tgz。另外,也可以手动下载该图像识别库文件:
    wget http://download.tensorflow.org/models/image/imagenet/inception-2015-12-05.tgz
    最后,我们用指令tar解压该图像识别库:tar xf inception-2015-12-05.tgz。解压后,可以看到目录下存放了一张实例图片cropped_panda.jpg。识别它。
    python /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tensorflow/models/image/imagenet/classify_image.py –-image_file cropped_panda.jpg。
    其中,–image_file 后是待识别的图片的路径。
    回车,等待几秒钟,显示:
    giant panda, panda, panda bear, coon bear, Ailuropoda melanoleuca (score = 0.89107)
    indri, indris, Indri indri, Indri brevicaudatus (score = 0.00779)
    lesser panda, red panda, panda, bear cat, cat bear, Ailurus fulgens (score = 0.00296)
    custard apple (score = 0.00147)
    earthstar (score = 0.00117)
    该识别的结果:图片是==大熊猫的概率是89%==
    图片是大弧猴的概率是0.7%
              == !!! 成功了!!!==
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集奖励
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-20 00:38 , Processed in 0.112371 second(s), 16 queries , MemCache On.
