查看: 2957|回复: 3
[征集/转载] Movidius 计算棒 树莓派平台 纯api配置 安装
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2018-8-20 10:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    介绍:
    纯api安装是只能在其他主机上面编译好可执行程序后,拖到树莓派上面运行的。树莓派本身无法编译caffemodel变为movidius专用模型。所以还要在主机上面配置完整版ncsdk。如有需要请看我的另一篇文章。
    1.系统的安装
    • 首先,我从(https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/)下载了“Raspbian Stretch with Desktop Image”zip文件,并使用win32diskimager软件将Stretch放在我的SD卡上.win32diskimager安装说明可在网上找找。
    • 用SDFormatter将你的sd卡格式化。然后用win32diskimager烧入下载好的系统。
    • 完成后,我将SD卡插入我的裨并启动它。然后我为系统设置时间和无线网络。
    2.进入树莓派系统进行SDK配置
    1.更新软件和源
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
    2.安装依赖组件
    sudo apt-get install -y libusb-1.0-0-dev libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libopencv-dev libhdf5-serial-dev protobuf-compiler libatlas-base-dev git automake byacc lsb-release cmake libgflags-dev libgoogle -glog-dev liblmdb-dev swig3.0 graphviz libxslt-dev libxml2-dev gfortran python3-dev python-pip python3-pip python3-setuptools python3-markdown python3-pillow python3-yaml python3-pygraphviz python3-h5py python3-nose python3- lxml python3-matplotlib python3-numpy python3-protobuf python3-dateutil python3-skimage python3-scipy python3-six python3-networkx python3-tk
    3.克隆SDK和例子
      cd~ /桌面
      mkdir工作区
      cd工作区
      git clone https://github.com/movidius/ncsdk
      git clone https://github.com/movidius/ncappzoo
    4.sdk的API安装
      cd ncsdk / api / src /
      make
      sudo make install
      在这里可能会出现这种错误
    编译出现libsub的错误的话
    用命令apt-get install libusb-dev
                  apt-get install libusb-1.0.0-dev
    解决
    5.例子运行测试
      cd ncappzoo / apps / hello_ncs_py /
      make run
    获得结果:
    成功
    无聊
    2024-9-4 09:09
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-8-20 11:15:25 | 显示全部楼层
    图片为外链,无法显示,请查实后修改
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2018-8-20 12:12:21 | 显示全部楼层
    satoll 发表于 2018-8-20 11:15
    图片为外链,无法显示,请查实后修改
    现在可以了吗
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-23 23:54:06 | 显示全部楼层
    来看看,看看新科技
    GMT+8, 2024-11-20 00:37 , Processed in 0.136548 second(s), 21 queries , MemCache On.
