查看: 2043|回复: 2
【征集/转载】角蜂鸟AI视觉套件:内置模型与实例说明
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2018-8-19 09:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前角蜂鸟包括8个内置模型:
    MNIST 数字识别模型
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_mnist
    • 描述 Description: MNIST 数字识别模型。
    • 实例 Example:
      • MNIST 数字识别 (使用入门)
    • 属性 Properties:
      • Channel: 1 (灰度图)
      • Scale: 0.007843
      • Mean: 1.0
      • Image Size: [28,28]
      • Type: 识别
    Mobilenet-SSD 人脸检测模型
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_face_SSD
    • 描述 Description: Mobilenet + Single-shot detector 人脸检测模型。
    • 实例 Example:
      • Mobilenet-SSD 人脸检测
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (RGB图)
      • Scale: 0.007843
      • Mean: [1.0, 1.0, 1.0]
      • Image Size: [300,300]
      • Type: SSD检测
    Mobilenet-SSD VOC物体检测模型
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_object_SSD
    • 描述 Description: Mobilenet + Single-shot detector 物体检测模型,VOC数据集训练,共20种物体。
    • 实例 Example:
      • Mobilenet-SSD 物体检测
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (RGB图)
      • Scale: 0.007843
      • Type: SSD检测
    SqueezeNet 图像分类模型
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_sz
    • 描述 Description: SqueezeNet 图像分类模型,由ImageNet数据集训练,共1000种物体。
    • 实例 Example:
      • SqueezeNet 图像识别器(底层API教程)
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (BGR)
      • Scale: 1
      • Mean: [104, 117, 123]
      • Image Size: [227,227]
      • Type: 识别
    GoogleNet 图像识别模型(特征提取)
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_g
    • 描述 Description: GoogleNet 图像识别模型(输出层用于特征提取)。
    • 实例 Example:
      • 情景记录器
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (RGB图)
      • Scale: 0.007843
      • Image Size: [224,224]
      • Type: 特征提取
    FaceNet 人脸识别模型(特征提取)
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_fn
    • 描述 Description: FaceNet 图像识别模型(输出层用于特征提取)。
    • 实例 Example:
      • 情景记录器
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (RGB图)
      • Scale: 0.007843
      • Image Size: [160,160]
      • Type: 特征提取
    SketchGraph 手绘识别模型
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_sg
    • 描述 Description: SketchGraph 简笔画识别模型。由Google提供Quick Draw!提供数据,标签可参考misc下的 class_list.txt。
    • 实例 Example:
      • 手绘识别(用户外部博客链接)
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (RGB图,建议前处理分割并二值化)
      • Scale: 0.007843
      • Type: 识别
    OCR 中文文字识别模型 (Work in progress)
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_ocr
    • 描述 Description: OCR 中文识别模型。可识别4000余字,标签可参考misc下的 ocr_class_id.txt。
    • 实例 Example:
      • OCR 中文文字检测与识别(进行中)
    • 属性 Properties:
      • Scale: 0.007843
      • Type: 识别
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集奖励
    查看全部评分
    无聊
    2024-9-4 09:09
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-8-20 09:52:30 | 显示全部楼层
    排版有问题,请查实
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2018-8-20 12:14:51 | 显示全部楼层
    satoll 发表于 2018-8-20 09:52
    排版有问题,请查实
    修改了下 请看下是否可以
    GMT+8, 2024-11-20 00:32 , Processed in 0.148817 second(s), 23 queries , MemCache On.
