查看: 1973|回复: 2
【征集/转载】角蜂鸟AI视觉套件:安装说明
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2018-8-19 09:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品清单
    • 角蜂鸟
    • 说明书
    • Type-C 数据线
    安装条件
    本产品支持在Ubuntu、CentOS、Fedora、TK1、MacOS、Raspbian(树莓派)操作系统上运行。
    安装说明
    • 将角蜂鸟防静电包装拆除。
    • USB Type-C端(小端)与角蜂鸟连接。
    • USB Type-A端(大端)与PC主机或树莓派连接。
    • 访问我们的[color=var(--MAIN-LINK-color)]GitHub Page,根据需要安装角蜂鸟的开发工具,例如SungemSDK-PythonSungemSDK-Cpp
    安装 SungemSDK 的开发工具
    这里以 SungemSDK-Python 为例:
    • 请访问我们的[color=var(--MAIN-LINK-color)]Github repo来获取最新的 SungemSDK-Python。
    • 解压文件或在终端输入下载SDK
      git clone --recursive https://github.com/HornedSungem/SungemSDK-Python.git
    • Ubuntu 16.04+ 系统上进入 SungemSDK-Python/installer/Linux/Ubuntu,运行
      sudo ./install.sh tuna
    • 树莓派Stretch版本系统上进入 SungemSDK-Python/installer/Linux/Raspbian,运行
    • Mac 系统上进入 SungemSDK-Python/installer/macOS,运行
    • ./install.sh tuna
    提示
    • 参数 tuna 将使用国内清华pip安装镜像,可大幅提升下载速度。如在国外或不需要国内镜像可不加参数。
    • 国内访问树莓派 apt 源也非常缓慢,在SungemSDK/tools目录下也提供了切换清华源镜像的脚本,推荐国内树莓派用户更换。
    • 如果使用VMware等虚拟化软件检测不到设备,将虚拟机USB兼容性设置为USB 3.0
    固件升级
    新版本更新需固件升级时,请进入API文件夹然后输入:
        python3 upgrade.py -f file # file为升级补丁文件
    你可以在我们的[color=var(--MAIN-LINK-color)]Github Releases页面找到固件升级文件。
    硬件版本说明A.0
    A.0 版本采用 USB Type-C 接口,支持 USB 3.0 协议;摄像头模块与角蜂鸟之间,采用 CSI 接口直接连接;两侧预留了双目摄像头接口,可实现立体视觉系统,目前尚未用到。
    A.1
    A.1 版本相较于 A.0,取消了两侧预留的双目摄像头接口,安装了4颗LED指示灯,并且新增了 MicroUSB 接口,可以为角蜂鸟提供额外的供电。
    4颗LED灯的含义,如图所示从上到下分别为:
    • 电源指示
    • 温度指示,温度大于80℃时自动降频
    • 神经网络运行指示
    • 神经网络输入等待指示
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集奖励
    查看全部评分
    无聊
    2024-9-4 09:09
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-8-20 09:52:40 | 显示全部楼层
    排版有问题,请查实
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2018-8-20 12:14:19 | 显示全部楼层
    satoll 发表于 2018-8-20 09:52
    排版有问题,请查实
    已经做了修改请查看
    GMT+8, 2024-11-20 00:27 , Processed in 0.217991 second(s), 23 queries , MemCache On.
