查看: 3550|回复: 1
【征集/转载】角蜂鸟AI视觉套件:Android 中文API
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2018-8-19 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当前版本为0.1.2[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]ConnectStatus 状态参数[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]
    • HS_OK :正常
    • HS_BUSY :队列正忙
    • HS_ERROR :通信异常
    • HS_NO_FILE :没有索引到文件
    • HS_UNSUPPORTED_GRAPH_FILE :不支持的graph文件
    • STATUS_WAIT_TIMEOUT :超时
    HsBaseThread[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]
    [size=1.2]HsBaseThread继承Thread的一个子线程,负责与角蜂鸟通信,开发者可根据自己需求继承此类去作功能扩展。
    构造器[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]
    • ConnectBridge:在usb连接上执行回调函数openSucceed时的参数,用于连接Usb设备与当前类
    • zoom : 决定获取角蜂鸟自带摄像头图像的分辨率大小,true为640*360的图像,false为1920*1080的图像
    相关函数[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]
    返回值
    函数名
    描述
    int[color=var(--MAIN-LINK-color)]allocateGraph(String filename)分配卷积神经网络模型到角蜂鸟,传入文件路径
    int[color=var(--MAIN-LINK-color)]allocateGraphByAssets(String filename)分配卷积神经网络模型到角蜂鸟,传入文件在assets下路径
    byte[][color=var(--MAIN-LINK-color)]getImage(float stdValue,float mean)获取graph图像
    byte[][color=var(--MAIN-LINK-color)]deviceGetImage()获取设备图像
    void[color=var(--MAIN-LINK-color)]setZoom(boolean zoom)设置摄像头分辨率
    int[color=var(--MAIN-LINK-color)]loadTensor(float[] data,int length,int parameter)角蜂鸟加载预处理后的图像数据
    int[color=var(--MAIN-LINK-color)]loadTensor(byte[] data,int length,int parameter)角蜂鸟加载经过预处理后的数据
    byte[][color=var(--MAIN-LINK-color)]getResult(int parameter)获取返回结果
    void[color=var(--MAIN-LINK-color)]close()关闭设备
    • allocateGraph(filename):此函数是分配一个神经网络模型给角蜂鸟,通过加载该模型来实现某个功能
      • 参数 Parameters:
        • filename(String类型) 文件绝对路径
      • 返回 return:返回操作状态 (状态声明都在HsConnectApi里)
        • HS_OK值为0,表示成功
        • HS_ERROR值为-2,表示加载失败
        • HS_UNSUPPORTED_GRAPH_FILE值为-10,表示不支持的模型文件
        • HS_NO_FILE值为-12,表示filename路径有误,没有文件
      • Example用法:
      int status=allocateGraph(Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath() + "/hs/" + "graph_face_SSD");
    • allocateGraphByAssets(filename):与上述方法功能相似,区别在于参数表示在android工程assets包下的文件
      • Example用法:
      int status = allocateGraphByAssets("graph_face_SSD");
    • getImage(stdValue,meanValue):获取graph的图像
      • 参数 Parameters:预处理的值,根据卷积神经网络的区别,参数的值不同,具体参照[color=var(--MAIN-LINK-color)]模型列表
        • stdValue(float类型)
        • meanValue(float类型)
      • [size=1.2]返回 return:返回 byte[] ,表示该图像的原始数据
        • [size=1.2]如果参数zoom为true: byte[]大小为640*360*3,得到bgr的图像
        • [size=1.2]如果参数zoom为false: byte[]大小为1920*1080*3 rgb图像顺序排列,需要作对应转化才能显示正确,转化代码如下:
        byte[] bytes = mHsApi.getImage(STD, MEAN);int FRAME_W = 1920;int FRAME_H = 1080;byte[] bytes_rgb = new byte[FRAME_W * FRAME_H * 3];for (int i = 0; i < FRAME_H * FRAME_W; i++) {bytes_rgb[i * 3 + 2] = bytes;//rbytes_rgb[i * 3 + 1] = bytes[FRAME_W * FRAME_H + i];//gbytes_rgb[i * 3] = bytes[FRAME_W * FRAME_H * 2 + i];//b}opencv_core.IplImage bgrImage = opencv_core.IplImage.create(FRAME_W, FRAME_H, opencv_core.IPL_DEPTH_8U, 3);bgrImage.getByteBuffer().put(bytes_rgb);
    • deviceGetImage():从设备摄像头里取出图像
      • 返回 return:返回图像byte[],表示图像的原始数据,返回值跟getImage()函数相似,此处就不具体阐述
    • setZoom(zoom):设置获取角蜂鸟的图像分辨率大小,用于处理得到数据,设置图像宽高等
      • 参数 zoom(boolean类型):
        • true:设置为true,获取分辨率为640*360
        • false:设置为false,获取分辨率为1920*1080
    • loadTensor(inputTensor,length,userObj):把外部的图像或数据传送给角蜂鸟
      [size=1.2]该方法重载,可根据开发者使用参数不同选择对应函数
      • [size=1.2]参数 Parameters:
        • inputTensor(float[]或byte[]类型):传送的数据
        • length(int类型):传送数据数组的大小,默认数组index从0开始
        • userObj(int类型):用户配置参数,当前版本未使用,可随意填写
      • [size=1.2]返回 return:返回该函数执行后状态
        • HS_ERROR:读写发生异常
        • HS_BUSY:当前设备正忙,操作失败
        • HS_OK:正常
      • [size=1.2]Example:此处采用hello2018的示例代码
      for (int i = 1; i < 5; i++) {    int[] ints = new int[28 * 28];    try {        InputStream inputStream = mActivity.getAssets().open("hello/" + i + ".jpg");        Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(inputStream);        bitmap.getPixels(ints, 0, 28, 0, 0, 28, 28);    } catch (FileNotFoundException e) {        e.printStackTrace();    } catch (IOException e) {        e.printStackTrace();    }    float[] float_tensor = new float[28 * 28];    for (int j = 0; j < 28 * 28; j++) {        float_tensor[j] = Color.red(ints[j]) * 0.007843f - 1;    }    int status_load = mHsApi.loadTensor(float_tensor, float_tensor.length, 0);}
    • getResult(userObj):获取图像处理后的返回结果
      • 参数 Parameters:
      • 基本用法 Example:
        float[] result = mHsApi.getResult(0);
      • [size=1.2]返回 return:返回float[] 根据使用神经网络不同,返回数组长度和解析也不尽相同
        • 人脸及物体检测返回结果处理:
        //结果处理int num = (int) floats[0];//第一个数为检测到的个数if (num > 0) {  for (int i = 0; i < num; i++) {      int type = (int) (floats[7 * (i + 1) + 1]);//类别      int x1 = (int) (floats[7 * (i + 1) + 3] * FRAME_W);      int y1 = (int) (floats[7 * (i + 1) + 4] * FRAME_H);      int x2 = (int) (floats[7 * (i + 1) + 5] * FRAME_W);      int y2 = (int) (floats[7 * (i + 1) + 6] * FRAME_H);      int wight = x2 - x1;      int height = y2 - y1;      //如果有值不满足条件,这组数据干掉      int percentage = (int) (floats[7 * (i + 1) + 2] * 100);//置信度      if (percentage <= MIN_SCORE_PERCENT) {        continue;      }      if (wight >= FRAME_W * 0.8 || height >= FRAME_H * 0.8) {        continue;      }      if (x1 < 0 || x2 < 0 || y1 < 0 || y2 < 0 || wight < 0 || height < 0) {        continue;      }  }}
        • 数字识别返回结果处理:返回10个float数,分别对应0-9的置信度
        • 简笔画识别返回结果处理:返回345个float值,分别对应345种物体的置信度,详情可见[color=var(--MAIN-LINK-color)]手绘识别文档
    • close():线程关闭时调用,执行操作包括:deallocate模型,关闭角蜂鸟设备等
      • 无参数
      • Example:示例代码
      if (mHsThread != null) {   mHsThread.setRunning(false);   mHsThread.close(); }
    HsBaseActivity相关属性及函数[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]
    [size=1.2]该抽象类继承Activity,定义几个抽象回调函数用于各种行为处理,是开发者使用角蜂鸟的基础Activity
    相关回调[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]
    返回值
    函数名
    描述
    void
    [color=var(--MAIN-LINK-color)]openSucceed(ConnectBridge connectBridge)
    搜索到角蜂鸟设备,并连接成功
    void
    [color=var(--MAIN-LINK-color)]openFailed()
    角蜂鸟连接失败或未授予权限
    void
    [color=var(--MAIN-LINK-color)]disConnected()
    断开角蜂鸟连接
    • openSucceed(connectBridge):打开角蜂鸟设备以后的回调函数,主要用于进行通信,比如创建角蜂鸟线程,给出提醒等
      • 参数 Parameters:
        • connectBridge: usb设备通信的连接桥
      • Example: 示例代码
      @Overridepublic void openSucceed(ConnectBridge connectBridge) {    mTvTip.setVisibility(View.GONE);    mHsThread = new FaceDetectionThread(FaceDetectorActivity.this, connectBridge, mHandler);    mHsThread.start();}
    • openFailed():打开角蜂鸟设备失败以后的回调函数,主要用于失败以后执行对应操作,比如提醒重新插拔角蜂鸟等
      • 无参数
      • Example: 部分示例代码
      @Overridepublic void openFailed() {    mTvTip.setText("请重新插拔角蜂鸟允许权限");  }
    • disConnected():拔掉角蜂鸟或usb接触有问题的回调函数,用于处理断开后的release操作,比如停止线程等
      • 无参数
      • Example: 部分示例代码
      @Overridepublic void disConnected() {    Toast.makeText(this, "断开连接", Toast.LENGTH_SHORT).show();    if (mHsThread != null) {      mHsThread.close();    }}
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集活动奖励
    查看全部评分
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-23 23:51:33 | 显示全部楼层
    来看看,看看新科技
    GMT+8, 2024-11-20 00:33 , Processed in 0.126424 second(s), 18 queries , MemCache On.
