查看: 4602|回复: 2
3D 打印未来,变革开创无限可能!
发表于 2018-8-17 13:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D 打印技术是制造领域的一次变革,在创造性、成本、制作时间上来说都是大大优于传统制造技术的,而且 3D 打印技术可以制造传统技术无法制作的作品,真正将创作灵感转化成现实,是产品设计更有自主性,这些优点对于电子发烧友来说,都是相当有帮助的,大大提高了 DIY 的效率以及创意,这次整理了电路城一些基于 3D 打印技术的创意 DIY 作品, 一起感受下 3D 打印技术的魅力。
1、国外开源,8x8x8 LED 光立方体详细制作教程、源码、3D 打印文件分享
LED 光立方永远不会过时,在网上进行类似项目的研究,对于大多数这些项目来说,驱动这些 LED 立方体的电子电路对于入门级爱好者来说可能相当复杂,并且如果出现问题可能不容易排除故障。在这里,我们将展示如何建立我们的单色 8x8x8 LED 立方体,希望入门级爱好者能够顺利完成它,没有太大的困难。建立这样一个立方体可能有一个更快的方法,但这是我们现在可以提供的最好的,而不用使用复杂的夹具来促进构建。
23D 打印打造另类时钟,国外开源作品
这是一个基于日本单齿轮步进电机的简单时钟,电机基本上是一个 1:10 齿轮电机,工作在 18v,带有一个 3mm 轴。单电机由 ATtiny2313 l293dd 电路驱动,编码采用 Arduino IDE编写。单个电机移动一个齿轮系,依次移动分钟环和小时环。ATtiny 每分钟脉冲马达移动分轮和时轮。
3、国外开源——3D 打印工业机器人手臂
此次开源的目的是让开放源码的机器人手臂在私人或小型企业使用,使机器人开发可用于每一个人的生活。手臂每天的任务是提重约 2 公斤。目前机器人手臂是昂贵或弱小,或成块的。工业机器人是昂贵的和危险的,因此不太适合使用在家里或学校。
4、基于单个挤出机的 3 3D 打印机的完整系统
该系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,并利用 DRV8846 实现精度步进电机控制。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。
5、国外 3D 打印双 LCD 屏遥控器全部开源
3D 遥控器由 2 LCD 液晶屏构成,一个用于菜单显示与通道设置输出参数,一个用于飞行器实时飞行状态显示。该设计基于 xbee 无线通讯模块完成,支持 20 个数字通道、7 个模拟通道。
63D 打印机械手臂,带抓取功能的机器人
你有没有想过让自己做的机器人拥有动手能力呢?出于这个想法,我打算把履带小车结合夹持器做一个有抓取功能的小车。由于装在小车上方难以抓到地面上的东西,因此还需要给小车增加伸缩的功能。使用 3D 打印机打印一个可以伸缩的支架,并找了一个可以配合的螺纹电机来实现伸缩功能。
7、手势识别控制的 3D 打印机械手-智能性最强的机械手臂
机械手能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。机械手臂有多种用途,不仅可以安装在机器人身上,也可以给残疾人用来当假肢。这个版本的机械手臂可以采用 PC 机进行控制,也可以使用手势识别算法来控制。5 个手指和手腕均可活动,而且手指关节可以精准定位,进行各种微小角度的开合。该机械手 3D 打印机精度要求较高,需要 0.1mm 精度,达不到此精度的话传动机构会出问题。
812V 供电,3D 打印机控制器设计
此设计是用于控制基于单个挤出机的 3 3D 打印机的完整系统。该系统由
MSP430F5529 LaunchPad 进行管理, 并利用 DRV8846 实现精度步进电机控制。
CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器充当非接触式限位开关。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-30 23:24:19 | 显示全部楼层
    来看看
     楼主| 发表于 2018-9-5 13:37:26 | 显示全部楼层
    欢迎欢迎
    GMT+8, 2024-11-27 03:49 , Processed in 0.120647 second(s), 19 queries , MemCache On.
