查看: 2292|回复: 0
用按鈕控制DAC電壓,遇到問題,請協助。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-3-24 11:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.這程式的目標是按鈕按第一次(y=1)時,讓LED亮某種形式,
      按第二次改變,第三次改變,第四次改變,按第五次時,程式準備重來,請大家幫忙改正,謝謝。
    2.我用的cpu 時脈是93.75khz,雖然可算出時間,可是我不知道delay那個副程式
      執行了幾個cycle? 所以到底delay了多久?
    #include <m8c.h>
    #include "PSoCAPI.h"
    int x,y;
    int checkbuttom,key;
    void delay(unsigned long a);
    unsigned long i;
    void main()  //port 05 輸出
        DAC8_1_Start(3);         // 啟動 DAC8
        DAC8_1_WriteBlind(0);   //輸出
            key=PRT0DR&&0x40;
        while(1)
                checkbuttom=0;
            while(key==0x40&&checkbuttom==0)  //P0[6]被按下,而且checkbuttom==0
                        delay(20);          //避開接點反彈跳
                            while(key==0x40);
                            y+=1;                //按鍵跳起來時,馬上加1,但是不太對? key!=0的時間好像很長。
                            checkbuttom=1;
                    if(y==1)
                    {        x=254;
                DAC8_1_WriteBlind(x);
                    if(y==2)
                    {        x=127;
                    if(y==3)
                    {        x=64;
                    if(y==4)
                    {        x=127;
                    delay(1000);
                       for ( i = 0;i < x;i++ ) ;
    GMT+8, 2024-12-24 21:13 , Processed in 0.116263 second(s), 16 queries , MemCache On.
