查看: 2878|回复: 1
[MicroPython]stm32f407控制DS18B20检测温度
    慵懒
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-8-13 16:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.实验目的
        1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
        2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
        3. 学习DS18B20的接线方法,并利用DS18B20检测当前温度。
        2.所需元器件
        F407Micropython开发板1块
        数据线1条
        DS18b20温度传感器1个
        DS18B20测温模块(不含DS18B20)1个
        杜邦线若干
        Putty调试工具
        3.学习DS18B20的接线方法,检测当前温度
        先看一下DS18B20针脚含义,如下图:
        将DS18B20温度传感器直接插DS18B20模块上。如图
        DS18B20扩展板的针脚与F407 Micropython开发板的针脚对应关系如下:
        F407 Micropython开发板             DS18B20
        # 3V3   or any Pin  => VDD
        # any   Pin        =>   DO
        #   GND           => GND
        还是看不明白的话,直接上针脚编号
        3.3v        =>   VDD
        GND        =>   GND
        Y12         =>   DO
        4.源代码
        接线ok后,将ds18b20.py和one_wire.py复制到PYBFLASH磁盘的根目录。将下面代码拷进main.py保存,等红灯熄灭后,rst开发板,用Putty可以看到当前的温度。
        main.py源代码:
    1. #main.py
    2. import pyb
    3. from pyb import Pin
    4. from ds18b20 import DS18X20
    5. DQ=DS18X20(Pin('Y12'))#DQ
    6. while True:
    7.         tem = DQ.read_temp()
    8.         print(tem)
    9.         pyb.delay(1000)
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2018-8-15 08:47:47 | 显示全部楼层
    话说没有源码???工程贴出来分享一下嘛
    GMT+8, 2025-1-11 22:42 , Processed in 0.124558 second(s), 18 queries , MemCache On.
