查看: 3883|回复: 2
曝光闪光灯DIY制作
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-8-11 11:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    曝光闪光灯DIY制作
    DIY&分享—GravityShare
    曝光闪光灯在很多场合都需要用到,其中电子制作爱好者使用最多的还是在自制PCB制版过程中对于感光板的曝光使用得比较多。曝光灯可以使用紫外光管或者普通的LED发光板,只是感光版对于不同的曝光灯所要求的曝光时间和强度会所不一样。
    如果你也想自己采用感光板的方式做PCB板的话,那么DIY一台好用的曝光灯或许能够帮上你的大忙。
    那么如何自己做一个曝光闪光灯呢?
    P01  曝光闪光灯
    参考下面视频你也可以做一个符合你需求的曝光闪光灯
    V01 制作过程
    图文部分↓
    一、制作准备
    1、效果图
    这次做的这个LED曝光灯,主要是使用LED发光板+亚克力组合,使用的是外接的15V直流电源电压供电,由于LED发光光源集中,需要采用硫酸纸或者磨砂纸将光线分散,那样就能达到比较完美的曝光效果。结合不同的外部电源控制器即可实现曝光灯或者闪光灯的功能了:
    P02  成品效果图
    2、材料准备
    1、LED发光板1块
    2、亚克力外壳1个
    3、DC5.0电源接口1个
    4、线材工具等等
    P03  LED发光板
    P04  亚克力外壳
    二、设计原理
    1、原理
    下面是原来的LED灯板的布线原理图3*43组的组合设计:
    P05  LED灯板原理图示
    LED灯板上的单颗LED灯珠电压使用范围在3.0V~3.5V,功率约为0.5W。外部供电电源电压使用15V24W以上电源。在原来的布线基础上,设计新的LED组合方式为3*5为一组,然后使用其中3组并联起来符合外部电源功率要求:
    重新设计的组合方式:
    P06  新设计原理图示
    三、DIY过程分享
    按照上面的原理图,先测试每组灯是否能正常点亮,通电测试亮度是否正常。光线发散的效果,亮度还是不错的:
    P07  LED散光效果
    根据亚克力外壳的大小,切割LED铝基板,让其大小正好能放下壳内效果最好,LED铝基板预装到壳内:
    P08  放入铝基板
    亚克力外壳的正面,表面的防刮花保护膜还未撕开,在外侧开孔,用于安装电源插座:
    P09  开孔
    安装5.0 DC电源插座:
    P10  安装DC插座
    按照LED分组排列,用导线连接焊点,飞线焊接完成:
    P11  焊接完成
    用热熔胶将铝基板和底部的亚克力板固定好(经测试LED工作时产生的温度不足以导致热熔胶融化):
    P12  上胶固定
    合上亚克力外壳测试效果,撕开保护膜,LED光线散射效果还是挺明亮的:
    P13  撕开保护膜
    由于亚克力板是全透明的,LED发光过于集中,所以增加一层散光的透膜效果比较好。于是在亚克力板上面贴一层硫酸纸来增加散光效果,增加一层硫酸纸贴在亚克力上面呢板的下方:
    P14  贴纸
    至此,曝光灯制作完成,这就是最终完成的效果了,简洁方便,有质感:
    P15  制作完成
    四、成品欣赏
    制作完成了,下面来看看成品以及开灯效果:
    没开灯时,表面一层硫酸纸挡住看不到里面的内部结构,外观整体上很简洁:
    P16  未开灯
    接上15V电源,开灯,整体光亮,光线均匀发散,曝光效果良好:
    P17  开灯
    P18  竖放
    亚克力盒子四周贴上高温胶带作点缀:
    P19  完成
    五、最后有话说
    曝光灯制作完成,效果非常的好,对于以后想用感光板做PCB制作的DIY非常有帮助,当然也可以作为补光闪光用等等。
    END
    发表于 2018-8-13 09:07:27 | 显示全部楼层
    这个很有意思,大赞
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2018-8-20 22:51:53 | 显示全部楼层
    噗噗熊 发表于 2018-8-13 09:07
    这个很有意思,大赞
    谢谢支持!!
    GMT+8, 2025-1-24 10:50 , Processed in 0.135847 second(s), 20 queries , MemCache On.
