查看: 3495|回复: 1
[MicroPython]STM32F407开发板控制BMP180测量气压
    慵懒
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-8-9 15:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.实验目的
        1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
        2. 学习BMP180测量气压的方法。
        3. 学习F407 Micropython开发板 I2C接口的用法。
    2.所需元器件
        F407 Micropython开发板一块
        BMP180气压模块一个
        数据线一条
        杜邦线若干
        Putty调试工具
    3.BMP180气压传感器的接线方法
        BMP180是一直常见的气压传感器,BMP180是一款高精度、小体积、超低能耗的压力传感器,可以应用在移动设备中,它的性能卓越,精度最低可以达到0.03hPa,并且耗电极低,只有3μA;BMP180采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I2C总线直接与各种微处理器相连。
        F407 Micropython开发板和BMP180气压模块的针脚对应关系如下:
        IIC接口1的接线方法(程序中bmp=BMP180(1)调用iic接口1)
    F407  Micropython开发板
    BMP180气压模块
    Y6
    SCL
    Y5
    SDA
    3V3
    VCC
    GND
    GND
        IIC接口2的接线方法(程序中bmp=BMP180(2)调用iic接口2)
    F407  Micropython开发板
    BMP180气压模块
    X32
    SCL
    X33
    SDA
    3V3
    VCC
    GND
    GND
    4.源代码
        接线ok后,导入bmp180.py,编写main.py保存,等红灯熄灭后,rst开发板,用Putty可以看到时间和温度。
    1. from bmp180 import BMP180
    2. bmp=BMP180(1)
    3. tem=bmp.getTemp()
    4. press=bmp.getPress()
    5. altitude=bmp.getAltitude()
    6. print('tem:',tem)
    7. print('press:',press)
    8. print('altude:',altitude)
    GMT+8, 2025-1-27 22:28 , Processed in 0.118433 second(s), 18 queries , MemCache On.
