查看: 2082|回复: 0
AC-DC电路设计资料汇总
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-8 11:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AC/DC是开关电源的其中一类。该类电源也称一次电源——AC是交流,DC是直流,它,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦-几千瓦均有产品,用于不同场合。属此类产品的规格型号繁多,据用户需要而定通信电源中的一次电源(AC220输入,DC48V或24V输出)也属此 类。
    参数指标编辑
    电源效率
    电源效率和电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。
    额定电压
    用来标定器件,可长久地加在过压保护器两端的电压。
    额定功率
    额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作环境下可以持续工作的最大功率。额定功率应该是一款电源最重要的参数规格,如果电源的额定功率无法满足你电脑的需求,种种不可预知的问题恐怕就会接踵而来。
    脉冲电流宽度
    依据标准DIN VDE 0675 part1的过压保护设备的测试电流,被测设备必须能承受20次这样的电流.
    输入电压范围
    即UPS允许市电电压的变化范围,因为当地的电压波动情况直接影响UPS的运行,特别是有些地区电网比较恶劣,白天和晚上的电压相差很大。如果UPS 要24小时工作,在如此大的变化范围里,UPS能否工作至关重要。如不能工作,只有转电池,这样一则电池并没有用于真正的断电,二则频繁转电池会影响电池的寿命。如果该UPS的转电池装置为继电器,则对继电器的损坏特别严重,大大增加了UPS的故障率。
    电源功率
    电源功率越小,机器所产生的热量就小,这样机器连续投影时间就长。为了使用安全,投影机里一般装有过热保护装置。
    噪音和滤波
    这项指标需要通过专业仪器才能直观量化判断,主要是220V交流电经过开关电源的滤波和稳压变换成各种低电压的直流电,噪音标志输出直流电的平滑程度,滤波品质的高低直接关系到输出直流电中交流分量的高低,也被称为波纹系数,这个系数越小越好。同时滤波电容的容量和品质也关系到电流有较大变动时电压的稳定程度。
    阻抗
    阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
    回波损耗
    在高频场合,反映行波在保护设备的过渡点处被反射的比例. 在这一参数下可直接衡量, 保护器件与系统的涌波阻抗的匹配程度.对于数据传输系统,为防止位错误,系统的回波损耗必须大于20dB.
    最大放电电流
    避雷器必须承受8/20波形(参看DIN VDE 0432/10.78 part3)的测试电流, 而不引起损坏.保护器必须能承受2次这样的大电流.
    断电保护
    功能所谓断电保护功能,即切换设备在正常工作时可存储最后的通道切换命令,当因突发情况发生断电后,设备仍将保存此命令,待接电后设备自动恢复为原有的切换状态。
    漏电保护
    当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路。
    短路保护
    当被保护线路趋于短路,而产生大于5倍额定电流时,保护器切断该线路。
    过流保护
    当被保护线路负载增大,而产生大于1.4倍额定电流时,保护器延时后切断该线路。
    过压保护
    当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。
    下面汇总了一些论坛里的帖子,给大家参考
    AC-DC线性恒流芯片全集
    http://bbs.cirmall.com/thread-11357-1-1.html
    采用FPS的反激式AC-DC开关电源设计指南
    http://bbs.cirmall.com/thread-5499-1-1.html
    正激AC-DC开关电源设计
    http://bbs.cirmall.com/thread-41185-1-1.html
    大功率LED驱动电路(AC-DC)设计实举例
    http://bbs.cirmall.com/thread-9477-1-1.html
    兆半导体SR控制器为AC-DC应用提供灵活性及高效率
    http://bbs.cirmall.com/thread-5035-1-1.html
    采用FPS的隔离式正激AC-DC开关电源设计指南
    http://bbs.cirmall.com/thread-47759-1-1.html
    AC-DC系列产品常见故障分析
    http://bbs.cirmall.com/thread-47855-1-1.html
    AC-DC 2W智能家居超小体积电源
    http://bbs.cirmall.com/thread-42151-1-1.html
    AC-DC 3W智能家居模块电源
    http://bbs.cirmall.com/thread-46167-1-1.html
    隔离正激AC_DC开关电源设计指南
    http://bbs.cirmall.com/thread-45703-1-1.html
    高效_小体积AC_DC电源设计
    http://bbs.cirmall.com/thread-45676-1-1.html
    GMT+8, 2024-11-27 03:37 , Processed in 0.111312 second(s), 15 queries , MemCache On.
