查看: 2141|回复: 0
自控控制之电机资料分享
    擦汗
    2018-8-5 19:54
  • 签到天数: 21 天
    连续签到: 8 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-8-4 22:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从步进电机的转动原理可以得出,要使步进电机正常运行,必须按规律控制步进电机的每一相绕组得电。步进驱动器接收外部的信号是方向信号(DIR)和脉冲信号(CP)。另外步进电机在停止时,通常有一相得电,电机的转子被锁住,所以当需要转子松开时,可以使用脱机信号(FREE)。
    环形分配器:接收脉冲信号(CP)、方向信号(DIR)、脱机信号(FREE)
    主要功能是接收来的脉冲信号进行分配,去控制功率放大器相应的晶体管导通,步进电机的线圈得电。
    方向信号主要控制AB通电的相序,A-B顺时针,B-A逆时针
    脱机信号,当步进电机停止时,AB线圈有一相得电,得电的功能使转子锁住,使转子不能动,需要收去拨动转子的时候,需要给脱机信号,使AB相绕组完全断电,转子处于自由转动状态
    细分:为了提高步进电动机的精度,现在的步进驱动器都有细分的功能。所谓细分,就是通过驱动器中电路的方法把步距角减小。
    比如把步进驱动器设置为5细分,假设原来步距角1.8°,那么设为5细分后,步距角就是0.36°。也就是说原来一步可以走完的,设置成细分后需要走5步。
    设置细分时要注意的事项:
    1.一般的情况下,细分数不能设置的过大,因为在控制脉冲频率不变的情况下,细分越大,电机的转速越慢,而且电机的输出力矩减小。
    2.驱动步进电机的脉冲频率不能太高,一般不超过2KHz,否则电机输出的力矩迅速减小。
    步进驱动脉冲的频率(横坐标)和输出转矩的关系
    静态电流半流:静态电流是电机处于停止状态(不断电),一相绕组通电,通过的电流是额定电流的一半。
    静态电流全流:静态电流是电机处于停止状态(不断电),一相绕组通电,通过的电流是额定电流的全部。
    ULN2003步进电机 含正反转 加速 减速单片机程序
    http://bbs.cirmall.com/thread-49640-1-1.html
    用细分控制步进电机,原理图+程序
    http://bbs.cirmall.com/thread-48822-1-1.html
    如何消除步进电机的噪音与振动TMC中国
    http://bbs.cirmall.com/thread-47098-1-1.html
    上位机控制步进电机以及步进电机的DMA-PWM加速曲线控制(R...
    http://bbs.cirmall.com/thread-39311-1-1.html
    HR4982是一种便于使用的内部集成了译码器的微特步进电机...
    http://bbs.cirmall.com/thread-46045-1-1.html
    HR8825是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,兼容DRV8825
    http://bbs.cirmall.com/thread-45709-1-1.html
    步进电机原理及使用说明
    http://bbs.cirmall.com/thread-41991-1-1.html
    基于555定时器的步进电机控制
    http://bbs.cirmall.com/thread-41699-1-1.html
    两相混合式步进电机及其驱动技术(公开)
    http://bbs.cirmall.com/thread-41064-1-1.html
    PC控制的多步进电机驱动控制系统全部资料(VC,ICCAVR,PCB...
    http://bbs.cirmall.com/thread-4062-1-1.html
    两相混合式步进电机及其驱动技术
    http://bbs.cirmall.com/thread-39666-1-1.html
    基于PIC16C621A和A3955的步进电机驱动器设计
    http://bbs.cirmall.com/thread-45-1-1.html
    pwm步进电机原理图与程序
    http://bbs.cirmall.com/thread-3402-1-1.html
    GMT+8, 2024-11-27 03:13 , Processed in 0.122000 second(s), 15 queries , MemCache On.
