图像识别器(底层API教程)
SqueezeNet 1000类图像识别器
本章为您介绍如何使用角蜂鸟在Python调用底层API实现基于SqueezeNet的图像识别器。 比起检测器,识别器可从图片分析得到较细的分类类别,例如猫、狗的某个品种。
路径和文件
- 人脸识别Python:SungemSDK/examples/python/ImageRecognition.py
- 模型文件:SungemSDK/examples/graphs/graph_sz
图像识别 Image Recognition
在python目录下执行以下命令来启动 图像识别 范例。
- ~/SungemSDK/examples/python$ python3 ImageRecognition.py
识别目标图像为/SungemSDK/中区域(ROI)的图像部分。通过按 ‘w’ 与 ’s’ 可调整 ROI 的大小。 得到 Top5 结果例如: 属于计算机键盘概率98.39%、空格1.40%、打字机键盘0.22%、笔记本0.03%、仓鼠0.00%。
因为调用全部函数为底层API,终端不显示任何提示。
参数设置
初始化
- # Load device (载入设备)
- devices = hs.EnumerateDevices()
- dev = hs.Device(devices[0])
- dev.OpenDevice()
- # Load CNN model (载入模型)
- with open('../graphs/graph_sz', mode='rb') as f:
- b = f.read()
- graph = dev.AllocateGraph(b)
- dim = (227,227)
- # Load classes (载入分类标签)
- classes=np.loadtxt('../misc/image_category.txt',str,delimiter='\t')
- # Set camera mode (摄像头模式)
- if WEBCAM: video_capture = cv2.VideoCapture(0)
两种模式(WEBCAM):
- True时使用外接USB摄像头
- False时使用角蜂鸟内置摄像头
图像识别
- # 裁切出ROI区域
- sz = image_raw.shape
- cx = int(sz[0]/2)
- cy = int(sz[1]/2)
- ROI = int(sz[0]*ROI_ratio)
- cropped = image_raw[cx-ROI:cx+ROI,cy-ROI:cy+ROI,:]
- # 前处理
- cropped = cropped.astype(np.float32)
- cropped[:,:,0] = (cropped[:,:,0] - 104)
- cropped[:,:,1] = (cropped[:,:,1] - 117)
- cropped[:,:,2] = (cropped[:,:,2] - 123)
- # 图像数据传入角蜂鸟并排序分类结果
- graph.LoadTensor(cv2.resize(cropped,dim).astype(np.float16), 'user object')
- output, userobj = graph.GetResult()
- output_label = output.argsort()[::-1][:5]
可视化
- # 输出文字
- for i in range(5):
- label = re.search("n[0-9]+\s([^,]+)", classes[output_label[i]]).groups(1)[0]
- cv2.putText(image_raw, "%s %0.2f %%" % (label, output[output_label[i]]*100), (20, 50+i*30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255, 255), 2)
- # 画框
- cv2.rectangle(image_raw, (cy-ROI, cx-ROI), (cy+ROI, cx+ROI),(255,255,0), 5)
- # 显示图像
- cv2.imshow('Result',image_raw)
- # 检测键盘输入
- key = cv2.waitKey(1)
- if key == ord('w'):
- ROI_ratio += 0.1
- elif key == ord('s'):
- ROI_ratio -= 0.1
- if ROI_ratio < 0.1:
- ROI_ratio = 0.1
输入result,输出画框之后的图像。之后通过OpenCV函数来显示图像。
产品购买链接:https://www.cirmall.com/shop/?c=products&a=view&id=5113
