查看: 1807|回复: 1
各种传感器资料分享
    擦汗
    2018-8-5 19:54
  • 签到天数: 21 天
    连续签到: 8 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-7-31 20:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按用途分类
    压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。
    按原理分类
    振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。
    按输出信号为标准分类
    模拟传感器:将被测量
    的非电学量转换成模拟电信号。
    数字传感器:将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
    膺数字传感器:将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
    开关传感器:当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
    按其制造工艺分类
    集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。
    通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。
    薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。
    厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。
    陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶、凝胶等)生产。
    完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。
    每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。
    按测量目分类
    物理型传感器是利用被测量物质的某些物理性质发生明显变化的特性制成的。
    化学型传感器是利用能把化学物质的成分、浓度等化学量转化成电学量的敏感元件制成的。
    生物型传感器是利用各种生物或生物物质的特性做成的,用以检测与识别生物体内化学成分的传感器。
    按其构成分类
    基本型传感器:是一种最基本的单个变换装置。
    组合型传感器:是由不同单个变换装置组合而构成的传感器。
    应用型传感器:是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感器。
    按作用形式分类
    按作用形式可分为主动型和被动型传感器。
    主动型传感器又有作用型和反作用型,此种传感器对被测对象能发出一定探测信号,能检测探测信号在被测对象中所产生的变化,或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号。检测探测信号变化方式的称为作用型,检测产生响应而形成信号方式的称为反作用型。雷达与无线电频率范围探测器是作用型实例,而光声效应分析装置与激光分析器是反作用型实例。
    被动型传感器只是接收被测对象本身产生的信号,如红外辐射温度计、红外摄像装置等。
    加速度传感器资料汇总
    http://bbs.cirmall.com/thread-50687-1-1.html
    三轴加速度传感器.pdf
    http://bbs.cirmall.com/thread-47695-1-1.html
    霍尔电流传感器电路
    http://bbs.cirmall.com/thread-41299-1-1.html
    机器人超声波传感器应用技术
    http://bbs.cirmall.com/thread-46669-1-1.html
    毫米波多普勒速度传感器
    http://bbs.cirmall.com/thread-45299-1-1.html
    基于房屋气密性测试的压力传感器应用技术
    http://bbs.cirmall.com/thread-46103-1-1.html
    基于51单片机及DS18B20温度传感器的数字温度计设计
    http://bbs.cirmall.com/thread-48846-1-1.html
    简单介绍一体电感在电感式传感器中的应用
    http://bbs.cirmall.com/thread-49190-1-1.html
    霍尔效应传感器秒杀霍尔效应开关解决方案
    http://bbs.cirmall.com/thread-49701-1-1.html
    如何开发微型太阳能无线传感器节点
    http://bbs.cirmall.com/thread-49776-1-1.html
    传感器电源电路及放大电路的设计
    http://bbs.cirmall.com/thread-46094-1-1.html
    温度传感器I2C的总线应用及设计
    http://bbs.cirmall.com/thread-49954-1-1.html
    温湿度传感器简介,数字温湿度传感器DHT11介绍
    http://bbs.cirmall.com/thread-50002-1-1.html
    基于运放的霍尔电压传感器采样电路设计
    http://bbs.cirmall.com/thread-41229-1-1.html
    基于反射式光电传感器的直流电机测速及控制系统
    http://bbs.cirmall.com/thread-4182-1-1.html
    【转帖】传感器的故障分类与诊断方法
    http://bbs.cirmall.com/thread-50379-1-1.html
    【转帖】热释电红外传感器放大电路的设计
    http://bbs.cirmall.com/thread-50512-1-1.html
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-8-1 14:03:16 | 显示全部楼层
    谢谢LZ分享!
    GMT+8, 2024-11-27 03:57 , Processed in 0.125826 second(s), 17 queries , MemCache On.
