查看: 3154|回复: 1
MicroPython开发板播放音乐教程
    慵懒
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-7-25 15:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0x00前言
        前段时间看到群里有人问关于TPYBoard播放音乐的问题。最近抽空看了一下文档介绍,着手做了个实验。
        0x01实验器材
        TPYBoardv102开发板1块
        耳机或音响1个
        杜邦线若干
        0x02前期准备
        看一下TPYBoard的官方DOCS的上面的资料:
        http://docs.tpyboard.com/zh/latest/tpyboard/tutorial/amp_skin/?highlight=wav
        1、首先我们需要一个可以播放的.wav音频文件,通过文档的描述和测试,发现只能播放2秒左右的音乐,文件大小应小于50KB,否则会提示错误。
        2、wav的格式要求:比特率8-bit,采样频率22050Hz。直接可以使用avconv工具将mp3工具转换成可以播放的wav文件。
        3、ubuntu安装方法:
    1. sudo apt-get install ffmpeg
    2. sudo apt-get install libav-tools
        4、安装完成后,直接执行命令。
    1. 1
    2. avconv -i 2.mp3 -ar 22050 -codec pcm_u8 test2.wav
        5、还得需要一个TF内存卡,放入源码和wav音频文件后,开发板本身的FLASH空间会不足。
        0x03程序源码
        main.py
    1. import wave
    2. from pyb import DAC
    3. dac = DAC(1)
    4. f = wave.open('/sd/test2.wav')
    5. dac.write_timed(f.readframes(f.getnframes()), f.getframerate())
        通过上面的源码中,可以看出来主要是用到wave类库。在最开始的教程文章中可以直接下载。
        6、点击红框可直接下载wave.py,在wave文件中又引入了chunk.py,点击蓝框直接下载。
        7、将main.py、wave.py和chunk.py直接拷贝到开发板的TF卡中即可。
        8、点击绿框中可以下载官方提供的wav播放文件test.wav。
        9、通过上面我自己制作了一个test2.wav文件,大家也可以尝试自己制作音频文件播放。
        源码和wav文件下载地址
        https://github.com/PakchoiFood/TPYBoardV102-PlayMusic
        0x04播放效果
        先了解一下耳机插头的结构。
        10、上图是三段的耳机插头图,比如我们的音响插头、收音机插头等。
        11、上面是四段的耳机插头图,我们平时用在手机上的耳机插头一般都是四段的,中间多了麦克的功能。可能有些国际上的标准,MIC麦克和GND接地的位置会倒过来。
        12、大家通过main.py源码可以看到,我们使用的是DAC(1),所以需要将X5引脚和左声道连接,GND引脚和耳机插头上的GND连接。
        13、接好线后,重新运行一下程序,我们就可以听到声音啦。
    GMT+8, 2025-1-11 23:04 , Processed in 0.126180 second(s), 18 queries , MemCache On.
