查看: 4143|回复: 0
[原创] 【荔枝派nano】8.U-boot编译及flash下载OK(四)
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-7-21 00:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    续上贴,arm-linux  gcc版本一直不对,7.2.1的一直调不出来,网上查找了好很多方法都湿了还是不行,因为之前米尔板子时候装了5.4,没办法,只能重新安装一个ubuntn系统,特意买了块移动硬盘,专用ubuntn
    安装方法 去nxp社区搜我帖子查找吧。
    直接到查看gcc版本这里
    1. arm-linux-gnueabi-gcc -v
    这次版本是7.2.1了
    然后 编译uboot,一不小心碰到移动硬盘的usb先,导致系统崩溃
    ,重新来过,提示一大堆错误,继续折腾中
    7.20号 晚上折腾到凌晨4点多,由于ubuntn外挂到移动硬盘上,不太稳定,装系统装了我六次,gcc的7.2.1 版本是ok了。
    然后make
    1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j8
    到这里可以看到uboot编译ok,很是开心,然后就准备下载工作了。。。等等 先找下bin文件吧
    搜索一下
    然后找到具体位置
    命令位置
    然后开始准备  usb下载工作
    1. git clone -b f1c100s-spiflash https://github.com/Icenowy/sunxi-tools.git
    然后
    1. cd sunxi-toolsmake && sudo make install
    如果出现:fel_lib.c:26:20: fatal error: libusb.h: No such file or directory,那需要安装libusb:
    1. sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
    准备完软件,可以准备一下硬件  串口默认为 UART0,后面需要打印uboot信息
    新到的一片 Nano ,基本上是上电无反应的,LCD亮但无内容,此时 Nano 自动进入fel下载模式,可以通过命令
    1. <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">sudo</span> <span class="pre">sunxi-fel</span> <span class="pre">ver</span></code>
    来确认有无成功进入fel模式。
    这里发现不到usb设备
    ,查看发现没有驱动
    然后又上网搜罗一番,找了很多资料
    安装好驱动
    然后虚拟机挂载这个usb设备
    用lsusb查找下,找到设备
    确认设备
    没问题
    然后下载,此时有两种方式进行程序下载:
    # 1.以 uboot file-with-spl形式进行(单次运行,测试时个人推荐)
    1. sunxi-fel uboot /your/path/to/u-boot-sunxi-with-spl.bin
      # 请自行修改到本机地址# 2.烧进 spi-flash (开机自启)
    1. sunxi-fel -p spiflash-write <span class="m">0</span> /your/path/to/u-boot-sunxi-with-spl.bin
    # note: 重新烧录或重进fel模式时,请在上电时拉低SPI flash 的 CS引脚
    下载结束后,即可看到串口输出信息,LCD显示图标与简单信息。
    或者
    下载ok后看到屏幕显示uboot 的logo
    由于只有uboot,屏显只有这一个界面
    同时可以看到串口打印信息
    此时在串口控制台(minicom、putty或其他)输入 bdinfo
    将列出各种板子信息,如:
    arch_number = 0x00000000boot_params = 0x80000100DRAM bank   = 0x00000000-> start    = 0x80000000-> size     = 0x02000000baudrate    = 115200 bpsTLB addr    = 0x80FF0000relocaddr   = 0x80F72000reloc off   = 0xFF872000irq_sp      = 0x80E67D90sp start    = 0x80E67D80FB base     = 0x81E89000Early malloc usage: 118 / 400fdt_blob = 80e67da8
    到这里,uboot的编译下载算是ok了,前前后后折腾了一个礼拜,遇到各种问题,各种折腾,都一个一个解决了,学会了很多,,之中大部分都是git下载失败,网络不给力,还有就是nano的usb驱动找了好久好久。。。
    还有一个就是ubuntn里面装了2个版本的arm-linux  gcc, 系统默认是5.4,另外一个7.2.1的折腾了好久,参照网上各种方法都调不出来,最后实在没办法,又装了一个ubuntn,只安装一个7.2.1的,由于电脑硬盘空间有限,淘了个移动硬盘,外挂系统,很不安全,碰到usb线,系统就会的挂掉,就又要重新安装。。。
    相关阅读:
    U-boot编译及flash下载(一)
    U-boot编译及flash下载(二)
    U-boot编译及flash下载(三)
    GMT+8, 2025-1-12 20:48 , Processed in 0.113406 second(s), 17 queries , MemCache On.
