查看: 2180|回复: 0
[原创] NXP i.MX6UL嵌入式开发板 WIF(RTL8723BU)模块I驱动简易移植及...
发表于 2018-7-20 14:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX6UL:
       i.MX6UL基于ARM Cortex-A7核心的低功耗处理器i.MX6UL,主要面向车载信息处理、家庭能源管理系统、工控领域、物联网网关等应用。是一个高性能、低功耗处理器系列,基于ARM Cortex-A7内核,主频可达528MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的PMU,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2,DDR3,DDR3L,NAND Flash,NOR Flash,eMMC,具有QSPI SPI接口可与广泛的外设进行连接,如WIFI、蓝牙、GPS、显示屏及摄像头等。
NXP i.MX6UL嵌入式开发板 WIF(RTL8723BU)模块I驱动简易移植及测试.pdf (704.47 KB, 下载次数: 7)
GMT+8, 2025-1-12 21:06 , Processed in 0.126844 second(s), 16 queries , MemCache On.
