查看: 3246|回复: 0
[原创] 【荔枝派nano】6.U-boot编译及flash下载(二)
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-7-18 21:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一贴,终于下载完了
    打开目录看一下
    命令进入目录
    看下分支branch
    1. git branch -a
    切换到 nano分支
    1. git checkout nano-v2018.01
    u-boot 对于新手来说目录层级稍显复杂,您可参考下表进行快速的熟悉和目标文件定位
    可以看到文件中的
    了解u-boot大致结构后,我们就可以开始尝试编译了;
    # 此处告知make采用arm-linux-gnueabi下的所有交叉编译工具,目标架构为Arm,设定各项默认配置为 nano 的spiflash支持版
    1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- licheepi_nano_spiflash_defconfig
    17.jpg l
    # 若不带spi-flash的板子,请换成 licheepi_nano_defconfig# 进行可视化配置
    1. make ARCH=arm menuconfig
    这里报错了
    大概意思是窗口太小了,吧 窗口拉大,再次执行这条命令
    若要在套餐中附带的LCD上输出显示,请通过配置 ARM architecture ‣ Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGAY
    接着配置同级的 LCD panel timing details 为:
    x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
    注:此块屏为为 800*480 规格,如为 480*272 请尝试如下配置x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
    并将 LCD panel backlight pwm pin 设为:
    PE6 (查自 Nano 原理图)
    然后开始编译
    1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j8
    又提示报错了额,gcc版本太低,,,无语,之前米尔板子装的5.4的,这个 装了7.2的 调不出来,待我闭关研究下
    睡觉闭关。。。
    相关阅读:
    U-boot编译及flash下载(一)
    U-boot编译及flash下载(二)
    U-boot编译及flash下载(三)
    U-boot编译及flash下载OK(四)
    GMT+8, 2025-1-12 21:04 , Processed in 0.118589 second(s), 16 queries , MemCache On.
