查看: 3913|回复: 0
[原创] 【荔枝派nano】5.U-boot编译及flash下载(一)
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-7-17 22:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面说了 sd卡加载镜像的方法,这里来研究下 flash下载方法
    根据手册,需要先安装交叉编译链
    1. <font size="3"># 此处为获取7.2.1版本,您可获取其他版本或者通过链接直接下载
    2. wget http://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.2-2017.11/arm-linux-gnueabi/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz
    3. </font>
    下载好压缩文件后,开始解压
    1. <font size="3">tar -xzf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz</font>
    然而发现这个指令是无法执行的,需要更换为
    1. <font size="3">tar -xvf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz</font>
    然后
    1. <font size="3">sudo cp -r ./gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi /opt/</font>
    然后编辑bash.bashrc 文件
    1. <font size="3">sudo vim /etc/bash.bashrc</font>
    我这里用的vi编辑器
    然后
    1. <font size="3"># 在文件末尾 添加以下内容
    2. PATH="$PATH:/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin"
    3. # 添加完毕</font>
    :wq 保存退出
    1. <font size="3"><span class="c1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(153, 153, 136); font-style: italic;"># 使路径生效</span>
    2. <span class="nb" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 134, 179);">source</span> /etc/bash.bashrc</font>
    5.jpg 此时可用 arm-linux-gnueabi-gcc -v 进行测试;若普通用户状态下没有成功,通过 sudo su 切换到root用户再尝试; 6.jpg 然后从github上拉取对 Nano 进行了适配的 u-boot:先下载安装git工具
    1. <font size="3">sudo apt-get install git</font>
    7.jpg 下载u-boot
    1. <font size="3">git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git</font>
    持续从等待中。。。下载速度好慢
    相关阅读:
    U-boot编译及flash下载(一)
    U-boot编译及flash下载(二)
    U-boot编译及flash下载(三)
    U-boot编译及flash下载OK(四)
    GMT+8, 2025-1-12 20:40 , Processed in 0.115338 second(s), 16 queries , MemCache On.
