查看: 4027|回复: 0
[原创] 【荔枝派nano】4.电容触摸屏测试
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-7-15 21:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个帖子 主要来讲下 电容触摸屏的 链接和测试
    当然,我这个板子 和屏 没测试通过,触摸没反应,不知道是测试方法不对还是 别的什么的缘故,有板卡的小伙伴可以测下你的触摸屏是否可以正常使用。。。
    测试方法续上贴的三个demo,这里主要说下 接线,我们拿到的板子是没有底板的,只有fpc排线和转接板,那么  触摸芯片io 只能通过杜邦线链接的 开发板子上面。
    类似这样
    然后来看下 io链接方法, 最先是在 爱板的测评帖子里面看到的,如下图
    试了这个链接方法,不行,触摸没有反应。
    那就找资料 看下转接板的io脚序吧,,看原理图,,
    核心板原理图里面真是没找到啊,找了好久,后来想了想不应该会在核心板原理图里面,,还有个底板的原理图
    3V3 - VDD
    GND -GND
    E3 - INT
    E12 - SDA
    E11 - SCL
    按照这样接线方法,测试
    触摸还是无反应,,好郁闷,不知道是什么地方出了问题,
    小伙有测试过触摸功能么?
    GMT+8, 2025-1-12 21:40 , Processed in 0.109086 second(s), 17 queries , MemCache On.
