查看: 2414|回复: 0
[原创] 【荔枝派nano】2.收到板卡后遇到的问题
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-7-14 18:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    写这个帖子之前 需要补充下 上个帖子的内容,
    我拿到的板子 是被动过手脚的,上电后lcd的背光是不会亮的。发现板子的左上角那个LED 的焊盘 被这块板子上个使用者 焊接了一个led灯,也就是上个帖子中 最后的那个绿色的led
    这个地方明显有焊接的 痕迹 ,很明显,并且查看了爱板的测评贴,以及各位网友的开箱 ,发现并没有这个led,最重要的是 这个led还十分发烫。说明这个地方是有问题的
    于是那万用表测量下,果不其然,19.85V,恩,这个数据是不是很熟悉,对,他就是lcd屏的背光电压,这里接个led,那么lcd屏幕上的背光电压就没了,这就是 lcd不亮的原因。
    再确认下,查看下原理图
    没错,他就是lcd的背光电源嘛。。。。不知道上位使用者 为什么在这里焊接了一个led。我不想说什么,不会就不要瞎弄嘛,这个问题还好,拆下led后显示正常,,可是害怕别的地方也被瞎搞坏了,现在测试发现 电容触摸有问题,猜测电容触摸的fpc排线链接到板卡,触摸ic 估计也被上位使用者烧了吧。。。哎,现象触摸没有反应。。。
    拆掉led灯后显示正常
    GMT+8, 2025-1-12 21:43 , Processed in 0.118892 second(s), 16 queries , MemCache On.
