查看: 2263|回复: 1
PCB设计:制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-7-14 12:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息
    上期我们讲解了PCB设计建封装的前三个步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘
    本期我们继续以蓝牙音箱为案例详细讲解PCB设计建封装的剩余步骤以及封装检查与验证
    添加装配层及丝印外框
    1.assembly层 为装配层,用来表示器件实体大小,出安装图或贴片机焊接时用到。
    2.silkscreen层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号,PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。
    添加器件摆放区域,器件摆放区域即元器件安装在PCB板上时的垂直投影区域
    1.根据器件的外形在Place_Bound_Top层添加不同形状的Shape。
    2.执行菜单Setup→Areas→Package Height出现下面对话框,添加器件最大高度
    添加文字信息
    1. REFDES: ref des/silkcreen_top  ,印制在pcb上(反映元件序号)
    2. REFDES: ref des/assembly_top  ,装配层(反映元件序号)
    3. VAL:component value/silkscreen_top   元件值(元件的值)
    4. DEV:device type/silkscreen_top   元件类型(反映元件类型)
    检查与验证封装
    调网表、导入封装:检查PCB封装和原理图封装是否匹配
    以第3方网表为例:
    1.打开Aleegro PCB Design工具,点击Add line工具图标,画板框(Outline),点击File→Import→Logic…
    2.出现导入网络表对话框,如图,点击OtherImport
    3.放置器件:PlaceQuickplace...,出现对话框,点击Place
    发表于 2018-7-17 10:37:31 | 显示全部楼层
    首先,这是什么软件
    GMT+8, 2024-11-27 04:17 , Processed in 0.116945 second(s), 18 queries , MemCache On.
