查看: 3340|回复: 0
[原创] 【正点原子号令者RT1052试用】二、LED例程及Flash下载配置
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2018-7-10 23:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    led例程测试
        1、开发环境mdk5,这个之前就装过了。网上安装教程很多,这里不再罗嗦了
        2、下载正点原子例程,本次采用的库函数版本,所以只需要下载库函数版本即可
           资料地址:https://pan.baidu.com/s/1U7gVuIMPWj3inAp0xsaAkg
           密码:8bbc
        3、解压并进入跑马灯例程,打开test.uprojx进入工程
        4、打开工程会弹出以下窗口,根据提示安装器件支持包
        5、连接PC机、调试器与开发板,开发板上电,依次编译,下载调试
        6、这时会弹出以下错误,提示找不到文件
        7、关闭错误窗口,进入工程配置-》debug-》Settings
        8、添加Flash下载算法
        9、接下来就可以调试了
        10,例程很简单,红黄led交替闪烁
    补充:
        正点原子提供的开发指南里介绍了另一种添加flash下载算法的方法:
        具体就是将mdk安装目录下ARM\PACK\NXP\MIMXRT1052_DFP\10.0.2\armMIMXRT105x_QuadSPI_4KB_SEC.FLM复制到ARM\Flash目录中,这样不需要上面的7、8步操作就可以直接调试
        两种方法的区别:体现在工程配置文件test.uvoptx中,对比两个配置文件会发现,通过7、8步添加的Flash下载算法配置部分末尾会多出指定算法路径的参数
            -FP0($$Device:MIMXRT1052CVL5B$arm\MIMXRT105x_QuadSPI_4KB_SEC.FLM)
    GMT+8, 2025-1-12 21:47 , Processed in 0.120620 second(s), 16 queries , MemCache On.
