查看: 2788|回复: 0
[原创] 【正点原子号令者RT1052试用】一、开箱上电
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2018-7-10 18:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开箱
        经过漫长等待终于到了,先看外包装。。。
    正面最显眼的就是那个飞船(应该是飞船,光看包装估计不知道的以为里面是无人机呢)。侧面左边二维码右边公司信息。整个盒子“差不多有鞋盒大了,感觉里面一定好多东西,接着打开看看都有啥
    盒子内部分两层,第一层是开发板、12v电源适配器、仿真器。开发板有气泡袋包裹,保护板子和屏幕运输过程中不会损坏,电源适配器也很讲究的装在纸盒里
    第二层包括遥控器一个,mini usb数据线两根,9pin公母头RS232线一根,仿真器排线一根,杜邦线两根,备用屏幕连接排线一根(如果不小心弄断排线可以用来替换,考虑很周到)
    来张全家福,东西还是挺多的而且配件质量也很不错
    再来看主控板RT1052,板子分三部分,核心板、转接板、底板,其中核心板和转接板被一块4.3寸大屏幕盖在下面。底板接口资源丰富且兼容自家多种模块,大大提高了板卡的可玩性。
    板卡左边细节,元器件很少,调试接口、usb接口占去外围多一半尺寸,左上方的"I.MX RT 号令者"非常大气
    右侧相对左侧布局要紧凑许多,降压、音频、以太网等大部分电路都集中在这边
    板卡上方外围整齐排列着各种接口,从左往右依次为485,以太网,232公,io口排针,232母和can
    背面为sd卡插槽,扬声器,二维码,论坛和板卡型号丝印
    上电
        接12v适配器或usb上电(两个mini usb接任意一个都可以),需要注意的是板卡如果接了调试器,调试器也需要接usb上电,否则板卡不工作,原因可能和调试器不供电情况下会拉低复位引脚有关,最后按下蓝色按钮开机,附上一张开机后的动图:
    GMT+8, 2025-1-12 21:51 , Processed in 0.113805 second(s), 16 queries , MemCache On.
