查看: 2937|回复: 3
[原创] [正点原子 号令者RT1052试用]1、开箱贴
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-7-9 01:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、拆开物流包装,映眼前的就是印有《星际迷航》中联邦星舰的包装盒,在盒子的左上角,写着 《正点原子 号令者 COMMAND》,预示着号令者这艘 携带Cortex-M7最快处理器的新旗舰即将启航,飞向深空探索ARM单片机的新领域。
    2、 盒子侧边印有 正点原子 公司全称和二维码,这么厚的盒子,里面装了些什么东西呢?
    3、打开盒子第一层是用泡沫包装好的号令者开发板,LINK调试器(这里有些疑惑NXP的板子用ST的调试器?估计外壳涉及还在路上,以后的会印上NXP jlink下载调试器),还有一个电源(右下角白色盒子)
    4、翻开二层,里面装了,开发版试验所需的各种连接线(USB、串口线、杜邦线、JTAG排线、40pin FPC软派线)和红外遥控器
    5、来一张号令者全家福
    6、独立电源12V 0.3A ,3.6W功率,已经能满足开发板绝大多数应用
    7、介绍完配脚,主角登场,携带有4.3英寸电容屏、NXP I.MX RT1052核心板 的号令者(i)开发套件登场
    8、显示器连接只有4根线,难道用的SPI? 疑惑先放一边,继续解读板卡
    9、去掉两颗显示屏的定位螺丝,内藏乾坤,原来用的是40pin的FPC软派线直连核心板,估计是是避免高速访问,由核心板转接底板、再转液晶板线路太长信号并行等长带来的设计难度问题。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2018-7-9 01:27:35 | 显示全部楼层
    10、液晶屏与核心版连接,核心板上带有NXP的 1052 芯片外,还有 W25Q256(SPI FLASH)、W25Q64(QSPI FLASH)、AT24C02、W9825G6KH(SDRAM)。
    11、去掉液晶屏后的核心板正照
    12、背板照片
    13、核心板插拔注意事项
    14、核心板正面,是由邮票孔核心板 与 专接底板构成
    15、核心板背面,开在CPU背面开窗,兼容背板元器件放置占位
    16、功能扩展底板正照
    17、多的不说,一个细节,这里有安装定位标识,用于识别安装核心板的位置,这点细节可见产品质量用心。
    18、最后重新组装成为开发板,检测无短路后,上电测试,GUI扫屏看不出延迟,是一款不错的开发板。
    总结:
        总的说来,这是一款中规中矩的开发版,液晶屏、核心板、核心转接板、功能扩展底版用料足,丝印完备清晰,就连细节的定位标识也有,作为新手入门,或者熟悉RT1052来说,是不可多得的好板子。
    至此开箱评测完成,谢谢各位的观看。
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2018-7-9 13:29:40 | 显示全部楼层
    很不错!!!加油加油!!!
    GMT+8, 2025-1-12 21:39 , Processed in 0.148378 second(s), 22 queries , MemCache On.
