查看: 7833|回复: 0
[开发板硬件] 【荔枝派nano】试用体验——WIFI模块使用
    慵懒
    2018-7-11 11:21
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-7-6 13:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    荔枝派NANO哪里都好,就是原装不带网络功能。这个就非常恼火了虽然F100C这个芯片设计初衷是为了唱戏机等应用,用不到网络
    但是没有网络的linux一点也不好玩。所以我决定必须有网络!!!
    我才不承认是有网络我写程序可以通过网络传
    所以,从官方的X宝店买了TF-WIFI模块和开发板底板。
    就是这个
    先看看开发板底板
    功能,放个官方图
    官方图里的板子还是绿油板,可是我手里的黑油的,可见已经过了debug期了
    然后是我最想要的主角:WIFI模块
    就在这个小盒子里
    打开看看
    总之就是一个esp8089模块,一个转TF卡接口板和一个弹簧天线
    将模块焊接好了再插入荔枝派nano的TF卡接口就行
    不过由于WIFI模块占用了TF卡接口了,如果使用WIFI的话系统只能烧写在SPI FLASH里了。
    当然,这对于我来说也够了,烧写官方镜像的WIFI可用版本,步骤见我的上一个帖子
    或者使用官方网盘里,RTT\PersimModNewBeeSuite0414\sunxi_tools\sunxi-tools-win32support_f1c100s_flash_2的sunxi-fel.exe  即可在Windows环境下烧写,只要在该文件夹下摁着shift点击鼠标右键,选择在此处打开命令窗口
    在命令窗口里输入
    1. sunxi-fel -p spiflash-write 0 Nano_flash_800480.bin
    我用的镜像名称是Nano_flash_800480.bin等待烧写完成重新上电即可,通过调试串口可以发现开机报的wifi模块超时消失了,因为wifi模块正确载入了。
    但是上电登录后发现并没有wifi网卡
    查看全部网络设备也没有没启动的网卡
    这是因为wifi模块的驱动并没有加载
    输入以下命令加载wifi模块驱动
    1. modprobe esp8089.ko
    出现上图说明加载成功,再次查看所以网卡就有了wlan0
    然后启动wlan0
    可见wlan0也就是wifi网卡成功启动了,下面输入如下命令搜索可用的SSID
    1. iwlist scanning | grep ESSID
    截图这次什么也没搜到
    我试了好多次,偶尔可以搜到隔壁的wifi,我们公司的路由无论如何也搜不到。
    看来这个小弹簧天线不给力啊,我决定等我买个高增益的2.4G天线再试试吧。
    GMT+8, 2025-1-12 21:59 , Processed in 0.119563 second(s), 16 queries , MemCache On.
