查看: 3880|回复: 0
[原创] 【DLT-RK3288试用】2.上电几秒后自动关机问题(已解决)
  • 签到天数: 311 天
    发表于 2018-7-16 16:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      之前收到板子,发现上电几秒之后自动关机了,具体现象是:板子正面红色灯常亮,但是绿色灯上电几秒之后便熄灭;串口有字符串输出,但是随着绿色灯熄灭,串口输出的内容也停止输出了。使用AndroidTool刷机也没用,按照手册指示:上电->按住Recovery按键->按1sReset按键,AndroidTool能发现Loader设备,但是几秒之后便显示没有发现设备,无法通过AndroidTool进行刷机。
    这个问题检测了好久,发现上电几秒之后开发板上的PMU单元芯片ACT8846也停止工作了,初步判断是PMU问题,但是凭眼睛仔细看没有发现电路上有任何的虚焊短路问题。
    在反复查看开发板的时候,突然发现Power按键外壳变形,碰到了按键开关的其中一个引脚。这个变形很可能是由于在运输的过程中,快递的暴力运输造成了按键外壳变形。用万用表一测,确实是把Power按键短路了。
    找到这个Power按键K4的原理图,正常这个按键按下时连到地的,但是由于外壳变形,如下图橙色部分,直接把按键短路了,造成这个按键一直按下去。
    查了一下这个按键连接的部分,PMIC_PWRON接的正是PMU芯片ACT8846的nPBIN引脚。
    根据datasheet上说,这个是一个主使能输入,按下32ms就会使能这个IC,如果按下超过10s就会关。真相大白,原来这个按键就像手机上的电源键,短按开机/点亮屏幕,长按关机。K4这个按键短路造成开机10s就会自动关机了,导致标题所述的问题。
    GA意思是模拟地
    我用镊子把这个金属外壳扳正,重新上电,终于正常开机成功了。通过这件事可以总结以下几个经验:
    • 开发板应该增加一下包装的预算,不然很容易在快递过程中导致板子上元器件变形。
    • 可以选择其他封装按键,因为这个按键的外壳很靠近引脚,外壳变形很容易导致按键短路问题。
    附上PMU芯片的Datasheet
    ACT8846__datasheet.pdf (1.91 MB, 下载次数: 6)
    GMT+8, 2025-1-12 20:48 , Processed in 0.112385 second(s), 16 queries , MemCache On.
