查看: 3073|回复: 2
DIY制作USB取电分线器
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-6-28 00:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DIY&分享—GravityShare
    USB插口是日常使用频率较高的电器接口之一,很多时候只是用来供电,除非是在数据传输的时候才会用到USB HUB作为接口拓展,HUB是大家常说的集线器,比如电脑、笔记本的USB接口不够用的情况下会选择USB HUB进行拓展。那么日常需要用到多个USB的设备仅需要供电但是接口不够用的情况下,可以自己做一个简易的USB取电分线器,那么就可以一个接口输出多个电源了,当然了是要在供电USB功率足够的情况下才能保障各个设备的正常使用。
    那么如何自己做一个USB取电分线器呢?
    P01  USB取电分线器
    参考下面视频你也可以做一个USB取电分线器:
    V01  制作过程视频
    图文部分↓
    一、制作准备
    1、效果图
    先来看看这次做的USB取电分线器的成品,1分4的效果,主要是由1个USB公座和4个USB母座组成。USB公座作为电源的输入,4个USB母座并联作为输出端实现1分4的功能:
    P02  成品效果图
    2、材料准备
    1、USB公座1个
    2、USB母座4个
    3、塑料外壳1个
    4、LED、电阻各1个
    5、万用板(洞洞板)
    6、线材工具等等
    P03  材料准备
    二、设计原理
    1、原理
    这次的作品电路原理很简单,主要是使用USB母座的并联输出。红色LED作为电源指示灯。
    P04  原理图示
    USB四个端口引脚的定义分别是VCC-D+DGND
    P05  USB引脚定义
    三、DIY过程分享
    准备好4个USB母座,根据其引脚的定义布局焊接连线,主要使用到的是VCC和GND两个引脚,另外两根数据线悬空:
    P06  USB母座
    电路板使用万用板直接焊接:
    P07  万用板
    红色LED作为电源指示灯、同时还需需要准备一个限流电阻:
    P08  LED
    将四个SUB母座,1个USB公座按照原理图示焊接,同时焊接好LED:
    P09  元件焊接
    焊接完成的效果:
    P10  焊接完成
    万用板背面连线:
    P11  背面
    根据电路板USB座子的对应位置对盒子进行切割打磨:
    P12  塑料盒开槽
    正面效果:
    P13  正面
    合上底盖子效果:
    P14  合盖
    电路板和盒子的位置对比:
    P15  对比
    盖子和螺丝准备:
    P16  准备螺丝
    安装电路板到盒子:
    P17  安装
    P18  继续安装
    锁上螺丝:
    P19  安装完毕
    至此,上电测试通过,DIY安装完成。
    四、成品欣赏
    P20  侧面
    P21  正面
    P22  底部
    P23  接通电源
    P24  指示灯点亮
    P25  侧面
    P26  侧面
    贴上标签:
    P27  标签
    P28  合影
    五、写在最后
    这次的DIY原理很简单,最后的效果也比较理想, 对于多USB供电需求的场合使用还是很方便的。
    END
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-18 22:29:47 | 显示全部楼层
    佩服有能力的
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2018-8-20 22:51:20 | 显示全部楼层
    谢谢支持!!
    GMT+8, 2025-1-24 10:43 , Processed in 0.129448 second(s), 20 queries , MemCache On.
