查看: 2333|回复: 0
MicroPython实战之TurnipBit开发板DIY电子时钟
    慵懒
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-6-26 11:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一、 实验目的:
        ?学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法
        ?学习TurnipBit拼插编程
        ?学习TurnipBit扩展板与DS3231时钟模块连接接线方式
        ?学习时钟模块的使用
        二、所需原器件:
        ?TurnipBit一块
        ?TurnipBit扩展板一块
        ?DS3231时钟模块一个
        ?杜邦线若干
        ?usb数据线一条
        三、实验原理:
        1. DS3231时钟模块原理
        DS3231(图11-12)是一个时钟模块,其实就是像一个电子时钟,它自身带有电池,当设置好时间后,DS3231就会自动走时。DS3231与开发板之间的通讯是通过I2C接口来完成的。I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。SDA和SCL都是双向I/O线,连接时,只需要将DS3231上的SDA和SCL与TurnipBit扩展板上的SDA和SCL相连即可。
        四、接线方法:
        TurnipBit扩展板与发光二极管接口对应如下表:
        五、 源代码:
    1. from microbit import *
    2. DS3231_ADDR       = 0x68
    3. DS3231_REG_SEC    = b'\x00'
    4. DS3231_REG_MIN    = b'\x01'
    5. DS3231_REG_HOUR   = b'\x02'
    6. DS3231_REG_DAY    = b'\x04'
    7. DS3231_REG_MONTH  = b'\x05'
    8. DS3231_REG_YEAR   = b'\x06'
    9. DS3231_REG_TEMP   = b'\x11'
    10. class DS3231(object):
    11.
    12.     def __init__(self):
    13.         pass
    14.     def DATE(self, dat=[]):
    15.         if dat==[]:
    16.             t = []
    17.             t.append(self.year())
    18.             t.append(self.month())
    19.             t.append(self.day())
    20.             return t
    21.         else:
    22.             self.year(dat[0])
    23.             self.month(dat[1])
    24.             self.day(dat[2])
    25.
    26.     def TIME(self, dat=[]):
    27.         if dat==[]:
    28.             t = []
    29.             t.append(self.hour())
    30.             t.append(self.min())
    31.             t.append(self.sec())
    32.             return t
    33.         else:
    34.             self.hour(dat[0])
    35.             self.min(dat[1])
    36.             self.sec(dat[2])
    37.     def DateTime(self, dat=[]):
    38.         if dat==[]:
    39.             return self.DATE() + self.TIME()
    40.         else:
    41.             self.year(dat[0])
    42.             self.month(dat[1])
    43.             self.day(dat[2])
    44.             self.hour(dat[3])
    45.             self.min(dat[4])
    46.             self.sec(dat[5])
    47.     def dec2hex(self, dat):
    48.         return (int(dat/10)<<4) + (dat%10)
    49.     def setREG(self, dat,reg):
    50.         buf = bytearray(2)
    51.         buf[0] = reg[0]
    52.         buf[1] = dat
    53.         i2c.write(DS3231_ADDR,buf, repeat=False)
    54.
    55.     def getREG_DEC(self,reg):
    56.         i2c.write(DS3231_ADDR,reg)
    57.         t = i2c.read(DS3231_ADDR,1)[0]
    58.         #print("--===",t,"----------")
    59.         return (t>>4)*10 + (t%16)
    60.     def sec(self, sec=''):
    61.         if sec == '':
    62.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_SEC)
    63.         else:
    64.             self.setREG(self.dec2hex(sec), DS3231_REG_SEC)
    65.     def min(self, min=''):
    66.         if min == '':
    67.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_MIN)
    68.         else:
    69.             self.setREG(self.dec2hex(min), DS3231_REG_MIN)
    70.     def hour(self, hour=''):
    71.         if hour=='':
    72.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_HOUR)
    73.         else:
    74.             self.setREG(self.dec2hex(hour), DS3231_REG_HOUR)
    75.     def day(self, day=''):
    76.         if day=='':
    77.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_DAY)
    78.         else:
    79.             self.setREG(self.dec2hex(day), DS3231_REG_DAY)
    80.     def month(self, month=''):
    81.         if month=='':
    82.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_MONTH)
    83.         else:
    84.             self.setREG(self.dec2hex(month), DS3231_REG_MONTH)
    85.     def year(self, year=''):
    86.         if year=='':
    87.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_YEAR)
    88.         else:
    89.             self.setREG(self.dec2hex(year), DS3231_REG_YEAR)
    90.     def TEMP(self):
    91.         i2c.write(DS3231_ADDR,DS3231_REG_TEMP, repeat=False)
    92.         t1 = i2c.read(DS3231_ADDR,1, repeat=False)[0]
    93.         i2c.write(DS3231_ADDR,b'\x12', repeat=False)
    94.         t2 = i2c.read(DS3231_ADDR,1, repeat=False)[0]
    95.         if t1>0x7F:
    96.             return t1 - t2/256 -256
    97.         else:
    98.             return t1 + t2/256
    99. ds=DS3231()
    100. ds.DATE([17,10,24])
    101. ds.TIME([10,03,00])
    102. while True:
    103.     Time=ds.TIME()
    104.     Time_s=''
    105.     for i in Time:
    106.         Time_s+=str(i)+':'
    107.     display.scroll(Time_s[:-1]+"-")
    108.
    109.     #print(Time)
    110.     #print(ds.TEMP())
    111.     sleep(1000)
    GMT+8, 2025-1-11 23:04 , Processed in 0.120434 second(s), 16 queries , MemCache On.
