查看: 4968|回复: 3
[原创] 【DLT-RK3288试用】2,电源系统分析总结
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-6-23 01:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    严正声明:本文原创作品,所有分析和结论均是本人原创,图片自己拍的,所有图片标记自己分析自己做的,接受大家监督,板子说明书 + 原理图 + 用户手册全部附上在4楼:素材来源于原理图和datasheet(我用别人的板子,不可能自己画原理图自己造芯片写个datasheet).
    DLT-RK3288 板上芯片接口模块
    正面
    背面
    电源电路:
    DC插座输入12V,VCC_DC 是12V
    VCC_DC经过两个MP1495 转换为VCC_SYS 和 DCDC_5V:
    Mp1495 芯片输出电压设置方法如下,只和R1,R2 有关系:
    从上面电路图知道 R1 是 40Kohm,R2是7.68Kohm,自己根据上面公式计算,或者查下表,都可以知道这个输出电压:VCC_SYS 和 DCDC_5V 都是5V
    Mp1495芯片,对应实物:
    VCC_SYS 通过SGM2019-3.3转换为 MCU_VCC  3.3V,再给ST 8位单片机供电:
    从单片机电路,能大概看出,单片机主要是处理红外信号,电源使能,cpu 状态检测,系统复位,电源中断,RTC中断,基本功能就是红外唤醒,RTC定时,休眠,电源管理大概这些功能,说的不一定精确。
    系统电源管理芯片是act8846,把DCC_SYS转换3288整个系统需要的大多数电源:VCC_DDR , VCC_20,VCC_IO,VCC_LOG:
    VCC_SYS 通过 SYR827  SYR828 转换为 VDD_CPU和VDD_GPU,给 CPU  GPU 供电,这两颗芯片通过 I2C 总线接入3288,可以以10mV精细调节CPU,GPU电源,为高性能和低功耗之间各种状态下所需要电源 精准调节。
    VCC_DDR , VCC_20,VCC_IO,VCC_LOG,VDD_CPU,VDD_GPU  6个电源规格:
    (VDD_ARM 就是 VDD_CPU)
    DLT-RK3288 板上的实物:
    USB电源,DCDC_5V经过过流开关,限流保护之后供电usb接口:
    Usb-otg 过流开关:
    Usb host 的两个:
    SD卡电源是有VCC_IO 经过一个开关,直接供电:
    Flash (emmc)  VCC_IO供电
    SPDIF 这个接口是可选的,这个板子上灭有这个接口:
    usb-debug芯片供电来自于usb-debug接口:
    (Esd防护)
    HDMI 是DCDC_5V直接供电:
    音频编解码器,mic 是由系统电源管理芯片是ACT8846提供的VCCA_33供电
    Speaker 是DCDC_5V 简单滤波供电:
    WiFi模块供电来自V33_EXT,V33_EXT又来自于DCDC_5V:
    摄像头供电也来自于V33_EXT,最终来自于DCDC_5V:
    背光电源:可跳线自定义
    DLT-RK3288规格书上说的背光电源默认12V,跳电阻5V。就是上面绿色圈的,默认是VCC_DC(12V)供电,R8215去掉焊在R8216的位置,就是DCDC_5V供电。
    LVDS接口电源:可跳线自定义
    也是V33_EXT(3.3V) ,  VCC_DC(12V) , DCDC_5V(5V) 三个可选,默认3.3V。
    整块板子被大堆的esd管保护起来了,比如:
    电源接口位置的esd保护(这个电路图上有,实物没有贴片):
    Power key reset key  esd 保护
    Recovery按键esd防护:
    RTC电池 esd保护:
    Usb-otg 接口esd保护:
    Usb host 接口 esd 防护:
    Tf 卡 ESD防护:
    红外 esd 防护是有的呀,画个圈啥意思:
    Debug 接口esd防护:
    Hdmi,mic ,耳机接口,speaker 接口,都有esd 防护
    Lvds ,背光,两个扩展接口,背光接口,都有esd防护
    四个螺丝孔接地
    从供电系统来看:
    三个电源输入接口,并且统一有熔丝保护。
    两路MP1495分别提供VCC_SYS,DCDC_5V 电源,可以提供足够功率
    VCC_SYS 主要提供3288系统电源,和stm8单片机电源,
    DCDC_5V 给USB供电,HDMI供电,音频编解码供电,speaker供电,WiFi模块供电,摄像头供电,屏幕和背光
    系统和外围设备分开供电,互不干扰可以更稳定工作
    CPU,GPU 可以根据负载精细调整供电,3288关机状态 stm8 仍然可以处理红外信号
    背光 和 LVDS 可以又多个电源可选,方便不同品牌规格屏幕接入使用
    整个板子全部被 esd管保护起来了,四个螺丝孔接地。
    工匠精神,十年工控板服务商,果然很牛逼
    推荐一个帖子,是别人的,说的有意思,适合硬件新手:这样讲硬件设计,大家都懂了!
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-6-23 19:09:47 | 显示全部楼层
    板卡使用 原来都是  晒图片,晒说明书的啊
  • 签到天数: 597 天
     楼主| 发表于 2018-6-23 19:22:26 | 显示全部楼层
    嗯,业余的玩法一般是不看说明书的,也不看原理图,什么东西都不看直接使用,会用不会用也就那样用,可以理解,原理图自己看完一遍,和板子对照,全文所有结论自己总结,你以为是我复制说明书么?有什么问题么
  • 签到天数: 597 天
     楼主| 发表于 2018-6-24 00:10:21 | 显示全部楼层
    声明:本文原创作品,所有分析和结论均是本人原创,图片自己拍的,所有图片标记自己分析自己做的,接受大家监督,板子说明书 + 原理图 + 用户手册全部附上:素材来源于原理图和datasheet(我用别人的板子,不可能自己画原理图自己造芯片写个datasheet).
    DLT-RK3288用户手册.pdf (909.52 KB, 下载次数: 10)
    GMT+8, 2025-1-12 19:02 , Processed in 0.158266 second(s), 25 queries , MemCache On.
