查看: 3321|回复: 0
盈鹏飞EVB335x试用之八:LINUX下搭建QT开发环境
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-6-12 17:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    QT是跨平台的GUI开发工具。要开发盈鹏飞EVB335x板卡的GUI应用程序,需要在linux下应用QT进行开发。步骤如下1、下载安装VMWARE,下载http://old-releases.ubuntu.com/releases/12.04.2/ubuntu-12.04.4-desktop-i386.iso
    ,启动VMWARE后安装上面的UBUNTU系统形成WINDOWS下的LINUX环境,在UBUNTU中建立一个共享文件夹实现WINDOWS和LINUX的文件共享。
    2、Ubuntu系统中为了保证Qt的正常运行,必须安装g++编译器以及必要的库。sudo apt-get install g++,sudo apt-get install libX11-dev libXext-dev libXtst-dev
    3、下载Qt在http://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.6/qt-everywhere-opensource-src-4.8.6.tar.gz,解压tar xzvf qt-everywhere-opensource-src-4.8.6.tar.gz,配置cd qt-everywhere-opensource-src-4.8.6,./configure。然后终端会出现让你选择商业版还是开源版,输入字母o选择开源版。然后会有协议让你接受,输入yes就OK了。系统就会开始对整个项目进行配置,稍等片刻就好。编译QT:make即可。然后生成安装QT:sudo make install。Qt默认安装在/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6目录里面,所以直接找到该目录,进入bin文件夹,然后输入./qmake -v指令,如果出现正确的版本信息,则表示安装成功了。
    4、安装qt create在http://download.qt.io/archive/qtcreator/2.5/qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.5.2.bin。下载的bin文件是可执行文件,修改bin文件的权限使其具有可执行的权限:chmod a+x qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.5.2.bin,然后输入以下命令安装bin文件:./qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.5.2.bin就会出现仿windows系统的安装界面,完成安装流程。
    5、最后要设置一下环境变量。设置环境变量的目的是为了在任何目录下都可以使用Qt。
    sudo gedit /etc/profile
    在末尾添加以下代码,
    export QTDIR=/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.6
    export PATH=$QTDIR/binPATH
    export MANPATH=$QTDIR/manMANPATH
    export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/libLD_LIBRARY_PATH
    保存后退出,然后重启电脑。打开终端在任意目录下输入qmake,如果能出现正确信息,则表明环境变量已经配置成功。在终端里输入Qt Creator命令,或者在dash主页中搜索Qt Creator并启动它来运行一个demo测试一下。
    GMT+8, 2024-11-20 02:39 , Processed in 0.103740 second(s), 14 queries , MemCache On.
